第16頁,共21頁 第一第一 ... 61415161718 ... 最後最後
顯示結果從 151 到 160 共計 204 條
  1. #151
    adam artist 5这款产品我有点看不懂
    一般国外卖音箱都是一只只卖的,官方的宣传也是这样
    如果内建usb解码,那么每只都有解码模块,两只音箱组合的话要在电脑上接2个usb?
  2. #152
    不用...你接USB的那隻喇叭會是接收的喇叭,例如左聲道,左邊喇叭會有輸出,再接到右邊喇叭,右邊喇叭會有特別的孔讓你接的,放心,這時左邊喇叭的音量同時可以調整右邊喇叭。
    引用 作者: ninjai007 查看文章
  3. #153
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    有道理,但是这样的设计不一对对卖真浪费啊!
  4. #154
    主要是为了模组及量产化,分开做不一定比较便宜,那就干脆都放进去,要用不用随你了
    这样设计是为了一边的音量可以连动另一边,不然调音量两边要分开调不是更麻烦,左右喇叭都会有两个输入跟一个输出,其中的一个输入是让声音进来跳过音量控制,用来串的,看你要左分右;或右分左都行,
    严格来说我不建议这样接,这样两声道总感觉会有delay,我自己的用法,可以参考一下:
    买台带前级功能的DAC,便宜或贵随意,怎么样都比他内建的好,两声道直接接左右,将喇叭上的音量转到中间(说明书会提到如何设定),然后用前级控制音量
  5. #155
  6. #156
    嘿!我本来就是用汉语拼音打中文,繁体简体对我来说没差,汉语拼音应该打起来比较快
    尤其是大陆很多输入法,这么多亿人在用的东西,很多人在想办法简化输入法.....注音比较起来是真的没什么输入法选择
    andy真是用心,還用簡體.........
  7. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  8. #157
    Andy那對Adam電腦喇叭的表現真的是不錯!
  9. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  10. #158
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我考虑这对音箱主要因为这样系统比较简洁,如果再搭dac,这对artist 5可能不如focal cms 50吧!
  11. #159
    我不清楚别人怎么弄的,artist 5不一定会输
    基本上用主动式喇叭接电脑,使用方便上,重点不在DAC,而是在前级的音量功能,不然两只喇叭要分开调音量; 就算音量连动起来也是右串左,不然就左串右,会有一点不连贯的感觉
    用了前级才不会有这个问题,不然就是音效卡直接出给主动式喇叭,用电脑调音量,有些键盘有音量调整,这样也会比较方便
  12. #160
    请教andy大大,现在带前级的adc有哪些呢?
    搭配artist或者cms 50,enough is enough,价格不要太高,呵呵
