第2頁,共12頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 115 條
    引用 作者: sien 查看文章
    很好奇大家用usb dac時
    都是接在pc or nb上後,就不動了嗎
    我一直有個煩惱...
    早上帶nb出門時,會把usb cable拔掉,晚上回來時,又再接回去
    每天都拔拔插插的
    usb線材對我來講,更像耗品
    很怕用久了以後,結果usb頭接觸不良
    我想usb cable會拔插的次數,應該都遠比以往的音響線材來的頻繁
    這點恐怕還沒有廠商注意到
    sien大,
    一般I/O用連接器的壽命測試cycle再怎麼不堪也有10000次以上,
    假設一天插+拔 6次, 也夠您用5年以上,
    正常插拔, 非極不正常的角度, 或硬扯, 基本上不用擔心
  2. #12
    我相信站在function面
    功能會是正常的
    可是如果從音響的角度來看
    要求接觸面積,接觸阻抗之類的
    我真的會蠻擔心每拔插一次,聲音就劣化一分
  3. #13
    引用 作者: Mega 查看文章
    這評論寫的真用心詳細!希望將來還能添加更多的線!!
    既然有勝旗的,是否拿的到Esotetic那條8n的呢:)
    對此條與Nordost的表現相當感興趣!!
    Transparent也有usb喲!
    感謝網兄不嫌棄啦!
    我會努力再透過管道去跟幾家代理喬喬看.
    因為有幾條高階的線材,廠商沒有提供試聽,代理商
    也只提供by order的服務.比方Siltech,所以無法
    比測.
    不過確定下一輪會有NEO d+ Class S; AQ Diamond
    ; Acoustic Revive最貴那條(型號忽然間忘了...)
    若有代理商看到這篇,願意提供給小編比一下的,就懇求您
    聯繫一下小編囉~
  4. #14
    身為Telos Gold Reference USB線的用家,我的感覺是其實細節很豐富,出眾鮮明的音像與較少的毛邊,是否就是造成所謂的厚聲聽感?先前分享的文章如下:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showpost...2&postcount=24
    沙米亞咚的窩
    Eric Chu's Audio Lab
    http://98.to/ericc0922
  5. The Following User Says Thank You to ericc0922 For This Useful Post:
    kib
  6. #15
    太古神品都沒圖喔
    本來商借kimber給psycho大師評鑑
    沒想到大師太忙了 :O
    我就自己爽了 :P
    過兩天到andychu家PK一下
    Kimber Cable B BUS AG USB Cable
  8. #16
  10. #17
  11. #18
  12. #19
  13. #20
    Audio devices that utilize USB data modes are commonly used for critical listening and high definition recording. To address this need, Kimber Kable created high performance USB type cables. Our Mini BUS Ag cables utilize large gauge pure silver conductors in tandem with large gauge (6.1%) silver-plated copper drain and shield wires. A high performance high-density polyethylene (PE) dielectric is used on the signal conductors to maximize signal integrity. Ferrite noise reduction beads are available separately for extra EMI/RFI protection. All Kimber Kable USB cables feature crimped and soldered shield to shell connection which helps reduce ground resistance variations.
    特點
    * Pure silver signal conductors. 純銀訊號導體
    * 6.1% silver-plated copper conductors. 6.1% 純銅鍍銀導體
    * 6.1% silver-plated drain and shield wire. 6.1% 鍍銀接地與屏蔽線
    * High-density polyethylene signal conductor dielectric. 高密度訊號導體絕緣
    http://www.kimber.com/products/inter...l/usb/bbus/ag/
