第30頁,共65頁 第一第一 ... 20282930313240 ... 最後最後
顯示結果從 291 到 300 共計 642 條
  1. #291
    東西收到了,感謝小葉大已及Kib大等大哥的服務。
    另外遇到了問題,要麻煩各位大哥幫忙,小弟在安裝驅動程式後,從裝置管理員處檢查都正常,並無驚嘆號的狀況,也有抓到該USB DAC,但是要播放音樂時,卻只有聽到茲茲聲,換了兩台電腦結果都一樣,麻煩各位大哥幫忙診斷,是否小弟那邊安裝或者設定上出了問題,謝謝。
  2. #292
    收到DAC了
    裝完驅動一開始用16bit 44100khz還沒聲音
    一定要調到24bit 192000khz才行
    而且用foobar wasapi跟ks都不能用
    用了就都沒聲音了 不管怎麼調都沒聲 要重開機
    不知道是vista怪怪還是怎樣(sweat)
    總之用ds還是可以聽啦
    在想要重灌了.....
  3. #293
    引用 作者: hyde 查看文章
    收到DAC了
    總之用ds還是可以聽啦
    在想要重灌了.....
    感謝大哥您的協助,依照您所教導的設定後,已經可以正常撥放了,謝謝。
  4. #294
    回報一下我自己的情況,系統是XP,不過我想win7或vista應該
    也都能正常運行才是,一開始有問題完全只是因為我把它插在
    USB 3.0 裝置下造成的衝突,換成 2.0 後一切正常,有問題的
    檢查一下輸出的設定,如果電腦有內建音效建議關掉,XP環境
    所以我是掛ASIO,測試了手邊的88.2/96/176.4/192 KHz高
    解析音樂,都有對應來源音樂即時升頻處理,效果也相當不錯,
    真的是十分超值的一件玩具 8)
  5. #295
    DAC本身已非同步,應該就不需要用外掛了吧
    還是說理論上來講會有幫助?
  6. #296
    引用 作者: sien 查看文章
    還是說理論上來講會有幫助?
    我也有相同的疑問?:^)
  7. #297
    引用 作者: sien 查看文章
    還是說理論上來講會有幫助?
    有道理, 換回 DS 試試.
  8. #298
    非同步跟bit perfect是兩回事........
    還是要安裝bit perfect軟體
    WINDOWS
    ASIO
    WASAPI
    MAC
    AMARRA
    PURE MUSIC
  9. #299
    用筆電WIN7試了一下
    結果還是用不出WASAPI
    真搞不懂(sweat)
  10. #300
    試了一個晚上,使用MacBook Air,不需驅動,正常播放。
    使用Amarra的聲音明顯比iTune與Decibel好,樂器細節,空間清楚。
    尚未與Squeezebox Touch + DAC比較,但根據直覺Bladius USB DAC+ MacBook Air應該比較好。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to if6043 For This Useful Post:
