第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 37 條
    預設 B.M.C Audio 設計者 Michael Conrad
    在代理商的會議室中,Michael就像教授般的跟學生(我)"重點式"解說B.M.C產品的獨特設計想法,從輸入線路、輸出線路、唱頭放大、DAC、轉盤、唱放,甚至電源供應都一一解說,一下子一小時就飛快的過去了,雖然我沒辦法完全吸收,但我會盡可能說明我所理解到的,若有錯誤之處也請大家不吝指正。在訪談最後,Michael也提到其正在進行錄音,講到這,當然跟我就很有話題了聊啦!
    真材實料,具有很強know how的B.M.C
    這張圖就可看出我是真的像在上課一樣喔!
    B.M.C是CANDEIAS齊下的一個品牌,CANDEIAS是一家歷史悠久的音響設計公司,如CEC就是他們所設計的,創辦人為Carlos Candeias,在兩年前慕尼黑上有看到他,會說流利的中文,去年音響展也有來台,B.M.C是CANDEIAS自有品牌,想當然爾,是最能實現與應用CANDEIAS技術理念精華的產品,也難怪上市時間不長,卻已有各地許多的代理商了。
    AVVA線路跟B.M.C.的不同
    B.M.C.的特別技術
    LEF 技術的解釋
    CI = Current Injection 技術的解釋
    CI技術在DAC上
    DAC-CI versus OP-AMP
    唱放 PHONO MC-CI
    最少的訊號COPY
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    我說,站長啊...下次有這種好事能不能讓我跟一下...
    原來有人認為這是好康的.......沒問題
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
  5. #4
    這次Michael來訪,主要是說明B.M.C擴大機最重要的特色與技術核心,也是為什麼B.M.C的聲音會出色的原因,這些技術的主要重點就是CI、DIGM與LEF。
    CI (Current Injection):低阻抗的訊號輸入會使訊號以原來的電流經過放大線路,直到到達喇叭所需的輸出電壓。所有的B.M.C產品都可與CI輸入搭配,擁有最好的聲音可能。
    DIGM (Discrete Intelligent Gain Management):這個是非常特別的一項技術,只有在喇叭輸出電壓的這個地方,增益(Gain)會精準的對應到所調整的音量,也就是說是透過增益的調整來進行音量大小的控制,這樣的好處是可以避免一些不必要的放大導致訊號衰弱下來,更少的放大就會擁有更少的失真與噪訊,音樂最會有更自然的品質。(傳統擴大機的放大倍數很高,其實是不需要這麼高的倍數,變反過來將原本的輸入訊號降下來,從下面這張圖就可很清楚的看出來差異)
    LEF (Load Effect Free):LEF輸出級調整輸出電壓到喇叭所需要的值,喇叭不需要負責調整,因此信號電晶體非常的重要,必須在一開始就能避免失真,LEF即使在高功率輸出也能維持單端的運作,也因失真減少,聲音會更為自然。將電壓與電流輸出分離的設計也可避面相位轉動的問題,聲音表現甚至比A類還要更清楚。
    除了以上3個特點外,B.M.C 超大的2kW環型變壓器提供了超額設計的電源供應。
    另外B.M.C的CD轉盤使用皮帶驅動,Michael表示這是讓CD轉動速度最能穩定的方式,就像黑膠唱盤一樣,也是能有效降低jitter的設計,唯一會讓速度變動的時間就是在換曲目的時候,可是這時候沒有音樂,當然就沒有影響了。
  6. #5
    「唯一會讓速度變動的時間就是在換曲目的時候」這句話有點怪怪的?不同於LP的恆定轉速,CD讀取的轉速本來就是持續變動的啊?不懂...:^)
    沙米亞咚的窩
    Eric Chu's Audio Lab
    http://98.to/ericc0922
  7. #6
    不好意思,我寫的太簡短了
    使用皮帶的意思就是因為皮帶趨動的方式能像黑膠的轉速具有穩定性一樣
    在"切換"曲目的時候才會有劇烈的轉速變化,然而這時候是沒有音樂的播放,所以沒有關係
    引用 作者: ericc0922 查看文章
  8. #7
    這張圖真是重點中的重點啊~
    DIGM這迥異於傳統擴大機的電路的祕密就在此囉~
    LEF也是由此架構而來
    幾年前PS audio也推出Gain Cell,目的也是排除CD player那高輸出被擴大機衰減後又放大這種脫褲子放屁的架構
  9. The Following 3 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  10. #8
    yes.......我聽到時,也覺得很酷........所以他們家的音量是直接真的調Gain的
  11. #9
    Source訊號不變,只調整Gain去做音量調整,避免訊號失真的方法~
  12. The Following User Says Thank You to 查德 For This Useful Post:
  13. #10
    Accuphase的AAVA也是直接改Gain,用好久了,現在連綜合擴大機都全用上了。
