作者: sien
如果大角度toe in,單體直對耳朵,近場聆聽,加上很靠背牆
不曉得可不可以獲得最大量的低頻感
舉一個例:內三角音場聽方式 就是中或小音量聽法 如空間寬6公尺 牆到喇叭1.5公尺、喇叭左右距离3公尺[大角度toe in]、牆到喇叭1.5公尺、後牆到喇叭1.5-3公尺,人坐在等邊三角型的內部[祇有音箱犮出的音波、很少空間的反射音],在夜深人靜又不能開大聲時很適用[輕輕的聲音確很清淅],音場 音質 清淅飽滿,當然是要調校好[音質頻寬]的音響 參考
作者: 999369
數字衹是比列參考 可變的比列 如較小空間 1公尺 1.5-2公尺 1公尺,喇叭离牆遠些:)
The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
把失去的找回來:移動音箱擺位或座位,讓六個邊界的反射音抵消不要落在低頻段以及相同 ( 或相近 ) 的頻率。
憑空增加:移動音箱擺位或座位,些微的激發接近需求頻段的空間共振頻率及其共振程度。
作者: sien
請教一下
除了靠背牆,和壓重物外
不曉得還有其它方法可以加強低頻的量感嗎
花錢,不花錢的都OK
跟許多同好分享過,不要把超低音當附屬品來玩,姑且一試的結果只會是音響室裡的一個過客,並且又多一個同好覺得超低音不適合高品位的立體聲系統。
分體式音箱跟全頻單體音箱在擺位上的邏輯不同,包括有沒有使用等化器的狀況也是如此,請嘗試移動主音箱,並使用測量工具輔助。
作者: sien
其實本來是想加的
也真的是怕調不好,又會擔心會打亂現有的架構
而且手上沒有合適的器材可以輸出訊號給超低音用
變得只能先接超低音後,再輸出給喇叭用
感覺很不好
最後只好找其它方法來騙騙耳朵XD
The Following 4 Users Say Thank You to ashinn For This Useful Post:
作者: sien
不曉得可不可以獲得最大量的低頻感
前三招會讓直接音比重增加,因為空間中的物質總是吃高音比吃低音來的多,等效於高音量增加。
離背牆越近,被牆面漫射的高音傳到聆聽位置的量也會增加(其中的因素是喇叭的高音水平擴散分布)。
高音量增加,相對等於低音量減少
或許真正的問題是,低音不足,是怎麼個不足法?
例如上回貼過的這張
紅色是原本的位置,主人家說低音不足,
看60Hz處,比4~10KHz高出13dB,這算低音不足嗎?
整個1.5KHz以下,看來也比4~10KHz高出6dB以上,這算低音不足嗎?
但,若看60~700Hz之間,140~320Hz之間就顯得凹了一大塊...
回過來問的會是,是聽什麼音樂/樂器時,覺得低音不足?
The Following 2 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
看到如此熱烈的回應
我想開一個如何憑空增加現金的討論
是否能夠如我所願????
立志賺錢:^)敗音響
後牆的硬度真的很重要,我深受其害...還有所有喇吧、喇吧架、音響架、器材下的錐狀墊材都拿掉試試看。電源線與喇吧線碰到地板位置放對低頻的量感聽起來也會比較多
The Following User Says Thank You to Fong For This Useful Post:
等邊三角型的內部 祇有音箱犮出的音波、很少空間的反射音[音質頻寬] 忠實表現,如近聽鑑聽喇叭的使用也是如比方式 早年去音響店試聽音響 為了純聽音響本身的音質頻寬響應 [音質頻寬]當然包括了低頻!
The Following User Says Thank You to audiopapa For This Useful Post:
update一下
目前放在書桌上,距離水泥背牆約10公分
用黑金石上鎮下墊,三明治起來
整個音響性變強好多....低頻力道更強,更紮實
擺位的甜蜜點還在試
聽一陣子後,大概會找找看有什麼適合的墊材可以墊在黑金石和喇叭的中間
把一些音樂性拉回來
作者: sien
update一下
目前放在書桌上,距離水泥背牆約10公分
用黑金石上鎮下墊,三明治起來
擺位的甜蜜點還在試
把一些音樂性拉回來
如有實際照片更容易了解呀!也可多增知識:)
