第2頁,共9頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 82 條
    到我回新竹詳細測試看看,才能確定到底有沒有贏過 GOLDWAVE、贏了那裡....:)
    剛剛半夜三更才有時間測試這個 JPLAY的問題,不敢用力測試,結果『目前』如下,說不定用力測起來會不一樣。
    使用 AUSU U80V + WINDOWS 7 64BIT => T-LAB USB線(這是聲音非常正確的低價USB線) => rendzaw之 CDROM USB DAC PCM2706 => ESPRIT STRUCTURE 4 五萬元級訊號線 => 羅啟良重改裝MARANTZ PM80擴大機 => ESPRIT小丸子威爾鋼 => ESPRIT STRUCTURE 2 喇叭線 ==> PEL KANTOR 。
    因為不敢太吵人,所以只使用《英雄》波蘭舞曲的小葉錄音與DECCA錄音PK。
    目前的觀察是:還是難分難解!
    GOLDWAVE 5.58 沒有 WASAPI功能,只能使用 DS 輸出;而 GOLDWAVE 5.60測試版則有 WASAPI功能。
    結果 JPLAY =:= GOLDWAVE 5.60 WASAPI > GOLDWAVE 5.60 DS =:= GOLDWAVE 5.58。同樣是 JPLAY 與 GOLDWAVE 這種正確的播放軟體之下,有沒有WASAPI明顯相差極大!但是如果使用聲音不正確的播放軟體如FOOBAR2000,那再怎麼WASAPI都不是GOLDWAVE5.58 DS輸出的對手。
    JPLAY 有 KS輸出我的系統無法使用,其他變項通通看不懂、不會測.....
    soongsc網友認為『從記憶體播放』是關鍵,這一點值得大家再繼續找找看有沒有類似軟體來驗證一下?我個人是比較傾向這是『播放軟體』本身矇到的;為何矇到?可能只有 JPLAY 才知道.....
  3. #12
    http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
    這網站上有很好的關於 DPC 的解釋及測試工具.
    元凶似乎不是 Vista 的 kernel, 而是 3rd party kernel-mode device driver 的不良行為(As usual), 導致 DPC Latency 過高, 進而發生 drop-outs.
    Vista 真的最好不要用來 handle real-time data streams (如聽音樂) 嗎? 我沒花太多時間研究, 但似乎沒這麼嚴重啦. ^___^
  4. #13
    引用 作者: soongsc 查看文章
    JRIVER MEDIA CENTER是我感覺上整體符合我需求的播放軟體
    Psycho/soongsc 兄,
    Jplay 官網上說:
    Puristic design provides transcendent quality
    Jplay was built with only one goal in mind: optimal music reproduction. Its stripped-down, bare-bones playback engine fits completely inside CPU cache and can be used as stand-alone player or together with popular music management software: JRiver Media Center, iTunes, Foobar, mp3toys etc.
  5. #14
    結果 JPLAY =:= GOLDWAVE 5.60 WASAPI [刪]
    詳細試結果出來了,GOLDWAVE終於光榮下台一鞠躬......
    其實我用了各種錄音藝術識法,總是覺得 JPLAY略好一點;但是就是說不出個一刀斃命的所以然,最後找到『小提琴音色的測試法』,就是先前討論過多次的 INA 與 PHILIPS 不同錄音取向的葛魯米歐:
    請大家測試看看囉!注意不要聽鋼琴,請聽小提琴;因為略有點加料的音響系統,就有可能強化鋼琴部份的聽感而造成誤判。聽小提琴最準!....
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/202PhilipsGru.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/201InaGru.wav
    JPLAY 的 INA 比 GOLDWAVE 的 INA更好聽、更傳真、聽出更多葛魯米歐的運弓技術;
    JPLAY 的 PHILIPS 比 GOLDWAVE 的PHILIPS更難聽、更突顯修飾聲音的不自然粗糙感、更是聽不到葛魯米歐的真材實料;
    GOLDWAVE光榮下台了.....:o 不過兩者相比其實不會太大.....
    JPLAY 要 99 歐元,試用版每幾分鐘就會沈默抗議一下;而且兩個軟體要比難用,恐怕 JPLAY更難用上許多倍....
    我目前的猜測如下:
    第一、播放軟體本身的程式設計,『極可能』就像唱片的錄音一樣;錄音決定一切,所以播放軟體也決定一切。
    第二、OS優化、電腦優化或WASAPI、ASIO....影響的比較是『聲音的乾淨度』與隨之產生的『舞台變大、定位清晰與頻寬拉大』的『心理知覺』;所以遇到『分辨錄音藝術』的純粹物理現象,很可能重要性不是我們想像的那麼大....:)
    第三、GOLDWAVE應該是矇到的,JPLAY贏在『聲音一樣正確下』,『聲音的乾淨度』大大贏過GOLDWAVE,所以兩者聲音沒有天差地遠之遙,這也可能是我個人玩音響的立場所致....
  7. #15
    psycho想跟你請教一下JPlay Win7 設定.
    http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library/ms190730.aspx
    7.在 [選擇使用者或群組] 對話方塊中加入一個具有執行 sqlservr.exe 權限的帳戶。
    要怎樣設啊? 一直搞不定啊!! Thanks.
  8. #16
    引用 作者: ericguu006 查看文章
    把自己的電腦帳戶加進去就可以了
    直接用系統管理員權限開啟JPlay好像也行 :)
  9. #17
    期待XP也可以使用:P:P:P
  10. #18
    引用 作者: LastRide 查看文章
    把自己的電腦帳戶加進去就可以了
    沒錯!請小葉把這句話加上去.....
    按滑鼠右鍵,選擇「以系統管理員權限」執行jplay,應該可以解決很多執行上的問題....
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #19
    沒錯!請小葉把這句話加上去.....
    用了系統管理員權限執行,重開機第一次,再執行jplay時建議再重開機一次。開機完再執行,又說還要再重開...才終於可以聽音樂~ 真的要有耐心~
    測試才發現自己一堆常聽的音樂都是ape...有的轉檔了...
    以播放軟體J.River Media Center 16 為例:
    選擇J.River裡的歌曲(可跳曲多選) -> 按下快速鍵Ctrl+C -> 切換至jplay -> 按鍵盤空白鍵就可以播放。
    目前印象是中低頻較寬鬆溫暖,也許跟電腦設備有關係吧~
    測試過程中發現有些flac會開啟失敗,目前還不曉得原因...
  13. #20
    原廠說很快就有更好聲的版本要發表,大約1周左右,當然買的人都可免費升級
    另外中文的說明我翻譯放到第一頁了
