顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
混合查看
    預設 房間聲音處理器對缺乏聲效處理的環境改進很大嗎?
    像是麥景圖MEN220或者金嗓子dg48,對聽音環境問題改善是否很明顯。我的環境有玻璃門窗,並且因為彩光需要連布簾的使用條件都不具備。在這樣的環境裡用聲音處理設備能大幅改善聲音效果嗎?有使用經驗的朋友麻煩談談。謝謝!
    改善聲音有很多層面的部份...
    MEN220或DG-48能針對空間與系統的問題加以修正,主要是讓頻率曲線更為平坦化....
    High End音響的調音會建議先由物理方式下手....
    除非是系統與空間的缺陷太大無法克服!
    现在的主要问题是听音环境是大厅,物理环境无法改变。如果有设备可以测出环境全频的曲线,然后用好点的均衡器按曲线的峰谷调整,不知道是否可行。另外均衡调整对驻波是否有效?什么设备能处理驻波。
    可先測量或聽看看主要的問題出現在那個頻段.....
    只問明不明顯?
    答案是明顯.
    通常越是(俗稱)不良於聲音的空間情況越多..
    效果必然是越大.
    若有物理方式(傢/道俱擺設.)可以試著克服改善.會建議先試-但是非常累人.
    若非..想試等化(處理)設備.當然會簡單許多也有樂趣..
    條條大路皆可達呀.
    預設 我有個口訣
    我有個口訣: 2,4,6,8,10
    兩支喇叭的努力擺位,
    處理好四個角落的駐波,
    六個第一次反射的處理,對聲音影響也很大.
    發(八)聲殘響的控制.
    全力(10)擴散..
  7. The Following 5 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  8. #7
    請問側牆用擴散+吸音板可以嗎 ?
    http://www.rpginc.com/products/abffusor/index.htm
    想側牆放各五片 RPG ABFUSOR ,,,
    目前,,我房間RT60
    125hz : 0.57S
    250 : 0.32S
    500 :0.43s
    1k : 0.53
    2k : 0.58
    4k : 0.57
    peak 63hz +12db..../_\
    BUY NICE. OR BUY TWICE.
  9. #8
    我有個口訣: 2,4,6,8,10
    兩支喇叭的努力擺位,
    處理好四個角落的駐波,
    發(八)聲殘響的控制.
    全力(10)擴散..
    開個玩笑~
    若系統不只2支喇叭..房型不只4個牆角..而第一反射點(本不只6個.)..
    一定變更多.? 那殘響如何有效控制..
    擴散如何全力法..過猶不及勒..:P
    引用 作者: 911turbo 查看文章
    請問側牆用擴散+吸音板可以嗎 ?
    目前,,我房間RT60
    125hz : 0.57S
    250 : 0.32S
    500 :0.43s
    1k : 0.53
    2k : 0.58
    4k : 0.57
    乍見此測量所得數據..
    怎麼比台灣普遍的硬調子空間..還長還久..!!
    敢問有無設定上的問題.?
    降的數字..很難想像放音樂會有什麼聽感噎.
    63hz.+12dB倒是還正常..大部份中小或毫無處理偏空蕩空間..都會偏高..:o
    指教囉..
  10. #9
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    開個玩笑~
    一定變更多.? 那殘響如何有效控制..
    擴散如何全力法..過猶不及勒..:P
    不只2支喇叭..就是多支喇叭,
    非 stereo, 若多聲道影音,喇叭有其不同擺法,
    房型不只4個牆角,也是避免平行面的問題.
    殘響最難,每個人喜好不同.
    擴散不會過頭,只是多數擴散材也會吸音,
    擴散材也很貴,也有不同規格.
  11. #10
    如果采用XTZ Room Analyzer 来测试分析,再利用YAMAHA Q2031B均衡器来调整,不知道是否能达到HIFI要求,是否可行?用麦景图220和金嗓子成本太高了,各位有什么相对低价的也烦请推荐。谢谢!
    Q2031B 型号:Q2031B
    n 高质量的立体声31段图示均衡。
    n 自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3-5秒。
    n 612dB的提升或衰减,在频点为20Hz20kHz ISO标准1/3倍程程处均衡。
    n 具有平衡XLR接头或标准不平衡PHONE接头。
