第11頁,共12頁 第一第一 ... 9101112 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 112 條
  1. #101
    六月入手 HD-650 及 CEC 的 HD53N 耳擴到現在大概也超過九個月了。雖然沒有天天聽,但是應該也 run 了有大概 150~200 小時了。雖然 HD-650 的用家非常多,但是今天還是來跟大家分享一下我的聽感。
    我的設備:
    訊源:CEC TX51XZ (Siltech 切售線 LS-IQ38 1.5m with ATC 純銀公母插)
    耳擴:CEC HD53N(Siltech 切售線 LS-IQ80 1.0m with Iego 純銀鍍銠公母插)
    訊號線:Siltech 切售線 LS-IQ80 1.0m Neutrik 平衡公母頭
    壁插:Monitor Acoustics x 2 (訊源耳擴分開,各有一條專線)
    試聽片:Waltz for Debby (Bill Evans Trio); Koln Concert (Keith Jarrett);This Ons's for Blanton (Duke Ellington/Ray Brown) Come Dream with Me (Jane Monheit);十殿 (閃靈)
    Piano: Bill Evans
    Bass: Scott LaFaro
    Drums: Paul Motian
    我其實是第一次用這麼好的耳機認真聽音樂,聽感跟用喇叭聽很不一樣。用喇叭聽就像是坐在觀眾席,樂團是在你面前表演;而用 HD-650 聽,你人在舞台上,Scott LaFaro 在你左手邊,Pual Motian 在左後方輕輕刷著小鼓,而 Bill Evans 就坐在你的右邊。觀眾的掌聲及台下杯觥交錯聲卻歷歷在前。那種小酒館裡的氣氛很清楚的表現了出來。低頻量很足,但是感覺起來控制的不錯,可以清楚分別 Scott LaFaro 所使用的不同技巧。Bill Evans 的琴聲有一點暗,但是我覺得剛好,Paul Motian 的 brush 細細碎碎的在左後方,在他輕敲 cymbal 的時候可以清楚的聽出 cymbal 的位置比小鼓更高一點也更靠右一點。整個樂團的形體比例也很正確。很好聽,現場感也很棒。以我的二聲道器材的等級,那種包圍感之前幾乎沒有可能可以達到。
    (太晚了好想睡,過幾天再跟大家分享其他的片子。可惡台灣隊居然輸了!)
    小結:HD-650 真的是一支很優的耳機,但是真的要煲很久。不只適合聽古典樂,用來聽 Jazz 也很棒。我訂了一對管迷的平衡線,還沒去拿。有點期待換尚平衡線之後的 HD-650 會是怎樣的表現。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Erick For This Useful Post:
  3. #102
    我有IE80!新出耳道旗艦IE800好像粉厲害.......
  4. The Following User Says Thank You to oscarwu For This Useful Post:
  5. #103
    今天終於買了HD800來配合上月新購買的M2Tech Vaughan DAC來配合已有的Accustic Art Drive I,音場效果已很滿意,相信煲練後有更大改進。
  6. #104
    有去試聽,可惜IE800不大適合聆聽古典音樂(低頻與解析度表現沒有達到個人的預期),所以我選擇的是HD700。
  7. #105
    HD800 DIY 吸音墊片,有空可以試試
    http://www.innerfidelity.com/content...-page-2?page=1
  8. #106
    預設 Sennheiser HD 25 ALUMINIUM
    Overview
    To celebrate its 25th anniversary, we’ve given the HD 25 an exciting new look. Sennheiser’s HD 25 ALUMINUM has all of the features, which have made the legendary HD 25 the headphones of choice among DJs and sound professionals, but now we’ve taken the high quality electronics and encased them in a sturdy aluminum shell for maximum durability and a distinctive appearance just right for the world of EDM.
    The HD 25 ALUMINIUM provides remarkable sound reproduction over the entire audible range and is still capable of handling high levels of sound pressure, while at the same time virtually eliminating background noise and sound leakage. The ear capsules can be rotated to facilitate one-ear sound monitoring at the turntable, and the ergonomic design remains comfortable even after hours of use.
    In short, the HD 25 ALUMINUM is designed to meet the demands of the working professional, and its bold new image keeps in step with the beats in the dance club.
    Features
    • Superb sound reproduction with tight bass and detailed trebles, yet capable of handling extremely high levels of sound pressure
    • High attenuation of background noise with no sound leakage
    • Rotatable capsules for one-ear monitoring
    • High-grade aluminum earcups for exceptional durability. Each pair of earcups is lathed individually from a single block of aluminum, making every set of headphones unique.
    • Robust construction that withstands heavy use
    • The lightweight, ergonomic design remains comfortable even over extended periods of time.
    • Equipped with a sturdy, replaceable single-sided steel cable
    • A protective carrying case is included.
    • Unsurpassed Sennheiser functionality
    現在、世界のヘッドフォン市場の中でも、もっとも有名なヘッドフォンの一つ HD 25。毎年おびただしい数のヘッドフォン、イヤフォンが発売される中で、 HD 25 は25年という長期間に渡り、市場を牽引し、常にトップクラス の人気を誇ってきました。 HD 25 誕生25年を記念して、記念モデル HD 25 ALUMINIUM を発売いたします。
    1988年の登場以来、ゼンハイザーのヘッドフォン HD 25 は世界中のDJや音響業界にプロフェッショナルとして従事されている方々からシンボル的な存在だと言われてきました。オーディオ業界のスペシャ リストであるゼンハイザーは HD 25 の誕生25周年を記念して、アルミニウムが象徴的な新モデル HD 25 ALUMINIUM (アルミニウム)を発表いたします。 HD 25 ALUMINIUM は耐久性が高く、快適な装着感があり、今も憧れの存在であり、その音質は比類なきレベルにあります。
    HD 25 はライブサウンドエンジニアから最も求められるヘッドフォンの一つです。また、エレクトロミュージックのアイコン的な存在でもあり、世界各 地のDJブースでその姿を見かけることでしょう。最高の性能、耐久性、快適性ををお届 けすることで、 HD 25 は音響のプロフェッショナルから最も選ばれるヘッドフォンの一つであるとともに、モニタリングヘッドフォンの定番として高い評価を頂いてきま した。またDJの世界では、ボブ・サンクラーやDJキューバートやDJ LUCIANOなど現在のトップDJたちのニーズにも応えているのです。
    HD 25 の誕生25年を記念して新製品 HD 25 ALUMINIUM を発売いたします。 長年にわたり素晴らしい音の象徴である HD 25 に特別なアルミニウム仕上げを施したモデルです。
    グ ローバルセールス部門のプレジデントのポール・ホワイティングは HD 25 の歴史についてこう語る。「 HD 25 は元々は放送局などプロ向けのものとして認識されてきました。その後、抜群の高音質と耐久性によって世界トップクラスのDJたちが使うようになっ てのです。そしてクラブカルチャーを語る上で書かせないヘッドフォンになっていったのです。四半世紀に渡り、スターDJの誕生を見続けてきまし た。四半世紀に渡り、 HD 25 はDJの 技術とパフォーマンスをサポートすることで、人々の生活の中心に音楽が来るようにしてきました。 HD 25 は世界中を旅しています。スーパースターDJが生まれるきっかけとなった小さな町のクラブから、大きなアリーナにいたるまで、彼らのプレイを支 え続けてきました。」
    HD 25 ALUMINIUM によって、DJにはこれからも輝かしい未来になることでしょう。 HD 25 の旅はまだまだ続いていくのです。
    オ リジナルモデルと同じように、 HD 25 ALUMINIUM はプロフェッショナル達に満足頂けるように作られています。サウンドパフォーマンスはどんな時でも、低音も高音もしっかりとコントロールするも のです。回転式イヤーピース方式による片耳でのモニタリングは外部騒音を驚くほど遮断するとともに、長時間快適に利用し続けることが可能で す。
    ■ HD 25 について
    HD 25 は今から25年前、1988年にデビュー。回転式イヤーピース方式を採用したことで、最適な片耳でのモニタリングを可能にしました。当初 は、屋外での放送目的に開発されました。外部騒音の影響少なく、片耳でモニタリング出来るという利点と、長時間でも快適に利用することが出来る という利点は人気の理由になりました。
    まもなく、 HD 25 は映画 業界、放送業界、テレビ業界のサウンドエンジニアにとって、モニタリングヘッドフォンの定番となりました。その後、より軽量で、より手頃な HD 25 が欲しいという市場のニーズが高まり、 HD 25 SP を発売いたしました。
    その他では、1989年から 2004年までは、ブリティッシュ・エアウェイズコンコルドに搭乗した乗客が HD 25 BA モデルを使えるようになったこともあります。耳にぴったりとフィット感の強い構造により、飛行機のエンジン音やまわりのさまざまな騒音を抑えるこ とが出来たため、乗客の方々には大変満足していたと言います。
    2000年くらいからは、 HD 25 は有名クラブのDJデッキの上で見られることも増加しました。DJ キューバートやDJ ボブ・サンクラーやDJ ルチアーノなどDJ界のレジェンド達も愛用する他、世界各国のDJにとって憧れのモデルとなっています。
    Ear coupling Supraaural
    Transducer principle dynamic, closed
    Frequency response 16-22000 Hz
    Sound pressure level (SPL) 120 dB (1kHz/100dB)
    Impedance 70 Ω
    THD, total harmonic distortion < 0,3 % (1kHz/100dB)
    Contact pressure approx. 3.2 N
    Load rating 200 mW
    Cable length 2 m; single sided replaceable cable
    Jack plug 3,5 mm / 6,3 mm adapter; straight
    Weight 190 g
    http://en-de.sennheiser.com/hd-25-aluminum
  9. #107
    1個月前在品嘉帶回 HD600, 原來這隻耳機只是第二順位的選擇, 可是試聽後, 平順的特性吸引了我, 唯一的缺點是網路上說耳機會斷, 這也是當初將牠放到第二順位的原因, 在品嘉也發現試聽的那副也裂開了, 可是取捨後還是帶回家了, 在這個月聲音一直在細微改變, 我耳機使用的經驗不很足夠, 沒辦法有過多的評論, 很高興來到 My Hiend
  10. #108
    HD800/600/555、Momentum、MX760,报道
  11. #109
  12. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #110
  14. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
