2024-04-12, 11:02 AM
#7141
走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
快速分享兩點心得
1. 在其他設備和電訊分離都不變的情況下,
數位播放改用Jplay雙機,
的確能「更輕鬆」通過教授分享的殺音響測試。
每當系統提升到一個階段,就會把很多教授的舊文翻出來,
來測試系統能不能通過這些考驗。
這次想重新使用jplay的契機,
就是在測試cypres那張聖桑管風琴交響第一樂章,
能不能聽出大提琴撥弦在前低音提琴在後,
發現播放器不同真的會影響是否能輕鬆聽出來,
剛好現在也有兩台高性能電腦,因此決定重新試試Jplay雙機。
至於能不能聽出那些殺音響檢測很重要嗎?
對我來說是蠻重要的。
我想有看這串且會聽新天新地廠牌錄音和器材,
最終目標多少會是想提高音樂欣賞能力進而提升聽音樂的滿足感。
要達到這目標有很多種方法,
而賽口的殺音響測試有明確的操作型定義,
對我這種半路出家的古典音樂迷幫助很大,
尤其我的器材跟新天新地流已經完全不同了,
這些測試也能幫我確認我的系統還是在往這個目標前進
2. Diskwipe效果真的很大
我先自首,當時看大家討論這麼熱烈時我是很嗤之以鼻的,
畢竟「看起來」真的太玄學了XD
不過現在既然有雙jplay專機,就也來一起試試
沒想到還真的差異太大了!
Patricia是我很喜歡的小提琴家,
下面這張從一月買來到現在聽了數十次
今天聽到第二軌,一直隱隱聽到怪聲
重聽一次赫然發現,是鋼琴家在哼吟啊!
之前竟然完全沒聽到過
先寫到這邊,繼續去做殺音響測試
此篇文章於 2024-04-12 11:17 AM 被 k900733 編輯。
The Following 5 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
2024-04-12, 05:25 PM
#7142
幫大家踩雷『成功』:絕對不要買 FOR AUDIO!!
The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
2024-04-27, 11:34 PM
#7143
近期兩項心得
1. 大電容接地
很久以前BC大就說過如果大電容有外接螺絲,可以接地使雜訊更低。奇怪的是怎麼沒有看到有人分享心得?明明這個討論串裡有香堡大地盒、有在玩接地的人應該不少吧...?
如果大電容跟我一樣是Electronicon 700V 1450uF,那可以用M12螺絲、R5.5-12端子。因為只是測試,只有給DT2的六顆大電容先用了接地線,材料則是被淘汰的太平洋電纜3.5mm2,用WAGO快速接頭接上香堡大地盒。至於效果如何?接上大地盒後聽感有什麼改進,大電容上接地就有什麼改進
2. EMI Filter 減少電源汙染
很多人應該跟我一樣家裡沒辦法拉專線,因此使用傳統電源的類比端無法避免來自非音響器材的電源汙染。研究這個主題許久後,EMI Filter (Schaffner FN2090)與Block隔離變壓器是我在考慮的方案。不過小弟不是電類科系,Google之後還是有看沒有懂 如果使用方式是用在非音響設備,以減少類比端被汙染,那麼兩個都有作用吧?只是差在效果的高低。最後選了FN2090,因為最便宜的Block 625VA也要4900,FN2090(20A)才1900;另一個考量原因是FN2090體積比較小。
FN2090的接頭規格是FASTON 250,先用在110V的非音響設備排插(螢幕、充電器、檯燈...等),剛接上時還沒什麼感覺,過了五分鐘後才有感覺到音響性更好,原來這些污染還有持續性啊? 從4/24上機到今天,有無FN2090的差距越來越大了,難怪老師一直說別再加強CAT了,先處理電源吧...現在單CAT的聽感完全輾壓我以前的雙CAT...過幾天再買一顆用在我家的冰箱上
思考中的方案:
我一直在想EMI Filter 或隔離變壓器能不能取代我的半套(線長2.5m)電源隔離,現在手上多了外接時鐘,一想到接上系統又多一條長長的線,頭皮就在麻...
目前是傾向使用隔離變壓器,先使用在CAT以外的電供。因為連CAT都要包含的話,隔離變壓器勢必至少1200VA,若成效不如預期,損失太大了~~
The Following 5 Users Say Thank You to termdoxa For This Useful Post:
2024-04-28, 11:37 AM
#7144
2024-05-05, 08:45 PM
#7145
此篇文章於 2024-05-05 08:48 PM 被 termdoxa 編輯。
The Following User Says Thank You to termdoxa For This Useful Post:
2024-05-06, 12:38 AM
#7146
2024-05-13, 11:27 AM
#7147
JPLAY 論壇那邊的好康:
http://jplay.eu/forum/index.php?/top...ation/?p=68926
Me too, didn't like Win 11 Atomic, sound is not better than WS 2012R2de and basic tweaking like I always do, disable or stop useless services/processes made it unstable, then unresponsive. You should try W10 LTSB 2016 by WhatTheBlock/WindowsSimplify on Github. ISO is about 700MB, runs on my PC with just 14 services and 27 processes, incl. TC 3.1 ES 178/179 and AlbumPlayer. My system has never sounded so good. I'm waiting for their WS 2022 version in English, it's announced on Youtube but so far only in Chinese.
中文版的大小是 1.17GB:
https://github.com/WhatTheBlock/Wind...e-date20230908
然後 Ver2 的英文版則只有 747MB:
https://github.com/WhatTheBlock/Wind...e-date20221029
另外日本網兄的調音相當有趣,Debian 跟 Ubuntu 兩者之間真的有分別:
https://drive.google.com/drive/folde...5htqN-2L5W3X4b
https://docs.google.com/document/d/1...SzGWvhA5g/view
3.高音質サウンドドライバー
高音質サウンドドライバーには
・高音質サウンドドライバー
・USB Audio高音質ドライバー
・USB高速ドライバー
があります。
ただしUbuntuの標準カーネルでは使用できません。
高音質カーネルで利用できます。
4.高音質カーネル
高音質カーネルが使用できます。
カーネルをインストールするにはシステムツール→[高音質カーネルインストーラー]を
起動して高音質カーネルをインストールします。
・リアルタイムカーネル
・Xenomai4カーネル
・KLUEカーネル
の3種類あります。
これらのカーネルにはkonaパッチ(修正)がかけてあり音に広がりと奥行きがあります。
音に厚みがあり立体的な響き方をします。
標準カーネルの代わりに使うことをおすすめします。
3つのカーネルの中ではKLUEカーネルがおすすめです。
5.KLUEサウンドの特徴
KLUE 5.0のサウンドシステムはKona linux 7.0とまったく同じですが、
ベースとしているUbuntuとDebianの違いにより、KLUEの音は中低域の音が豊かで厚みがあり、より癒し系の音となっています。
とくにKLUEカーネル + デフォルトプリセットで聴くのが最適です。
https://groups.google.com/g/konalinu...m/EWEyhPuCAgAJ
KLUE 6.0はUbuntuの音の特性が今まで以上に出ました。
良い意味でです。
kona7の音は鮮明ですっきりしていますがKLUE6は全体的に音が太く厚みがあります。
どっちが上ということはなく対象的なところがそれぞれ楽しめます。
Debian(kona7)專用:
http://simosnet.com/debian/packages/...ebian/kernel2/
Ubuntu(KLUE6)專用:
http://simosnet.com/debian/packages/...buntu/kernel2/
2024-05-13, 03:56 PM
#7148
其實關於電腦訊源我有一些發現一定要說一下:
當初我在玩BIOS的時候發現PCH電壓越低越好聲,我覺得應該不是電壓的問題,而是電壓高會發熱。
後來看了sugi0lover的超頻影片以及爬文,他在超頻論壇中提及友人訂製PCH散熱模組來讓他的整台電腦水冷冷卻,冷卻的部分有 CPU、DRAM、VGA、PCH,有提到PCH冷卻是讓他DDR5在8400+(現在8800C36)高頻率運作穩定的關鍵。
所以,我覺得極致的DDR5方案是CPU超頻至6GHz、DDR5 8400+ C36以下加上外置水冷來循環冷卻整個系統。
最麻煩的地方是PCH水冷模組,這個基本上沒有現成的...EK是有做VRM模組。
The Following 2 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
