第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 23 條
    預設 美國 Odyssey Cyclops Extreme / SE 綜合擴大機 脫光光一次看光光
    Cyclops Extreme / SE 這台"綜合"擴大機
    最大的特色,就是他不能稱之為"綜擴"他是把Khartago Stereo Extreme / SE 加上音量控制~
    沒有前級的切換與預先處理功能,單純是一台"有音量控制的後級"
    聲音更乾淨直接。
    1. 17年老牌奧迪賽保固20年
    2. 奧迪賽跟Symphonic Line 兩家共享RD與零組件部門
    3. 奧迪賽在美國是最"超值"的擴大機與喇叭出名的
    4. 零組件與Symphonic Line RG-1 Mk IV 雷同 <---4000美金.... 還要搭前級抓1000美金
    Odyssey Audio Stratos Amplifiers Reviews
    超高評價 4.92/5 over 2* reviews
    http://www.audioreview.com/cat/ampli...7_1583crx.aspx
    此篇文章於 2012-01-20 09:47 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
    Additional 60,000µF memory bank for 120,000µF total
    Higher performance parts:
    Nichicon Muse capacitors, Vishay/Dale resistors, extra WIMA metal film capacitors
    Minimalist design, 1 input only
    2 x 110 Watts RMS @ 8 Ohms
    2 Ohm load stable
    Class A/AB
    2 - 400,000 Hz frequency range
    60,000µF memory
    40 amps current delivery
    <0.04% THD (not audible)
    >500 continuous damping factor
    Input impedance 22K ohms
    DC offset <1 mV
    RCA inputs
    High quality Alps potentiometer
    400 VA Plitron transformer
    Sanken Epitaxial Planar Transistors 2SA1216 & 2SC2922
    Anti vibration dual thickness PCB
    Power consumption when idle ±30Watts
    4 internal fuses 250V/6.3A, 5x20mm, fast blow
    Additional electrical protection fuse
    Dimensions: 寬45.5cm 深41.5cm 高10cm 重約15kg
    官網 : http://www.odysseyaudio.com/products-cyclops.html
    此篇文章於 2012-01-20 09:43 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  4. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  5. #3
    外紙箱包裝 ......
    名稱:  IMG0808.jpg
瀏覽次數: 662
文件大小:  175.7 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  7. #4
    Oddysey在國外是Symphonic Line 協力廠商
    所以零組件與RD共享....這台內容物相當於Symphonic Line RG-1 Mk IV
    4,980歐元 純後級
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  9. #5
    打開外箱啦 ~~
    名稱:  IMG0809.jpg
瀏覽次數: 655
文件大小:  218.9 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  10. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  11. #6
    正面的角度 ~~
    名稱:  IMG0803.jpg
瀏覽次數: 932
文件大小:  150.2 KB
    名稱:  IMG0804.jpg
瀏覽次數: 638
文件大小:  165.0 KB
    名稱:  IMG0805.jpg
瀏覽次數: 663
文件大小:  185.1 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  13. #7
    大型的音量控制扭 ~~
    名稱:  IMG0806.jpg
瀏覽次數: 923
文件大小:  146.4 KB
    名稱:  IMG0807.jpg
瀏覽次數: 633
文件大小:  173.4 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  14. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  15. #8
    後面的喇叭端子和RCA端子 ~~~
    名稱:  IMG0802.jpg
瀏覽次數: 645
文件大小:  168.0 KB
    名稱:  IMG0779.jpg
瀏覽次數: 633
文件大小:  206.4 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  16. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  17. #9
    慢慢開始脫乾淨, 拍光光 ~~ (在左右兩邊多出的紫色的四顆超大電容共多出普通版 60,000µF, 是SE special edition 才享有的特殊尊榮)名稱:  IMG0799.jpg
瀏覽次數: 628
文件大小:  221.0 KB名稱:  IMG0798.jpg
瀏覽次數: 636
文件大小:  216.5 KB名稱:  IMG0800.jpg
瀏覽次數: 653
文件大小:  191.6 KB名稱:  IMG0801.jpg
瀏覽次數: 640
文件大小:  224.0 KB
    虛空有時盡 我願仍無窮
  18. The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  19. #10
    好素雅的外觀.............
  20. The Following User Says Thank You to sp007 For This Useful Post:
