第377頁,共377頁 第一第一 ... 277327367375376377
顯示結果從 3,761 到 3,769 共計 3769 條
  1. #3761
    高難度進階級的『錄音藝術之鑑識音響法』:管弦樂檢驗法
      去新天新地唱片行買了一大堆唱片,結果上述《高難度進階級的『錄音藝術之鑑識音響法』:管弦樂檢驗法》馬上要修訂!!只能說:真正懂音樂音響的人,這個世界是無限美好:越新的唱片越存在更美好的音樂與聲音!
      要強烈修正的是:6、全世界唯一可能全面贏過《小睡神》的錄音,Klarthe的 KLA052
      當初是偷懶先聽學生的RIP,沒想到這個小笨蛋不知道怎麼搞的,先是被騙(?)再來又自己亂RIP,我還以為我的系統己經可以預防RIP不佳的問題!?沒想到遇到太爛的RIP還是沒救.......總之,經過我自己正確RIP後,KLA052正式全面打敗《小睡神》,從樂團演奏水準到錄音正確性通通壓倒,唯一的缺點就是現代古典音樂存在著很高的門檻。
      KLA052有三首音樂,第一首SPHERES, 5 pieces pour grand orchestre,2002的作品,ORTF於2003年錄音,這個錄音與演奏就己經全面打敗《小睡神》了:再來是第二首(第六軌開始) LE LAC, Meditation symphonique pour soprano et orchestre完成於2014年,偉大的柯隆內樂團之2015錄音,這個演錄雙絕直接讓《小睡神》永遠下台,終於功成身退了。
      原先很爛的RIP,不知何故造成獨唱人聲與伴奏樂團之間非常不融合,造成難聽無比。鬼才知道為什麼我的RIP可以完全翻轉而救回??要知道,這裡我確定的就有 dequad 與 gangster.tank 他們的 RIP百分之百狂電我的,而 sam0402,stchen,tetsuka的 RIP也不會出現這麼嚴重的失誤,只能說電腦播放的入門也是蠻難的......
      這麼正確的典範下,同時也帶出幾張可以超越《小睡神》的錄音,只是各有特殊問題:
    1、KLA038 海頓的《十架七言》,它沒有先前 KLA112為了強調大提琴而失真的問題,演錄都是狂電《小睡神》!可惜,它是『小』樂團,錄音場所應該也比較小,所以氣勢與規模感是比不上《小睡神》的。然而錄音更正確的情況下,氣勢與規模感比不上《小睡神》是絕對正確的音響表現與聲音感受,我們轉而注意它的音色豐富、頻寬、低音大提琴的聲音細節,那就通通勝過《小睡神》了。
    2、IC005,SYMPHONIC BLUES PROJECT 藍調的交響曲??
    Orchestre Victore Hugo, Awek Blues
    https://www.amazon.co.uk/Symphonic-B.../dp/B0BSRC2WLW
    這張唱片嚴格來說多數曲目真的像是電子樂,離古典音樂太遠了。偏偏其中第四軌《Orchestra》回到自然的管弦樂錄音,在更HI-FI的錄音水準下,Orchestre Victore Hugo展現巴黎級的樂團水準,當然巴黎級一定贏過法國級,所以《小睡神》的羅亞爾樂團就吃了大虧.....。這是Indesens 與 Calliope 合併後的出版,沒想到還能有這麼正確的管弦樂錄音!!
    附帶一提,同樣是Orchestre Victore Hugo,但是KLA043馬勒的《大地之歌》問題就很大!糟糕的是,使用便宜音響一定聽不出問題在那... 看看有多少人上當!?......
    3、ALPHA886,Dutilleux: Tout un monde lointain & Dusapin: Outscape
    https://www.amazon.fr/Dutilleux-Tout.../dp/B0BZZPH1DG
    怎麼法國版的封面與我們台灣的世界版相比轉了90度??
    ALPHA 的錄音一向比較媚俗,比較加料而修飾。但是它出版現代古典音樂可能認為反正賣不出去就懶得加料了,結果它的任何現代古典音樂錄音都是最正確的!!而這張唱片又是巴黎級的ORTF,當然又把《小睡神》踢到外太空.....
    問題一樣是:現代古典音樂存在著很高的門檻。
    原先還在奇怪怎麼沒有剁掉《小睡神》的管弦樂錄音?沒想到一下子出現了四張!!....
    可惜,聽 box說《小睡神》就己經讓很多人聽不懂,這下糟了!!以上四張唱片大概只有海頓的《十架七言》聽得下去了。
    (end)
    此篇文章於 2024-01-30 09:49 PM 被 psycho 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  3. #3762
    預設 考驗『正確性的平衡』的正確管風琴錄音
    考驗『正確性的平衡』的正確管風琴錄音
      先前在很多地方談到『正確性的平衡』=『高中低三頻的絕對正確』=簡化成『超低頻的正確性』,並且以此而論發現無伴奏小提琴的超低頻很重要、M3R>>M4、音響商品的旗艦是什麼......
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...?5404&p=246792
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...074#post249074
      不過這個『正確性的平衡』真是要求太高,在HI-FI性能要求『正確性的平衡』還很簡單,連耳機系統都可以三萬元內直接達成;但是要連『真正的音質』都達到正確性的平衡,那就真的一定要超過一百萬元、甚至可能一定要兩百萬元以上,才有可能勉強達到。這當然是超高難度的要求,並不是每個人都必需達到。但是最近卻發現可怕的殘酷真相:沒有『正確性的平衡』,應該難以真正欣賞管風琴的錄音,除非一切訴諸『腦補』..........
      原先發現,這張MEW2022唱片的『小管風琴』,只因為喇叭線不夠粗與CAT性能不夠最強,就造成我的兩百萬級音響完全錯誤地播放成『大管風琴』:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...619#post258619
      發現管風琴錄音不會被騙(被殺音響)後,再加上去新天新地買到至今為止最正確的管風琴錄音,得到以下管風琴錄音的超高難度鑑識法:
    FYCD020-05 Dupre- Variations sur un vieux Noel. op. 20-01.wav
    ACHARLIN SLC12 02.Cesar Franck - Prelude, fugue et variation.wav
    SOCD251-07 Maurice Durufle - Prelude et fugue, sur le nom d'A.L.A.I.N., op.7.wav
    FYCD124-02 Choral ''Ich Ruf' zu Dir'' - BWV 639.wav
    SOCD231-03 Prelude, fugue et variation op.18.wav
    H172-07 Track07.wav
    H226-06 Vater unser im Himmelreich, BWV 682.wav
    以上列表,開頭就是唱片編號,己經絕版的當然可以XXXOOOO,但是要先跟新天新地購買唱片才可以......
    1、FYCD020-05 Dupre- Variations sur un vieux Noel. op. 20-01.wav
      在我第一代音響論文:《從古典音樂之唱片錄音談音響系統的『音質』》提到這張唱片是測試音響系統『動態不壓縮』的具體方法,而且當時就發現只要使用二十萬元的正確音響就可以表現地比很多千萬音響玩家還要更正確了。現在自己的音響水準與當年己經天差地遠,重新再聽,這張196X的老錄音當然嚴重性能不足!!雖然音符上有一大堆超低音,但是『正確的超低頻』不是聽到超低音符,而是聽到該音符能正確收回、然後聽到整台交響管風琴因為那個超低音符而共振出各種超低音的背景聲音。就這一點這張唱片完全沒有錄成功,所以是失敗唱片無誤!不過,我現在2024年試了三萬元桌上系統與KP-1800耳機,兩者通通聽不到這個高難度標準!所以當年當然聽不出這個問題了......
      普通正確的音響可以聽到完整的音符,極緻正確的音響才能聽到完整的所有聲音。所以這張唱片可以聽到葛休侯的管風琴演奏技巧真的是天下第一!!與鋼琴不同,因為發聲原理完全不同因此管風琴的彈奏方式與鋼琴完全不一樣,音符與音符之間的『持續』是要特別講究的!就此而論後來的管風琴演奏家能追上葛休侯的真的不多,難怪SOLSTICE/FY老闆那麼瘋狂崇拜他!.....
    2、ACHARLIN SLC12 02.Cesar Franck - Prelude, fugue et variation.wav
      敢說前一張錄壞了,就是因為這張 SLC12 李泰茲的錄音贏太多了!!相對於前一張只有骨無肉,這張的肉錄得非常飽滿!只要高、中頻的正確性都合格的便宜正確音響就可以聽出來了。可惜,低頻的肉仍然完全不合格,沒辦法,老錄音就是有性能極限。當然有可能是因為前一張SOLSTICE/FY是199X的轉錄,而這一張是200X的轉錄,轉錄也是科學.....
      提這張唱片的目的也是演奏,李泰茲是唯一可以與葛休侯相提並論的偉大管風琴演奏家!!
    3、SOCD251-07 Maurice Durufle - Prelude et fugue, sur le nom d'A.L.A.I.N., op.7.wav
      這是197X的錄音,比上一張SLC-12好了一截,杜呂飛的演奏也是大師級!但是比起前兩位歷史級大師稍稍差了那麼一點。
    4、FYCD124-02 Choral ''Ich Ruf' zu Dir'' - BWV 639.wav
      這是199X的錄音,超低頻的正確性終於正確錄進去了!!演奏不錯,當成錄音史的里程碑:第一張『超低頻正確性』合格的唱片。
    5、SOCD231-03 Prelude, fugue et variation op.18.wav
      這是200X的錄音,『正確性的平衡』更進步了一截,讓上面那首法郎克OP。18終於有正確的錄音。
      OP.18一開始一分鐘以內,只有普通低音沒有真正的超低頻;但是在便宜音響例如KP—1800,無一例外會把這種普通低音播放成超低頻!?這跟我前面談到把『小管風琴』播放成『大管風琴』是一樣的錯誤走向。在兩百萬元的正確音響,可以輕易聽到沒有任何『整台交響管風琴因為那個超低音符而共振出各種超低音的背景聲音』。
    6、H172-07 Track07.wav
      再來的正確管風琴錄音幾乎都是 EDITION HORTUS出版的,這張2019的錄音己經大勝前面所有唱片,原本以為管風琴錄音的聲音就是這樣子而己,沒想到最新的唱片才真正錄到正確的管風琴。
    7、H226-06 Vater unser im Himmelreich, BWV 682.wav
    名稱:  hortus226.jpg
瀏覽次數: 1510
文件大小:  109.4 KB
    https://www.editionshortus.com/catal...hp?prod_id=293
    巴哈萊比錫時代的管風琴作品。
      聽了這麼久的管風琴,沒想到直到現在才終於聽到『真正的管風琴』..............
      這張唱片都是巴哈的音樂,對我來說巴哈的音樂己經太過簡單、尤其是缺乏音色藝術實在太無聊!要不是有蕾菲布這種再造巴哈的高手主動加上音色營造,巴哈根本不好聽。
      結果在這張唱片,巴哈音樂的缺點變成檢驗音響與錄音的可怕判準!!正因為音符太簡單、沒有任何複雜音栓、也沒有什麼超低音的音符。所以這張唱片聽起來應該是:
      極度缺乏超高音符與超低音符,但是交響管風琴共鳴出完整而豐富的超高頻與超低頻,導致這是『真正活的管風琴』!
      因此對我來說,這張唱片是目前為止唯一擁有最完整全頻寬聲音的管風琴;播放這張唱片,一定要感覺它的超低頻遠遠大勝前面所有唱片!!當然了,因為它的音樂沒有任何超低音符,只有『共振出各種超低音的背景聲音』,所以要表現出這張唱片完整的超低頻,同時考驗你的音響系統,也挑戰你的音樂素養。。。。。
      一般水準的音響素養,只能聽到『振動到他』的超低頻,這是主音而不是背景音,所以超低頻的正確性是不足的;一般水準的音樂素養,只能聽到『演奏音符』的超低頻,這更是主音而不是共鳴音,所以超低頻的辨認是不合格的;兩者兼顧的地方,目前全台灣(說不定是全世界!)只有一個地方,就是我的中壢音響室。。。。
      聽過這張唱片,才知道目前只有一張錄音正確的管風琴,連2019年的 HORTUS172 都不合格!!先前評論獨奏小提琴沒有如此宣稱,是因為缺乏正確超低頻的獨奏小提琴仍然可以有豐富的美感。但是現在談管風琴,能聽到真正純粹聲音美感的,目前為止就只有這麼一張唱片,而且只有中壢音響室的兩百萬音響才能正確表現出來.......
      當然這是一向主張『音、樂分立』的我,純粹從『音』的客觀標準來談論;如果擁有腦補能力或者主動放棄聲音的客觀美感,那麼就可以輕易欣賞出李泰茲與葛休侯的藝術水準。然而聽過這張唱片後,我斷言我先前對管風琴唱片全都是主觀的『樂』,通通都是腦補的『音』。客觀上就是所有管風琴的唱片之聲音都是難聽的!!唯一聲音本身好聽的,就只有這麼一張HORTUS226。
      所以我雖然己經不喜歡過份簡單的巴哈,但是這張唱片現在是天天聽時時聽,因為我的中壢音響室己經擁有真正的一台交響管風琴了,兩百萬元可以買一個柯隆內樂團、又買一台巴黎交響管風琴,幾乎是10億以上的身價了!!這個兩百萬元花得實在有夠便宜。。。。
      音響可以得到如此感動,當然絕對沒辦法隨便、超值、簡單就做得到,音響做到『正確性的平衡』,我無法想像有任何兩百萬元以下的音響系統可以做到!?看看那個學生能不能從耳機系統找到可能性? 同樣的,『正確性的平衡』也是挑戰音樂欣賞能力,這麼多管風琴唱片卻只能依賴腦補,難怪這麼少人能真正正確地欣賞管風琴了。
      如此高難度的音樂音響體驗,為2024年的開始獻上這一切。
    此篇文章於 2024-02-02 12:32 AM 被 psycho 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #3763
    科隆內天團加我聽起來可以的鋼琴家。錄音聽起來也很好。
    曲目作者我搞不太懂是誰寫的,可能是Yves Lévèque吧?
    對我來說這首挺「樂」的。
    Caroline Fauchet, Piano, D2 - Concerto Category, Grand Prize Winner, 2023 Season 2
    https://youtu.be/_OiGdvVsAQ0?si=NUCU2yltgD4OeFP1
    另外,這影片有出成唱片,IC028。新天新地預計農曆年後會進,我已經預訂一張了。
    https://indesenscalliope.com/boutique/ariana/
  6. The Following 2 Users Say Thank You to yuntree For This Useful Post:
  7. #3764
    引用 作者: yuntree 查看文章
    對我來說這首挺「樂」的。
    這曲目真的蠻好聽的,聽起來很像電影配樂.
  8. #3765
    引用 作者: yuntree 查看文章
    對我來說這首挺「樂」的。
    聽了YOUTUDE檔我也直接斷言這又是一張超級正確的錄音!....
    可別一下子又剁掉 KLA052?因為正確的錄音相差『兩年』就可能相差一個世代.....
    又看到新天新地網站這一套 廠牌:Bru Zane / 編號:BZ2007(2CD)
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...art=920#p21859
    根據經驗應該至少可以贏過《小睡神》才對,賭了!!
    怎麼最近變成管弦樂錄音的豐收年了!?......
  10. #3766
    聽起來這團也像天團?影片資訊有曲目的時間,我聽的是最後一首Bizet的Farandole。
    google一下,這個Orchestre Français des Jeunes是法國青年管弦樂團,成員是18-25歲之間。我本以為年紀太輕實力不會厲害到哪,現在這團推翻我的想像了。後來想想也有可能。
    只不過這若真是天團,那法國巴黎的古典樂團實力真是深不可測。
    Concert de l'Orchestre Français des Jeunes et Alexandre Tharaud à la Philharmonie de Paris
    https://youtu.be/WVNdJjiq80A?si=C02wTeXsO6O2m9iZ
  11. The Following User Says Thank You to yuntree For This Useful Post:
  12. #3767
    引用 作者: yuntree 查看文章
    哇哩咧!一個A型流感讓我三個星期動彈不得??當初大家在擔心武漢肺炎真的是神經,我得了武漢肺炎活蹦亂跳在家裡享受隔離自在生活,還可以遠距嘲笑學生在裝病.....結果這個A型流感遠遠遠遠比肺炎嚴重太多了!我可是打過流感疫苗,當初如果沒有打,現在說不定住在加護病房了......
    這個 Orchestre Français des Jeunes法國青年管弦樂團 的確猛!不過比起 KLA052的柯隆內樂團還是輸太多,但是己經很爽了....
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #3768
    預設 雖然唱片實體業很嚴峻,但是新唱片的錄音還是太偉大了!
      現在2024年,實體唱片業的生存越來越嚴峻。很難購買實體唱片的世界潮流下,堅持只享受正確錄音與正確演奏變得很辛苦! 要不是因為年年有更好更正確的唱片,真的乾脆放棄退燒算了。然而,正因為見識到正確唱片與正確音響可以得到連現場演奏都遠遠比不上的精彩快感,所以真的是無法退燒,年年就是會有更美好的聲音可以享受,無論是唱片或音響都是直線進步,只是眼界千萬不能走偏。
      像這次從四十幾萬元的M3R升級到五十幾萬元的M4R,多花了幾十萬元是高昂代價,但是把比現場演奏更正確的樂團與音樂廳帶進家裡,想一想好像很便宜?如果真的不顧一切只想要享受音樂的美好,放棄很多娛樂唯獨投資在音樂,這麼想好像五十幾萬元也不是那麼遙不可及。
    目前面對2024年的現況,像我這樣子聽音樂的人會有以下辛苦的考量:
    1、絕對不能聽串流或線上下載檔!如果只有這種音樂當然只好妥協,但是只要有實體CD再進行正確RIP,最後的結果與串流或下載檔完全是十萬八千里!!數位播放容易受到干擾的程度遠遠遠遠大過類比,簡單來說,同一個WAV儲存在SSD+M4R << 同一個WAV儲存在傳統HD+M3R,數位播放差一個一萬元的環節就可以讓DAC幾十萬元的投資完全泡湯。
    2、2024的正確唱片,當然越來越殺音響!我知道一百五十萬元的擴大機+喇叭己經不夠用了.....:~~~~~~~~ 面對殺音響的情況,會導致對聲音的辨別能力出問題。
    3、同一家唱片廠商,錄音水準會相差非常大!要看看聽不聽得出來.....
    4、到了這麼高等級的音響,『RUN開』是不夠的,『RUN熟』才是真正發揮實力。
    以下詳細解釋:
    1、己經解釋完畢了,反正最安全的答案就是乖乖遵守我的簽名檔所提出的 JPLAY CAT進階標準......
    2、以目前來,KLA唱片未必100%正確,運氣很好的是,Indesens與 Caliope合併後 IC000開始編號的新唱片,每一張都是正確唱片,簡直可以閉著眼睛買!不過,目前最完美第一名的唱片還是在KLA。
    在此推薦演錄雙絕的幾張新唱片:
    Paris 1900 - The Art of the Piano
    Release Date: 17th Nov 2023
    Catalogue No: IC015
    Laurent Wagschal 在 TIMPANI的鋼琴錄音都差了一點,在IC015是完美無缺的正確錄音,可能因此他的演奏技巧才能正確地被聽出來。
    Vivaldi / Scarlatti / Locatelli: La Follia- Italie Baroque
    Orchestre de Chambre de Toulouse, Gilles Colliard
    Catalogue No: IC022
    這個樂團在 KLA的唱片我全數推薦,沒想到在 IC022更上一層樓!!明明是小樂團,它的超低頻細節明確贏過先前推薦的任何大型樂團正確錄音,真是嚇死人了!
    Aux etoiles - French Symphonic Poems
    Orchestre National de Lyon, Nikolaj Szeps-Znaider
    Release Date: 20th Oct 2023
    Catalogue No: BZ2007
    Label: Bru Zane
    這套唱片的錄音比前述第一名級的錄音相對糊了一點,但是它包含了一大堆流行觀點的法國曲目,第二名級的錄音加上法國里昂樂團絕對正確的演奏,讓這些比較流行的法國古典音樂通通得到目前為止演錄俱第一的最佳版本!!(終於不必被迫聽現代古典音樂了)
    杜卡《小巫師》?便都有100個演奏版本,而這個2022的最新錄音當然是至今為止絕對的演錄俱第一!
    Gloire Immortelle ! Grandes oeuvres patriotiques
    Orchestre Symphonique de La Garde Republicaine, Ch?ur de l'Armee Francaise, Ch?ur de l'Opera Royal, Ch?ur Rameau
    Herve Niquet
    Catalogue No: CVS100
    Label: Chateau de Versailles Spectacles
    這一套是最奇怪的唱片,但是名列目前第一推薦!.....
    這套錄音有流行音響觀點很錯誤的一個特色:樂器離聽者很近!通常這是垃圾錄音的保證。不過這套錄音很可能與先前推薦的 MEW2022 一樣,雖然多軌混音但是混音藝術水準夠高,所以樂器雖然打在臉上,還能清楚聽到每個樂器的音色表現。
    原本這是第三名級的次等錄音,但是不知為何它跟 MEW2022一樣:全頻段正確性沒問題,動態對比嚇死人!!
    如果只聽管弦樂獨奏曲,這只是第三名級的錄音;只要有合唱加上管弦樂,例如第8軌的《卡門》Act IV Scene 1: Les voici ! Voici la quadrille ! (Marche et ch?ur) 3:57,第12軌的《馬賽進行曲》Berlioz: La Marseillaise 10:57,合唱團最大聲與管弦樂最強奏齊出時,真的會把喇叭與擴大機炸爛!!!所以我知道我的擴大機+喇叭一百五十萬元根本不夠用.....:~~~~~~
    所以要論正確性,這套唱片只能算第三名;但是談到『動態對比』,那這張唱片就是絕對的第一名,等著看看誰家的耳機或耳朵或喇叭被炸爛了......
    當然了,正因為錄音有一點問題,所以當沒有合唱團、演奏樂器較少的時候,你會覺得『3D音場』打在臉上,而且規模感很小;合唱團一出,演奏場所瞬間時空跳躍到超大音樂廳,連頻寬都突然拉開,然後炸爛喇叭.....
    不談錄音問題的話,這張唱片與前述 BZ2007一樣,都是目前比較流行的法國古典音樂,通通是目前為止演奏錄俱第一的最佳版本!!只有管弦樂或許只能第三名,但是有合唱團的曲目絕對第一。
    3. KLA021、KLA025、KLA036、KLA038、KLA052、KLA068、KLA081、KLA091、KLA097、KLA102、KLA104、KLA109、KLA112、KLA118、KLA122、KLA124、KLA125、KLA136、KLA163、KLA166,以上都是我掛保證演錄雙絕的 KLA唱片。當然一定有遺珠或者我忘了寫的,這就要靠自己慢慢找了.....
    RUN 200個小時之前的 M4R,聲音是沒有『RUN開』的,導致比 M3R 明確難聽!!只是因為從經驗中知道,『聲音細節』變多的AUDIOMAT一定是更正確的AUDIOMAT,所以賭下去花了五十多萬元,然後 RUN-IN 地獄.....
    RUN 200個小時後的 M4R,聲音『RUN開』了!這是全面贏過 M3R,完全賭中了。但是,正因為先前 M3R用得夠久,深知『RUN熟』的 M3R 聲音有多麼完美,所以一直覺得『RUN開』的 M4R 很多不滿意。等到使用前述最正確的四套唱片播放後,才知道『沒有RUN熟』的聲音會有缺陷:聲音原本很正確,突然會在某些環節變粗糙,重覆播放該環節:一下子變難聽、一下子變好聽。
    也就是說,特別殺音響的段落,『RUN熟』的M3R無論重覆放幾次,聲音都不變;沒『RUN熟』的M4R重覆放幾次,聲音變幾次...:~~~~~~
    聲音會變是小事,但是它直接證明我主觀覺得『RUN開』的 M4R 很多不滿意是有對應現象的。因此我確認了這個超高難度的音響現象:『RUN開』是不夠的,『RUN熟』才是真正發揮實力。
    這下子糟了!原來數位播放系統這個問題一樣嚴重!!以我力推的 JPLAY雙CAT而論,AUDIO PC非常明確有『RUN熟』問題,相對的 CONTROL PC比較不擔心。我現在幾乎都不敢動AUDIO PC與之後的U3TT、HUB、DT2系統,就算明知Avier USB4線可能更正確也不大想動 ── 因為一換下去,可能又要一個月才能『RUN熟』!我懶了....:P
    更慘的是,網路下載檔永遠存在『完全沒RUN熟』的問題,可能要在WIPEDISK裡COPY個幾仟次才救得回來.....這是M3R時代覺得勉強救得回來。沒想到到了 M4R時代,完蛋了,COPY個幾仟次還是救不回來!!??M4R太先進了騙不了...:~~~~ 要 COPY幾十萬次??鬼才知道!
    總而言之,只要是追求正確音樂的愛樂友,如果又好狗運可以在音響上投資多一點錢;那我們將發現實體唱片永遠不能倒,沒有實體唱片來RIP,根本是浪費家裡的百萬音響系統。而在這麼龜毛的耳朵裡,越先進的唱片,越好聽....
  15. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #3769
    引用 作者: yuntree 查看文章
    今天又找到了一支新的影片
    【ジブリ】久石譲 in パリ -「風の谷のナウシカ」から「風立ちぬ」まで Joe Hisaishi Symphonic Concert
    https://youtu.be/FFtPHPBy0oc
    如果直接跳到結論的話,我會說:這部影片是「綜合考量下的最佳影片」。
    理由如下:
    第一,這影片地點在巴黎,於是就可推測樂團實力不算差。而根據我個人實際聽的感覺,也算是強過巴黎外地區的樂團,算是強團(但不是天團)。此外,非天團有個好處,沒有「演奏的正確性平衡」的問題,這算是歪打正著。再細究的話,我聽起來這團的實力是 大提琴>管樂>小提琴。
    第二,這支影片的前面片段《風之谷》與《魔法公主》就包括了成人合唱團,兒童合唱團,還有女高音。這樣的編制應該算是相當的完整,足以讓我們一窺法國樂團實力了。
    而我聽起來,這些部分全部都有相當水準,我會說從人聲到樂團,每個部分都不會讓人覺得失望(比較寬鬆的標準下,若是要追求頂尖的「天團」等級那還要再討論。)。我會說,這樣的水準已經夠好了。久石讓的吉卜力配樂對我來說是「樂」的成分居多,所以我可以接受強團等級的演奏。簡單講,這影片我願意花錢去聽現場了。要再更好,我的要求可就是夢幻組合的程度了
    (我當然有作白日夢才有的組合跟曲目。給我史上最好的樂團與獨奏、獨唱,我有幾首久石讓的曲子想聽這種組合怎麼演奏。比方說,Princess Mononoke - The Underworld; Adagio of Life and Death,這是我最近最喜歡的吉卜力配樂。我就想聽聽193X的拉穆魯的演奏版本。)
    第三,影片長度。這部影片大概把整場音樂會都包進來了。喜歡那部任君挑選(至於沒有喜歡的也只能接受了),這已經是現有條件下最好的。錄音雖然不是202X等級的,但應該有2000後的等級了,對我來說這已經相當好了。
    因此,綜上所述,這支影片是CP值最高的影片,推薦給大家去感受「法式合奏」(包括人聲)是怎麼回事。
    最近,在找久石讓管弦樂作品,當然也聽了上述推薦的影片,並且進而發現了這個
    https://www.youtube.com/watch?v=aPxNGSdi9Jo
    根據時間表的對比,與y大推薦的應該是同一場音樂會,並且資訊有註明是2017年、以及「Performed by the Lamoureux Orchestra & Choir」。
    因此,沒有193x的拉穆魯,還是可以聽2017的拉穆魯。
    p.s.可惜某個金耳朵認為錄音不算最好的。
    p.p.s有沒有人要比較一下兩個連結哪個錄音好一點?
    此篇文章於 2024-04-30 12:18 AM 被 a5401920 編輯。
  17. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
