第2頁,共3頁 第一第一 123 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 27 條
    賣場上號稱比家裡的接地更好用呢!不過我沒試過。
  2. #12
    先雙手互搓,再雙手摸牆壁..即可解放身上帶靜電的問題。
    引用 作者: 將軍 查看文章
    感謝,其實我有此困擾.
    只能說,我的音響室很密閉,又不潮溼,才會有此困擾.
    我的音響架是花梨木,看來我得另想辦法!!
    此篇文章於 2012-11-21 05:15 PM 被 jacklu866 編輯。
  3. #13
    建議樓主再深入研究一下為什麼您家的電器摸著會麻麻的。您的鄰居有同樣的問題嗎?如果同一棟大樓每家都有問題,可能要找台電檢查一下。要是只有您家有問題,那是每台金屬殻的家電都有問題?還是只是某些插頭有問題?
    老實說,這不是音響好不好聽的問題,這是用電安全的問題。除了自己作的東西接地沒作好或是東西壞了,即使是老式的插座(沒有地線的),我從來沒有摸什麼電器的表面會“麻麻”的。
  5. #14
    我的鄰居有同樣的問題說,而且我帶過的兩個間公寓都有同樣的問題。
    我想或許可以真的考慮一下。請台電來檢查一下。
  6. #15
    同意!!我家所有電器都不會有麻麻的感覺!!
    照我的理解(我不是專業人士,有誤謬請大大們訂正我!),好像是只要所有的器材火線水線對了,在同一個回路應該不會“漏電”!會有漏電感,建議把整個回路上的所有電器拔掉(不知道回路的配置的話,可以切配電盤上的的無熔絲開關來確認)先只接當初會漏電的器材,看看是否有同樣的情形!如果沒有,在一一的把其它電器插上,一直觀察,直到發現誰會導致“麻麻的“,再將它反接(舊電器水火不分的很多),看看能不能排除!如果不能,該電器最好不要再用了!
    不妨試試!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to sirayliu For This Useful Post:
  8. #16
    基本上靜電和環境的乾燥程度有關,越乾越容易產生靜電。完全解決是不太可能,最好的辦法是維持一定的濕度。我家到冬天(或是暖氣開始開)就會開增濕機(humidifier),對靜電的抑制有一定的幫助。靜電好像跟體質也有關,我兒子似乎就比家裡其他人容易產生靜電。不過,他喜歡穿用合成質料作的運動服,這也許也有點關係。
    另外一點是,我家以前幾乎到處都是地毡(尼龍或是類似的合成材質),穿著襪子或拖鞋走來走去就會產生磨擦,產生靜電的機會更高。現在全部都是木板或是地磚,問題好像少很多。
    如果怕身上的靜電會把音響弄壞(不是沒可能),簡單的辦法是摸音響前,先摸音響架放放電(木頭架子就沒法了)。有的音響店都要求我先摸一下音響架再碰他們的東西。
    這個~
    http://item.rakuten.co.jp/daishinshop/1-500-8956/
    這是一種布質的膠帶,這次台北音響展帶去給淡水小林試,在上蓋式CD player的讀取頭兩側貼上,馬上聽到低頻下潛...
    還有~
    http://d.hatena.ne.jp/arcs2006/20091118
    會買膠帶,是因為看到上面這個網站介紹的種消除靜電的布料,網站裡有些相關的解決方式...
    的確靜電是跟空氣乾燥程度比較有關,接地算是另外一回事,空氣太過乾燥,人體本身就會產生靜電,我就是很容易產生靜電的體質...
  9. #17
    引用 作者: 將軍 查看文章
    感謝,其實我有此困擾.
    http://blog.yam.com/kiss486/article/15358158
    也許可以試試加濕機
    "如果唱片價位偏高可以解釋為錄音成本偏高,那麼日本唱片應該是錄音藝術與科學的最高峰了啊,每一張正價版都是2700到2900日幣...早安少女組、F4到甚至飛輪海的專輯,都賣這種價格。"
    "我完全贊成小廠以較高的價格販售,只是不贊成解釋成大廠在錄音上面就比較省錢(或比較不講究)。事實很可能剛好是相反。" by 劉名振
  10. #18
    台電的水線有帶電,脫光腳踩著水泥.瓷磚地板摸電器產品金屬.舉金屬唱頭蓋都會有觸電感,
    此篇文章於 2012-11-21 01:54 AM 被 rendzaw 編輯。
  11. #19
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    台電的水線有帶電,脫光腳摸電器產品金屬.舉金屬唱頭蓋都會有觸電感,
    感謝指教!
    不過,我前幾年回台灣,在我老家和岳父家(都是30年以上沒有地線的老公寓),我都從來沒有這種感覺。大概我記憶退化了。
  12. #20
    看起來應該是世上最省錢的接地法了,感謝分享!小弟找機會試試
    Evil is Evil. Lesser, greater, middling… Makes no difference. The degree is arbitary. The definition’s blurred. If I’m to choose between one evil and another… I’d rather not choose at all.
