第2頁,共7頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 70 條
    引用 作者: wu 查看文章
    加裝線性電源,會更好嗎
    換線性聲音一定有變化,要達到各頻段都好聽,個人覺得線性是難把能量製造出來,所以是不看好的,
  2. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
    wu
  3. #12
    請問DS audio專輯瀏覽有辦法像這樣嗎
  4. #13
    小余啊,rendzaw是大你幾十歲的LKK,看不懂什麼叫做 DLNA啦!......:P
    而你先前補充的是:NAS本身進行播放,所以可以AIRPLAY,也可以使用USB DAC接在NAS上進行播放。
    而我們這個方法的重點,卻是NAS『只當成』NAS,真正的播放器還是藍光機。當然可以透過網路使用 IPAD遙控藍光機進行播放,但是這會把 LKK 的腦袋徹底搞昏,不人道喔!....
    還請大師教導LKK如何輕鬆操作NAS的門檻......
  5. #14
    嘗到甜頭,繼續拆解努力中,順便換個2G的金絲貓試試,
  6. #15
    引用 作者: 小余 查看文章
    只要有DLNA多媒體功能的電視、撥放器、電腦、平板、手機...
    本來就都能讀nas呀~
    從 rendzaw 那裡拿回『己經改裝完成的 ds211+』,裝了一顆 segate 320g 7200轉企業級硬碟,把 DSM 4.X 安裝好,再掛上 AUDIO STATION、『媒體伺服器』與『下載中心』套件。OK!可以玩 NAS PLAY了!
    注意一下『媒體伺服器』的設定,選擇『DMA相容性』,再選『啟動轉碼器』,OK,我的 APPLELOSSLESS檔通可以NAS PLAY了。
    這時有兩種 NAS PLAY的方式:
    第一種是,以藍光機為控制中心,把 NAS的音樂檔當成網路串流(UPNP協定),讀進藍光機,再變成 SPDIF。這是 rendzaw 摸到的最正確之 nas play 方法,聲音勝過『轉盤』明顯一截,更是狂電外接 usb碟播放遠遠遠遠一大截!己經追得上我的極緻 樂之邦 03 usd 之尾燈了.....
    這種方法可以完全不要打開任何電腦,直接開藍光機與nas就夠了。
    第二種是,透過我的 cat,遙控 nas 的 audio station套件,在 audio station的界面之右側,指定聲音輸出為『pioneer DMR』。這時變成以 NAS為控制中心,把『藍光機』當成網路音效卡。本來以為可能有好聲音,結果.........$%&^#%&*$(*.....真是莫名奇妙!?這樣子的聲音遠遠輸給上一種!別問我為什麼,我完全不知道......
    而這種方式跟使用 NAS 進行 AIRPLAY比起來,完全是被打好玩的!?明明是很類似的架構,聲音卻相差十萬八千里,還是別問我為什麼,鬼才知道!......
    當然也可以使用 NAS,然後把 LINUX看得懂的 USB DDC 接上 NAS 的 USB孔,再從 audio station的界面之右側,指定聲音輸出為『USB DDC』。這時受限於我手上只有 TERALIN X2這種 TE7022L 的過時晶片可以動,所以聲音不好的原因無法判斷。
    結論:rendzaw 真的是好狗運給他摸到的最正確之 nas play 的方法,懶得優化CAT玩JPLAY的發燒友可以下手了.... 順便說一句,NAS與藍光機之間的網路線改用 REAL-CABLE,音質提升保證嚇死人!重點是REAL-CABLE的網路線算買到十公尺也不過一千多一點上下而己....
    而今天還在 rendzaw 店裡拿 藍光+nas play 與 LP 進行 PK,真是的,長期聽 CAT之下,我己經完全聽不下去LP的聲音了.....不管LP的聲音特質優劣好壞如何,聽過 CAT表現出正確錄音的極高頻與極低頻,我就再也無法聽LP了;除非那些最正確的錄音有出版 LP,可惜這件事在現實上從末發生過,真可惜!
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #16
    三不五時要請大師反白
  9. #17
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    213+也很高級啦,只是2.0單核和1.0雙核,朋友沒感覺升級所以沒考慮,
    機殼內.機殼外ˇ都要升級,無法3言2語說的清楚,
    正準備找個合勤NSA325來試試,反正只是利用到NAS的儲存功能(純猜測)
    測試的結果:
    以原裝未改來說,群輝的功能.特性一等一,音樂性不及60分,
    合勤NSA310...325沒有專屬音樂播放程式,須透過ITUNES..藍光.網路播放器來播放,
    功能普普,
    還好他有一個符合愛樂者的優點,音樂性比較好,
    又以播放器而言,碰到有個性的播放器配合有改良和原裝伺服器,聽起來都是有個性播放器的聲音(分辨力差),
    使用不做作的播放器遇弱平平,遇强愈强,
  10. #18
    引用 作者: soongsc 查看文章
    請問從Synology DS audio播放有什麼數為格式的限制嗎?
    網頁版的Audio Station
    播放
    • 透過網頁瀏覽器 (針對電腦)、外接 USB 喇叭、藍牙 A2DP 喇叭、DLNA 播放器或多台 AirPlay 裝置聆聽音樂
    • 瀏覽器支援的音訊格式 (原始格式):M4A、M4B、MP3;WAV (IE 不支援 WAV)
    • 瀏覽器支援的音訊格式 (轉碼串流):AAC、AIFF、APE、Apple Lossless、FLAC、Ogg Vorbis、WMA、WMA PRO、WMA VBR
    • USB/藍牙/AirPlay 喇叭支援的音樂格式:AAC、AIFF、APE、Apple Lossless、FLAC、M4A、M4B、MP3、Ogg Vorbis、WAV、WMA、WMA PRO、WMA VBR
    • DLNA 播放器支援的音訊格式取決於播放器本身
    • 支援 24 位元 USB DAC
    • 轉碼選項:128Kbps MP3 (需有 MP3 音訊轉碼能力)、WAV
    • 僅部分機種支援 MP3 音訊轉碼
    手機版的DS audio
    General
    • 透過行動裝置、外接 USB 喇叭、藍牙 A2DP 喇叭、DLNA 播放器或多台 AirPlay 裝置聆聽音樂
    • 支援的音訊格式 (轉碼串流):APE、Ogg Vorbis、WMA、WMA VBR、WMA PRO
    • 網路電台串流:SHOUTCast、Radio
    • 顯示播放中歌曲的歌詞 (支援動態顯示時間戳記)
    • 支援 QuickConnect
    針對 iPhone/iPad/iPod touch
    • 支援的原始音訊格式:AAC、AIF、AIFF、M4A、M4B、MP3、WAV、Apple Lossless
    • 直接播放 Apple Lossless
    • 支援 HTTPS
    • 「搖一搖播放下一首」選項
    • 經由離線模式播放音樂:使用者可下載自動暫存的歌曲
    針對 Android 手機/平板
    • 支援的原始音訊格式:AAC、AIF、AIFF、M4A、M4B、MP3、WAV、FLAC,FLAC 需在 Android 3.1 及以上版本才能直接播放
    • 支援 HTTPS (Android 3.1 及以上版本)
    • 直接播放 FLAC
    • 啟動耳機控制選項
    • 最近播放歌曲的播放清單
    針對 Windows Phone
  11. The Following 6 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  12. #19
    最新發現:
    一,NAS 不要直接連電腦,要經過ROUTER才會有好聲。
    二,ROUTER一定要是Gb級的才有好聲!PCI久森的不到900元己經通過我與rendzaw的測試了。
    三,不想買新天新地的最頂級REAL-CABLE網路線(好像是CAT6e)的話(其實也才3M不到一千元?總之很便宜啦!),一定要使用CAT 7級的線。
    四,ROUTER附的電源絕對不夠力,PCI久森的是5V的,隨便一顆5V之霸才200元都比原廠好遠遠一大截。
    五,請參考隔壁CAT討論串,進入NAS的網路卡設定,把AUTO通通變成手動;請注意!造成NAS對外聯網出問題,一概不負頁任;不聽音樂時再改回來就好了......
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #20
    先感謝psycho大的分享!
    小弟也分享一下個人使用nas的經驗。
    小弟原本使用synology DS212+裝載wav檔案,經過ASUS RT-N16以無線的方式傳送到客廳,客廳再放一台150Mbps的RT-10當中繼器,拉網路線餵給squeezebox;
    昨天心血來潮,買了一台吃12V的30Mbps分享器RT-N12放客廳,同樣接受來自synology DS212+的檔案,差別在剛好有12V的線性電源可以餵。
    沒想到聲音一開就嚇到小弟了,整體素質的提升可說是大躍進。
    但目前有兩個疑問是
    1.客廳的squeezebox是以SANWA的CAT7網路線連接,但礙於是先接受無線訊號再轉有線,用音響(古河或AQ)的網路線會有差嗎?
    2.放書房的synology DS212+和ASUS RT-N16要是也用上線性電源,以及更好的網路線,會否影響遠在客廳無線再轉有線的聲音表現?
    還請不吝指教!
  15. The Following 3 Users Say Thank You to panasony For This Useful Post:
