第1頁,共18頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 196 條
混合查看
    預設 OPPO Club 俱樂部
    親愛的粉絲,大家好:
    OPPO藍光多媒體播放機特此設立專屬討論區
    歡迎各位玩家來討論您使用上的心得與看法
    若各位玩家對於使用OPPO藍光多媒體播放機有任何問題
    也歡迎您在此討論區做提問
    將會有專人為您服務!
    感謝各位玩家與粉絲對OPPO藍光多媒體播放機的支持與愛護~~~
    【每月會更新OPPO最新分享文】
    1.OPPO BDP-105最新旗艦藍光播放機, 超詳細影音規格開箱文來囉!
    歡迎連結觀看!
    http://www.hd.club.tw/forum.php?mod=...50706#lastpost
    感謝HD CLUB精研事務所~~
    6.OPPO BDP-105, BDP-103 , 儀器實測分析開箱文來囉!
    歡迎連結觀看!
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6671
    感謝MY-HIEND.COM~~~
    7.如何讓OPPO BDP-105 結合音樂性與劇院效果
    歡迎連結觀看!
    http://www.hd.club.tw/thread-153185-1-2.html
    感謝soujirou 網友熱情分享~~~
    10.OPPO BDP-103105細部實用功能解說
    歡迎連結觀看!
    http://www.facebook.com/oppo.taiwan#...0174684&type=1
    感謝HD-CLUB 的YAMAHA.Petre版主
    11.BDP10XTW-50-0323 BETA 韌體更新分享文
    歡迎連結觀看!
    http://www.facebook.com/#!/media/set...0174684&type=1
    感謝 etcarol 網友熱情分享
    13.OPPO BDP-105 新版台灣韌體 10XTW-50-0323B 功能分享
    歡迎連結觀看!
    http://www.hd.club.tw/thread-159463-1-1.html
    感謝HD CLUB精研事務所SAM版主~~
    14.OPPO 103/105 數位流撥放新利器 多媒體檔案瀏覽器app體驗分享文唷!
    歡迎連結觀看!
    http://www.mobile01.com/topicdetail....&last=44289432
    感謝mobile01的baudi網友~~~
    15.如何打造千萬私人家庭劇院
    歡迎連結觀看
    http://www.chiphell.com/thread-593487-1-1.html
    16.想買電視 卻不知道怎麼選擇嗎?
    2013年第9FLAT PANELISFValueElectronics.com與影像科學基金會為大家評估最新各大廠牌 【高清電視旗艦 PK 視頻】
    播放機是採用OPPO的唷!
    歡迎連結觀看!
    https://www.youtube.com/watch?v=BvJ-VEueE8k
    19. AV設備商品排名榜
    歡迎連結觀看!
    http://www.phileweb.com/ranking/products/150/53.html
    感謝Senka21日本雜誌報導~~~
    22.OPPO BDP-103 / 105 榮獲日本HIVI評選2013最佳銷售藍光機系列
    歡迎連結觀看!
    http://www.stereosound.co.jp/bestbuy/article/2013/12/
    23.OPPO BDP-105D Darbee技術應援,性能如虎添翼!
    歡迎連結觀看!
    https://www.facebook.com/oppo.taiwan...type=1&theater
    24. 雙D加持!!OPPO最強旗艦BDP-105D
    詳細連結網址:
    http://www.hd.club.tw/forum.php?mod=...highlight=105d
    感謝HD CLUB精研視務所詳細報導~~~
    27.雙D加持,OPPO最強旗艦BDP-105D映象上市體驗會
    【粉絲體驗活動心得文分享】
    詳細連結網址:
    http://www.hd.club.tw/thread-178156-1-1.html
    感謝HD CLUB精研視務所~~~
    31. OPPO帶你領略巴西世界盃視覺盛宴
    詳細連結網址:
    http://www.hd199.com/thread-579366-1-1.html
    32. OPPO耳機&耳擴開箱文介紹
    詳細連結網址:
    https://www.facebook.com/notes/oppo-...87268261392214
    此篇文章於 2014-07-04 11:29 AM 被 OPPOservice 編輯。
    常見問題Q&A
    【使用設置】
    Q:如何將設置選單更改為【中文】A按“設置”鍵進入設置選單(Setup Menu)-放設置(Playback Setup)-言(Language)-選擇播放機語言(Player Language)-擇“繁體中文”-後選擇字幕語言(Subtitle Language)-擇中文-設置鍵退出,完成設置。
    Q:外掛字幕顯示亂碼該如何處理?
    A:播放機預設字幕語言為“關”,請將設置功能表中的字幕語言選擇“中文”設置路徑,置功能表(Setup Menu)-放設置(Playback Setup)-言(Language)-擇字幕語言(Subtitle Language)-擇中文-設置鍵退出
    Q:新購買的機器是否需要進行設置。
    A:該播放機和其他現代設備一樣可以隨插即用,出廠設置已經根據使用者需求進行優化,默認設置可以滿足用戶使用需求。
    Q:為何設置功能表中有部份選項為灰色不能選擇
    A:大部分設置選項在播放過程中可以進行設置,但由於部分選項會改變或影響當前播放狀態,需要在開倉或停止狀態才可進行調整,機器會對這些選項進行灰化,防止誤操作。
    Q:什麼是快速啟動模式
    A:快速啟動模式能夠使機器在短時間內快速開機,如果希望機器能夠快速啟動,可以在設置功能表—其它設置—待機模式選擇“快速啟動”,快速啟動具有啟動時間快(大約5秒)的特點,但是其待機功耗大(大約8W)。
    機器預設是節能待機模式,這種待機方式啟動時間偏長(大約19秒),其優點是待機功耗低(<0.5W)。
    Q:如何同時使用雙HDMI輸出,是否存在限制?
    A:建議使用HDMI1(視頻)連接顯示裝置,HDMI2(音訊)連接功放,因為這樣連接可以獲得最佳的視頻和音訊信號輸出。
    Q:什麼是Source Direct直通模式?
    A:Source Direct直通模式允許使用者使用外部的視頻處理晶片或者high-end級的顯示裝置來處理視訊訊號。當設置為Source Direct 直通模式,播放機僅起到傳輸原始視訊訊號的作用,以下功能會暫停:降噪、圖像銳利度和邊緣銳利度、縮放、幀率轉換、色度過濾、寬高比調整、變焦。
    Q:在直通模式下,能否使用降噪等功能?
    A:否。直通模式會跳過所有增強處理,因為信號不會通過視頻處理器。僅色度空間轉換和基本的圖像調整可用(例如亮度、對比度、飽和度),在直通模式下其它功能都不再有效。
    Q:字幕位置是否可以調整?
    A:可以。長按遙控器上的字幕鍵(SUBTITLE),或進入“視頻設置-示選項-幕位置”即可進行設置。
    Q:如何調整“字幕字體大小”?
    A:按設置鍵進入設置功能表 -視頻設置-示選項-入字幕字體大小選項即可進行設置。字幕字體大小調整主要滿足國內用戶需求,因此必須在中文設置功能表下才可進行調整。
    Q:是否支援中斷點記憶?
    A:可以,支援5張碟片的中斷點/斷電記憶。帶有BD-Java的藍光碟不能自動記憶,你需要使用書簽功能(如果碟片存在該功能的話)來設置記憶點。
    如果你不希望使用記憶功能,可以在出倉或者斷電前連續按Stop按鍵2次,或者在被記憶的碟片載入時,出現"resuming"的時候按下Stop鍵,也可以在設定功能表中將記憶播放進行關閉。
    Q:新遙控器與早期OPPO藍光播放機的遙控器是否可以通用?
    A:大多數功能可以使用,但新遙控器增加的個別按鍵,在早期的藍光遙控器上沒有這些按鍵。
    埠連接】
    Q:有線網路埠是否支援十億位元網路?
    A:不支援十億位元,只支援10/100。這一類型的設備並無使用十億位元的必要,10/100對於當前的流媒體技術而言已經可以滿足需求,足以支援高解析度、高頻寬視頻檔的網路傳輸。
    Q:USB埠能否驅動外接硬碟?
    A:不支援十億位元,只支援10/100。這一類型的設備並無使用十億位元的必要,BDP-10X支援1000mA的USB傳輸,對於絕大多數2.5" 匯流排供電的週邊設備,BDP-10X應該都能正常載入,但為免出現故障,建議使用帶外接電源的硬碟。
    用戶手冊
    相關說明:
    USB埠可為USB驅動提供的電源最高可達5 V 1000 mA,能夠滿足U盤和快閃記憶體卡讀卡器的需要,但對於USB硬碟而言可能有所欠缺。建議使用帶外接電源的硬碟。
    Q:BDP-105的USB DAC功能如何使用?
    A:需要是帶有USB DAC的BDP-105機器,在電腦上安裝USB DAC驅動,將一根TYPE A~TYPE B的USB線分別連接電腦和碟機,在電腦的音效卡設置處選擇碟機的USB DAC,在電腦上進行任何操作,相應的聲音就會通過BDP-105傳出。
    Q:BDP-105內置的耳機放大器功能有什麼優點?
    A:BDP-105內置了耳機放大器,該耳放直接與ESS SABRE32監聽級DAC相連,獨特性能比之獨立耳放更為出色。如要享受更為個人化的聽音體驗,將是絕佳選擇。
    Q:背板上的IR IN(遙控輸入)埠能否使用?
    A:BDP-10X的IR埠使用的是標準的單聲道插座,需要外接5V電源供電。當使用IR IN時,前面板上的遙控接收頭不再工作。
    Q:BDP-10X的RS-232和IR協議是否與BDP-9X大致相同?已有程式設計是否只須略加更改?
    A:可以。
    Q:DIAG是什麼埠是否可以輸出視訊訊號?
    A:DIAG是一個診斷輸出埠,當HDMI視頻出現問題時將DIAG線連接電視視頻輸入埠,使用該連接時電視上只顯示設定功能清單,因此僅限用於故障排除。
    DIAG埠不能輸出影片中的視訊訊號。
    Q:HDMI 1.4輸出能否向下相容HDMI 1.3版本的接收機和電視?
    A:可以。
    播放機可以採取以下連接方式:
    HDMI 1連接3D顯示裝置,HDMI 2 連接1.3版本的接收機/處理機;如果沒有1.4版本的設備,也可直接將播放機當作1.3版本來使用。
    Q:HDMI輸入有何限制?
    A:目前HDMI/MHL輸入最高支持5.1聲道192kHz或7.1聲道96kHz,不支援Dolby TRUEHD及DTS-HD Master Audio音軌。
    Q:HDMI1與HDMI2輸出有何區別?
    A:HDMI1使用Marvell QDEO處理器。HDMI2使用主晶片直接處理輸出。
    Q:MHL輸入是什麼?有什麼優點?
    A:Mobile High-Definition Link (MHL) 移動終端高清影音標准埠,是一種連接可擕式消費電子裝置的影音標准埠。MHL 僅使用一條信號電纜,通過標準HDMI 輸入埠即可呈現于高清電視上。它運用了現有的 Micro USB埠,不論是手機、數碼相機、數位攝影機和可擕式多媒體播放機,皆可將完整的媒體內容直接傳輸到電視上且不損傷影片高解析度的效果。
    優點:信號輸出端TYPE和MICRO USB完全相容,不需要單獨的埠,可以和移動設備的USB串口,充電口通用,可以給移動設備充電,並傳輸1080P信號;支援HDMI CEC,通過輸入端的遙控可以進行簡單的播放操作,輸出端的功耗很小,對移動設備的電池消耗很低。
    【音訊功能】
    Q:BDP-103的模擬音訊使用何種DAC?
    A:Cirrus CS4382A(與BDP-93相同)。
    Q:BDP-105的模擬音訊使用何種DAC?
    A:SABRE32監聽級ES9018晶片(與BDP-95相同)。
    Q:BDP-103類比音訊如何連接身歷聲音響系統?
    A:參見《用戶手冊》中關於2聲道身歷聲的配置說明。在設置功能表 – 音訊處理 - 揚聲器配置中選擇“身歷聲”模擬輸出即可。多頻道音訊源會從左右聲道輸出。當然,播放身歷聲音源時也可進行相同設置。
    Q:BDP-10X是否“次世代”音軌?
    A:Dolby TRUEHD及DTS-HD Master Audio兩種“次世代”音軌均可支援。
    Q:分頻是否影響HDMI輸出的音訊信號?還是僅影響模擬輸出?
    A:僅影響模擬輸出。
    Q:BDP-10X是否支持LFE重定向/轉向?
    A:當低音炮設為“關”(聲音處理->揚聲器配置)時,BDP-10X能夠將LFE信號重定向(轉向)至其它設置為“大”的模擬輸出聲道。
    Q:BDP-10X的音量控制能否調節數位音訊輸出的音量?
    A:BDP-10X的音量控制只能調節類比音訊輸出音量。所有數位音訊輸出,包括HDMI(源碼或LPCM)、同軸和光纖(S/PDIF),都不會受到音量控制的影響。此外,如果SACD輸出設為DSD模式,播放SACD時音量控制也不會影響類比音訊輸出。
    Q:SACD DSD信號可以通過HDMI輸出,有何限制?
    A:可以。BDP-10X DSD信號可通過HDMI2輸出,HDMI1不能輸出DSD信號。
    Q:播放SACD時,光纖和同軸數位輸出為何無聲音?
    A:SACD禁止從“無保護”的數位埠進行數位輸出。它將光纖和同軸數位輸出(S/PDIF) 埠視為“無保護”,因為未進行資料加密。因此,市場上所有的SACD播放機,包括BDP-103,都不支援通過光纖和同軸進行SACD數位輸出。請為SACD選擇模擬或HDMI輸出。
    Q:什麼是DTS Neo:6模式
    A:DTS Neo:6是針對Dolby ProLogic Ⅱ(杜比定向邏輯Ⅱ)而發展起來的一種新解碼制式,即使是普通的身歷聲信號,也能產生環繞6聲場的效果。也就是說DTS Neo:6並不是一種針對DTS錄音而來,它是一種解碼技術,它是利用矩陣編解碼原理,將傳統的不論是類比方式還是數位元方式的兩聲道音訊信號,轉換成6聲道環繞聲。BDP-10X可以將身歷聲音訊轉換為7.1聲道。
    【視頻功能】
    Q:BDP-10X使用何種視頻處理器?
    A:BDP-10X使用Marvell最新一代Marvell Kyoto-G2H視頻處理器視頻處理器,型號為88DE2755。登陸Qdeo網站可瞭解更多Qdeo技術的相關資訊。
    http://www.marvell.com/guide/results/?type=video_processors_and_hybrid_demodulator
    Q:BDP-10X的Qdeo視頻處理有哪些特點?
    A:根據《Qdeo擴展技術簡介》
    BDP-10X具有以下特點:
    BDP-10X搭載採用Qdeo™技術的最新一代Marvell Kyoto-G2H視頻處理器。經過Qdeo視頻處理,播放各種類型的內容都能達到安靜自然、無噪無瑕的視頻效果,讓觀者如臨其境。用BDP-10X播放優質的藍光內容,能夠忠實再現影片導演初衷;播放DVD時,上轉換處理能讓DVD圖像達到與藍光相近的畫面效果;對於格式與品質各異的網路流媒體和使用者自編碼內容,BDP-10X為使用者提供了多種擴展選項,包括視頻降噪、降低壓縮失真、智慧色彩以及對比度、細節與邊緣擴展。
    Q:兩組HDMI輸出分別接兩個顯示裝置並選擇不同的解析度?
    A:兩組HDMI可以同時連接2個顯示裝置但是選擇不能設置相同的解析度。HDMI 1和HDMI 2輸出的解析度相同。
    Q:遙控器上是否有可以快速更改視頻處理設置的“模式”鍵?
    A:您可以為HDMI 1和HDMI 2分別保存三種自訂模式。長按“設置”即可直接進入“圖像調整”功能表進行選擇。
    Q:視頻內容能否縮放或縱向拉伸?
    A:可以。普通的藍光碟片或檔可以進行畫面縮放或縱向拉伸,但帶有畫中畫(PIP)功能的藍光碟則不能縮放或縱向拉伸。
    Q:3D功能是自動的嗎?可否關閉?
    A:3D輸出是自動的,也可以強制輸出強制打開。可在功能表中進行設置關閉(視頻設置->3D模式->關)。
    Q:3D視頻是否可以調節景深
    A:否。但2D轉3D播放時可以調節景深。
    Q:此播放機能否使用24hz輸出?
    A:在顯示裝置也支援1080p24信號時可以。請查閱您的顯示裝置說明書。您還需確認您的顯示裝置支持24hz倍數的1080p24信號。部分顯示裝置能夠接收24hz 的信號,但是會將其轉換成60hz再輸出,這種方式會引入動態失真。
    Q:是否支援DVD 24hz轉換?
    A:可以
    【媒體文件】
    Q:播放媒體檔時是否顯示封面圖片?
    A:可以。會播放FLAC檔中嵌入的PIC標籤。也可以通過互聯網訪問Gracenote的全球媒體資料庫,為CD、DVD、藍光以及類型廣泛的數位媒體檔查找封套圖片、標題、藝術家、流派等媒體資訊,並顯示在螢幕上。
    Q:支援FLAC是否意味著還能支援高解析度的24-bit FLAC?
    A:可以。支援24-bit/192 kHz(身歷聲)和24-bit/96kHz(多聲道)。
    Q:是否支持AVCHD視頻?
    A:可以。碟片和USB均能支援。
    顯示的AVCHD目錄名必須全部為大寫字母,但能夠包含在任何其他子目錄下,意即,可以在一張碟片或一件USB設備中包含多個AVCHD 目錄。
    Q:能否支援外接媒體中的.iso文件?
    A:不支援。
    Q:為何無法使用主功能表中的流媒體服務?
    A:因運營商以及國家相關政策限制,BDP-10X內置的主要是美國的流媒體運營商如:VUDU、Netflix、Pandora、 Film Fresh、YouTube Leanback等功能均無法在國內使用,Picasa可以使用。
    Q:支援哪些格式分區的移動硬碟?
    A:OPPO BDP-10X支援MBR(主引導記錄)分區格式,和GPT(全球唯一標識分區表)分區下的FAT32、NTFS格式的硬碟。
    Q:是否可以支援3T容量外接硬碟,有何限制?
    A:可以,但是單區容量最大不能超過2T,如硬碟總容量超過2TB需要分成多個區,例如:2T+1T或者1.5T+1T都可以讀取到(單區部大於2T)才可識別。
    Q:支援哪些格式的碟片?
    A:BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE, BD-R/RE DL
    【網路功能】
    Q:BDP-10X為何使用外置的無線網卡?
    A:避免BDP-10X的金屬外殼對WiFi信號的傳輸造成干擾,保證更佳的線上流媒體體驗。
    Q:BDP-10X能否相容300M的無線網卡?
    A:OPPO BDP-10X無線網卡為150M ,不支援300M的無線網卡。
    Q:BDP-10X的無線網卡能否用於BDP-9X或其他機器?
    A:不能。對電腦而言則是另一種情形。您可以非常方便地將OPPO無線網卡用在您的 Windows或Linux 筆記本/台式電腦上(MAC尚不確定)Windows能夠自動尋找並下載它所需的驅動。
    Q:家用網路共用支援哪些協定?
    A:支援DLNA和SAMBA協定/DLNA (DMP & DMR)
    數位媒體播放機(DMP)與數位媒體渲染器(DMR)功能允許您通過無線或有線網路從支援DLNA的數位媒體伺服器—如電腦、網路存放裝置(NAS)等—上面獲取音訊、圖片與視頻檔。
    SMB/CIFS Access
    此為BDP-10X具備的一項實驗性功能,可以獲取電腦在本地網路上通過伺服器區塊(SMB)協議或通用互聯網檔案系統(CIFS)協議所共用的音訊、圖片與視頻檔。
    Q:是否可以使用手機對產品進行控制
    A:可以。為方便用戶使用,開發了一款遙控應用OPPO Remote APP。只需在可相容的智慧手機或平板電腦上運行該應用,就能對BDP-10X進行操控。基於Android系統的遙控應用已經可以使用,Apple iOS版後續發佈。
    【韌體升級】
    Q:保持韌體升級非常重要,原因如下:
    A:
    1)有時會增加新功能。
    2)解決上版韌體的Bug。
    3)若不進行韌體升級,有時會出現個別新碟無法播放的情況。
    Q:怎樣知道是否有新版韌體?
    A:
    1)如果播放機已接入網路,且其他設置->軟體升級設為開,如果有新韌體發佈,播放機會自動通知。
    2)關注OPPO FB 粉絲團。
    3)關注相關網路論壇資訊。
    OPPO會發佈官方測試版韌體。雖然仍然處於測試階段, 其主要意圖是進行公共測試,通常都能安全使用。在發佈之前已通過測試團隊的測試,嚴重漏洞已發現並解除。
    Q:韌體更新後是否可以降級?
    A:安裝新版韌體後播放機將無法恢復到舊版韌體,測試版韌體後可以恢復為上一個正式版韌體。安裝前請仔細閱讀相關說明。
    Q:怎樣進行韌體升級?
    A:可以使用USB、光碟或者Internet連接的方式進行升級。http://www.oppobd.com/support.php?tab_id=1
    Q:韌體升級是否會清除之前的設置?
    A:否。您的設置資訊都會保留不變,但是我們強烈建議您將播放機恢復出廠設置。
    Q:如何恢復出廠設置?
    A:BDP-9X安裝新韌體後建議您恢復出廠設置,再手動調整您的設置。恢復出廠設置路徑:設置菜單->其它設置->恢復出廠設置。
    BDP10X安裝新韌體後重新開機會彈出一個是否恢復出廠設置對話方塊,建議選擇恢復出廠設置。
    恢復出廠設置後播放機語言預設為英文,請按照升級說明中的方法將播放機語言和字幕語言設置為“中文”
    升級時請仔細閱讀升級說明。如果在建議恢復出廠設置的情況下未進行恢復,可能導致故障產生。
    其他】
    Q:BDP-105變壓器有變化嗎?
    A:BDP-105採用了OPPO全新定制的環形變壓器,與傳統的層式鐵芯變壓器相比,能夠提供更為出色的電源功率,但產生的外部磁場要遠低於傳統變壓器,因此機器的環形線性電源能夠為關鍵音訊部件提供潔淨、強勁的動力,並帶來更好的瞬態回應,使聲音收放自如,毫不拖泥帶水。
    Q:BDP-105採用的什麼散熱方式?
    A:BDP-105採用被動散熱模式,無需內部或外部風扇,在散熱良好的同時保證安靜運轉。
    Q:OPPO-103讀取YNOLOGY NAS 中之影片檔(如TS、MKV檔)是否能外掛字幕(我自行測試的結果,NAS的共享影片檔均無法外掛字幕(字幕檔已轉成ANSI編碼,檔名亦改成影片.CHT.SRT),是否另有設置方法)
    A:OPPO BDP-103是可外掛字幕,以下方法提供您做為參考
    I. 字幕檔名一定要與影片檔名一樣, 副檔名為*.srt (不可以為.CHT.SRT)
    II. 分享目錄裡看不到字幕檔, 直接撥放影片時, 可以直接於遙控器把字幕叫出來
    III. 需與影片在同一資料夾內
    IV. 字幕編譯須為ANSI
    Q:請教「左右格式」的3D MKV檔字幕要如何處理?
    A:經由技術人員測試結果,3D MKV 字幕顯示跟2D一樣,但是無法顯示出3D字幕(可以正常顯示2D字幕)感謝您的支持與愛護
    Q:用戶使用BDP-103讀取硬碟可以直接撥放片子,
    但使用網路硬碟則需要透過AVCHD才能撥放,
    用戶想詢問有甚麼方法可以直接撥放片子不要再經過AVCHD。
    A:我們有測試確認直接使用USB鏈接,是不需要建立AVCHD檔案。如果是使用網絡共享,則原盤文件一定需要建立AVCHD檔案。
    原廠回覆,網絡共享方面暫時不會修改,需要客戶建立AVCHD檔案。
    由於BDMV原盤也屬於盜版的一種,BD聯盟查的很緊,所以我們必須要使用“AVCHD”作為引導文件,避開嫌疑。
    提供您分享下一次性建立多個“AVCHD”文件夾方法:
    http://www.av199.com/thread-500918-1-2.html
    Q:
    都知oppo 103 105 不能讀ISO,但能經同ip網電腦虛擬光碟讀,這樣到底是oppo讀iso還是電腦讀iso呢?
    又oppo有HDMI in,如果是高清機讀iso後經hdmi in 入oppo呢?
    可以嗎?這樣應是高清機讀吧!?
    又如可以,那oppo可解高清機hdmi in 的dts master 及dolby true 音效嗎?
    請問經由網路讀取電腦虛擬光碟可解HD音效嗎?
    A:
    1.電腦或NAS 用虛擬光碟把iso掛載成BDMV, 再由OPPO讀取
    2.可以使用高清機讀iso,再HDMI in 給oppo做視頻優化
    3.目前 HDMI in 優化的功能暫不支持HD 音效, 已將問題反餽給原廠
    4.可以
    Q:請問目前機種有計畫可以開放讀取全區的藍光功能嗎? 謝謝
    A:目前不開放全區藍光功能,有相關訊息會在告知,謝謝
    Q:使用DLNA功能播放電腦檔案,不是每種影片都支援,是有什麼限制嗎?
    A:走DLNA模式,此協議很多格式都是不能播放的,建議用samba協議才可播放,目前使用Oppo 103/105連網samba,因與msn衝,需移除msn,後續新韌體會做改善
    Q:使用93/95的用戶,因不支援網鄰共享SMB協議,只支援dlna協議,所以不能通過直接共享方法播放檔案。 需使用服務器軟體OShare
    A:服務器軟體OShare小教學
    下載驅動網址:
    http://www.sendspace.com/file/bmgbka
    Q:常見問題處理
    A:閱讀《使用者手冊》末尾的《故障處理》,嘗試其中的辦法。
    • 將當前韌體升級到最新正式版,並將機器恢復出廠設置。
    • 如果問題仍然存在,安裝最新測試版韌體。
    • 聯繫OPPO客服。客服電話:02-2394-0081
    此篇文章於 2013-03-28 01:13 PM 被 OPPOservice 編輯。
    預設 OPPO遠東環球公司的售後服務
    話說去年買的OPPO-95藍光機,這個月HDMI端子故障,尚在保固期內,打電話給代理商。
    第1天: 告知故障情形。
    第2天: 遠東環球派新竹貨運取回OPPO-95檢查,稍後告知因HDMI端子在最大片的主機板上,將更換一片新主機板,等主機板約需4個工作天。
    第6天: 新竹貨運送回OPPO-95。
    重點是,上述費用包括運費皆免費,服務效率快且不囉唆。
    難得見到的"美國式"售後服務,值得推薦。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to srwu For This Useful Post:
  5. #4
    服務器軟體OShare安裝小教學
    首先把OPPO藍光機通過網路,使與個人電腦處於統一區域網內。即確保OPPO藍光機網路連接正常。打開Oshare
    然後點擊“+”選擇要共享的音樂或者視頻文檔即可
    選擇共享文件完後,再到OPPO藍光機上面選擇:按HOME(主選單)鍵,進入選單頁面,
    然後選擇我的網絡,點擊Oshare共享,最後選擇需要播放的文檔。
    下載驅動網址:
    此篇文章於 2013-03-25 12:28 PM 被 OPPOservice 編輯。
  6. #5
    引用 作者: OPPOservice 查看文章
    服務器軟體OShare安裝小教學
    請問OShare可以用在播放BDMV或是虛擬光碟上嗎? BDP9x-63-0117韌體的BDP-93也可用嗎?
    BDP-103的網路設定已完成,若家裡另一台BDP-93也可透過網路,就可以把USB外接盒移除了!
  7. The Following User Says Thank You to tvec For This Useful Post:
  8. #6
    引用 作者: tvec 查看文章
    親愛的用戶,您好
    OShare的DLNA協議關係,這個網絡協議不能支援 ,
    所以OShare不可以播放BDMV,虛擬光驅碟片也不支援
    感謝您的支持與愛護~~~
  9. The Following 2 Users Say Thank You to OPPOservice For This Useful Post:
  10. #7
    親愛的用戶,您好
    感謝您的支持與愛護~~~
    了解! 所以BDMV還是僅能以USB外接盒來撥囉?
  11. #8
    引用 作者: tvec 查看文章
    親愛的用戶,您好
    還是只能用USB來撥放唷!
    感謝您的支持與愛護~~~
  12. #9
    News Flash: Oppo now plays DSD files
    Filed Under: News
    By: Kalman Rubinson • Posted: Mar 27, 2013 • 1 comments
    There has been a lot of buzz lately generated by show demonstrations of DSD recordings played directly from files and as the opportunity to download DSD files is expanding. The reactions of our writers have ranged from "impressive," to an "epiphany," to my own delight reported in the upcoming May issue of Stereophile. The hardware used has been mostly professional (Sonoma workstation) or semi-professional (Mytek Stereo 192-DSD) or, at the very least, costly enough for the unconvinced to hesitate. Now, in one fell swoop, Oppo has made this possible at no cost at all for those of us who own an Oppo BDP-103 or BDP-105.
    Continue Reading »
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  14. #10
    ♥ OPPO募集粉絲好禮大贈送活動來囉 ♥
    慶祝OPPO榮獲臺灣PrimeAV新視聽雜誌2013
    「年度最有價值風雲器材」大獎,感恩回饋募集粉絲大贈送
    活動時間:2013/4/8(一)~2013/5/8(三)PM12:00截止
    活動獎項
    本活動將抽出
    Golden Sound 1.5m HDMI 線 共5名
    OPPO USB
    車充器 共30名
    好禮加碼大贈送,本次活動粉絲人數超過五千人以上,直接加贈抽出OPPO BDP-103藍光多媒體播放機1台,市值21,000
    活動辦法
    步驟 1 : 按「讚」加入OPPO 藍光播放機 台灣「讚」加入粉絲團
    步驟 2 : 請於此活動圖片下「留言」!」」
    『OPPO粉絲團按讚並分享即可抽獎喔』
    並留下編號(號碼重複者以第一個留言此號碼的才享有資格,請粉絲們確認號碼再留言)
    範例: OPPO粉絲團按讚並分享即可抽獎喔!1號
    步驟 3 : 請記得公開「分享」至個人塗鴉牆!
    步驟 4 : 完成以上三步驟,活動到期日會以留言順序為主,隨機抽取中獎序號
    * 注意事項 *
    1.請粉絲們於5/9(四)留意OPPO 藍光播放機 台灣,粉絲專頁得獎人資訊
    2.本活動由OPPO 藍光播放機 台灣,隨機抽取中獎序號
    3.得獎人請於5/9~5/13五天內將收件人個人資料傳至FB私密訊息(FB暱稱/姓名/電話/地址),超過期限無法取得連繫,或資料填寫不確實而無法連絡、寄送,則視同自動放棄得獎資格,亦不遞補得獎者,獎項將於1週內以宅配方式寄出,請確認地址是否有人收件喔!
    4.中獎者不得要求折換現金
    5.本活動僅限中華民國台灣地區消費者參與
    6. OPPO 藍光播放機 台灣,保有隨時修正、暫停或終止本活動權利
    OPPO FB連結網址:http://www.facebook.com/home.php?dat...type=1&theater
    此篇文章於 2013-04-08 02:51 PM 被 OPPOservice 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to OPPOservice For This Useful Post:
