顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 【耳擴】PATHOS AURIUM 耳機擴大機
    來自義大利設計、製造的PATHOS AURIUM耳擴開箱囉。
    每聲道3.6W輸出,純A類設計,採用MOSFET放大,加上零負回饋設計。
    此篇文章於 2013-09-13 01:51 AM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    今天接上PATHOS AURIUM享受一下MY-HIEND第六期雜誌所介紹的陶喆新專輯。
    面板操作上十分簡單,右邊旋鈕是音量控制,左邊只有兩個鍵,左一電源、左二輸入源,就這樣。
    待機時,按一下電源鍵變綠色等他閃個十下後就可以聽囉,上方四個燈號是輸入源指示燈。
    搭配的是EMMLabs TS01、DA02和SENNHEISER HD800,陶喆新專輯一張,陪聽小Nipper一隻。
    Key spec and features
    Output power: 3,6W @ 32 Ohm, Class A zero feedback
    Output Inpedance: < 0,5 Ohm
    Output level: 7V RMS max
    Frequency response: 10Hz - 80KHz
    THD: < 0,1 %
    Analog inputs: 1 stereo balanced XLR、3 stereo unbalanced RCA line
    Analog outputs: 1 - XRL TAPE、1 - RCA line TAPE
    Max inpult level: 6,4 V RMS unbalance、3,2+3,2 V RMS balance
    Main voltage: 90-250 V 50 / 60 Hz
    Power consuption: 30 W
    Size: 200 x 230 x 60 mm
    Weight: 3Kg
    此篇文章於 2013-09-14 05:40 PM 被 Ted Chen 編輯。
    PATHOS的造型少了以前的那種味道...
  5. #4
    這台耳擴是比較入門的款式
    新的inpolremix 還不錯看
    經典些的TT, Digit都還是現役的
    這台Aurium 工作時溫度蠻高的 果然是A類
  6. #5
    今天用了Pathos Aurium 搭配三款特性跟價位不同的耳機試聽
    1.AKG K-240S
    2.Audio Technica AD700
    3.Sennheiser HD800
    主要以張靚穎的<傾聽>進行試聽,這張現場錄製的專輯滿讚的,曲目安排中西交錯,歌手的歌聲和唱歌技巧更是一流 (沒有買的人快去找吧)
    這三款耳機在Pathos Aurium的推動之下都沒有問題,Aurium後方可調輸出非常好用,AKG K240S 是低阻抗的設計,只有55歐姆,使用Pathos Auriumgain大約要調到五成左右,發揮較好,K-240S 維持它的特色,人聲活潑,柔美,低音量感稍嫌不足。鐵三角的AD700的阻抗為32歐姆更好推,但我還是維持在一樣的阻抗,調低一點音量,聲音厚實,低頻量感足夠,但中高音相對AKG就稍微不夠活潑、細緻。聲海的HD800阻抗是300歐姆,我把gain調到九成,發揮得還不錯,中高音比起AKG更圓潤甜美,低音也準確。
  7. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  8. #6
    近幾年來耳機市場發展的超級快速
    除了原本的耳機廠之外
    純兩聲道的High End大廠也紛紛投入這塊市場
    一套好的耳機設備價格已可與音響平起平坐了
    來自義大利的Pathos向來有兩大特色,一個是出色的外觀設計,另一個就是其產品均採用了真空管
    Pathos Aurium是一台專用的耳擴,從外面看起來設計相當簡單俐落,也看到了使用了兩隻真空管
    不過內部的用料卻是相當紮實,Aurium採用純A類設計,為前管後晶,前級使用了兩隻6922,後級使用了MOS-FET,零負迴授設計
    實際開機聆聽一會後,本體會有一定的溫度,這是純A類一定會有的特性,假不了
    在背後有兩個選紐可調,一個是調左右聲道的balance,一個是調輸出的阻抗 (16~1,000 Ohm),足以搭配市面上所有的耳機
    音控方面採用Burr-Brown的元件
    老實說,雖然Pathos是歷史悠久的High Een大廠,在許多場合聽過幾次,但真正仔細試聽這還是第一次
    試聽時使用了三隻阻抗非常不同的耳機,此時後方阻抗的調整功能就變得非常重要
    這段時間的聆聽,聲音部份,Aurium屬於溫暖有韻味的,我想韻味是Pathos的聲音特色之一,這也是為什麼Pathos使用真空管的原因
    HD 800還是聲音最好聽的,為了推動HD 800,Aurium的阻抗我調到了10點鐘左右的方向
    Aurium共有4組輸入,其中1組為平衡XLR,3組為RCA,可從前方切換,另外還有Tape Out的功能,直接將輸入的訊號再輸出給音響系統使用
    可看得出Aurium將控制的按鈕儘量簡潔
    在底部還有Pin,共有1~4組,對應1~4輸入的增益
    感覺相當有味道呢
  9. #7
    聽黑膠的不多
    用耳機聽黑膠的一定更少
    昨天使用了黑膠當訊源,相當好聽!
  10. #8
    外觀簡單,裡面可是一點也不簡單
    感謝原廠提供的美圖
  11. #9
    真的是內外皆美啊
