第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 34 條
    預設 XLR平衡線相位問題
    上星期替OPPO BDP-105訂製了一條裁切的平衡線才知道有相位問題,一般平衡頭三個pin孔分別為+,-,接地,請問是否所有歐規均為2-,3+,1地。而美規都是2+,3-,1地,而一般廠製線的平衡線頭是採歐規製作還是美規製作,或歐洲線材品牌一律歐規而美國線材一律採美規,若發燒友知悉可否賜教一下,謝謝!
    Ps:BDP-105為2+
    引用 作者: Sauret 查看文章
    Ps:BDP-105為2+
    一般的平衡線好像都是1接1,2接2,3接3. 主要會不同的是在器材的輸出入接頭的定義會不同。線本身好像沒必要這麼作。
    既然是器材的輸出入接頭的定義不同, 無關線材. 那如果前級是歐規的, 訊源是美規的, 用上平衡線, 要如何解決相位問題, 或者根本不要考慮用平衡訊號線. 直接用rca線了?
    1.改線
    2.不改線,喇叭線極性反接
    3.買轉接頭
    以上都是一般常見的作法
    引用 作者: outsider 查看文章
    hi, 個人經驗 - 我使用的前後級雖然都為歐洲產品但是一部 2+ 一部 3+, 在不修改訊號線的情況下我是將喇叭線某一端的 +/- 反接. 後來乾脆將 XLR 訊號線一邊的 2, 3 反接一勞永逸.
    引用 作者: zbub 查看文章
    請問, 您所說的[ .. 在不修改訊號線的情況下我是將喇叭線某一端的 +/- 反接], 是否左喇叭的+接左邊擴大機的+, 其-接左邊擴大機的-; 而右喇叭的+卻接右邊擴大機的-, 其-接右邊擴大機的+ ?
    至於[ 後來乾脆將 XLR 訊號線一邊的 2, 3 反接一勞永逸], 又是如何作的? xlr端子頭形狀是倒三角型, 3在下面, 1 2在左右邊, 此如何 2, 3 反接? 還請賜教, 先謝謝.
    不想改線:把擴大機(或是喇叭)的正端和負端的接線交換(原本接正端的線接負端,原本接負端的接正端)。更簡單的說:紅接黑,黑接紅。可是請注意:只要擴大機那頭換或是喇叭那頭換就好,不要兩頭都換。兩邊都換就跟沒換一樣。
    不建議您改線,因為要是改過的線拿到別的地方用,還得改回來。
    另外,建議您先聽正接和反接有什麼不同?如果聽不出來,不換也罷。老實說,我試過幾次,聽不大出來(不過不是盲測)。我的後級輸出的極性相反,我在喇叭端有反接。不過,主要是心安而已。
  10. #9
    反相怎會聽不出來?!
  11. #10
    引用 作者: Musk 查看文章
    反相怎會聽不出來?!
    呃!musk大,極性和相位是不一樣的。reverse polarity 不等於 reverse phase。相位相反,音像會變的不明顯(如果錄音的相位是對的)。極性相反,就不是這樣的。不信,您把您店裡喇叭的紅黑對調一下試試。很多前級上有相位(phase)反轉的控制鈕,可是我還沒看過有控制極性(polarity)的。
