顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
    問題 各位師兄進來猜猜這一部是什麼東西(較大的那一部)
    猜對了的話呢......
    看名字像避震的呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    拿來當clock使用
    好像是調整石英錶或懷錶的儀器八
    測試震頻(率)如(手錶)的儀器
    紅酒櫃?
    微波爐?
    烤箱?
    solid state timing machine
    好了,開估啦! 很多師兄都猜對了一半了!
    沒錯!這一部,原本就真的是如你們所說的,真是一部 oscillator,在瑞士是用作替你們那些富貴的瑞士名錶做校對調整用的, 而且它確實真是瑞士貨,你們都知一對瑞士音箱說的都是動輒過百萬元港幣。
    不過,那又和音響有什麼關係呢?
    當然吧,與音響無關的小弟也不會貼文在此吧,
    那個 oscillator 本身對音響的確是毫無關係的,所以這部東西已經經過大幅改裝,原本的 oscillator 有關的所有晶片、電容、插口等線路通通已經被徹底移除剪走。而所剩下來的就只有火牛部份及開關按鈕。
    所以沒錯!其實它現在只是一部變壓器而已,不過是一部瑞士的變壓器!是用來供 12v DC 電源給小弟的 audio interface (ADC&DAC) 用的。在這部機中變壓器的 12v DC 輸出給原本 oscillator 的那一個輸出處勾出來接上一對 DC 線再插入 interface 的電源輸入處。
    裡面有一個瑞士製的 EI 變壓器,一堆「骨牌仔」還有兩粒大電容,整流器等等,還有瑞士的穩壓器,
    不過,由於想要它更如虎添翼,我和「搭棚」大師 Tony Wan 又再 parallel 多兩粒超棒的大電容上去原本的那兩粒之上,而其中一粒還要是 30uF 的 metal film cap,現在所有水塘總共可以足夠推十部八部同樣的 interface 也行。
    有一點的確很厲害的地方就是,它的電壓的確穩定得非常令人難以置信。規格是 12v DC out,idle 空載時電壓計上測度出來是 12.1v,一般市面上有許多變壓器在 full load 中全力用盡中正在播放時,如果你再在它 12v out 的輸出腳之上再駁出來量度 (即是在它連接出去 interface 的 DC contact 腳 on PCB 版之上再用 voltage meter 那兩支針 parallel 下去勾線出來再量度) 的話,由於它正在供電工作中,很多時能剩餘給你量度到出來的電壓已經剩下大約 9v。不過這一部瑞士變壓器,在它還正在工作中 full load 中時這樣再去量度,竟然還能夠剩下有 11.7v 給你能度得到出來, 真是穩定十足源源不絕,瑞士的穩壓工夫果然驚人!
    最後,當它一出聲播出音樂來時,我和 Tony 兩個人都立即忍不住「嘩」了一聲, 空氣中的高音, 它的低頻有時我心臟還真的蠻難受得住的。 瑞士音響及工業是世界一絕,音箱和 amp 機全世界最貴又最棒,從此總算每天都有點瑞士聲音可以聆聽一下 ,爽
    此篇文章於 2013-12-20 12:50 AM 被 parco 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to parco For This Useful Post:
  10. #9
    相當有意思,出乎意料的發展,讚一個
  11. #10
    拆開機殼後的內部,由於所有原本的 oscillator 有關零件已經被廢被剪除,所以這其實只是一部瑞士線性變壓器,各位師兄可以看到有很多原本的 oscillator 晶片已經被拔走,只剩下一堆堆的空 chips 座
    瑞士的 EI 變壓器
    裡面再額外加入的補品:parallel 並聯上去的一件 30uF metal film 大電容,由 Tony Wan 大師親手「搭棚」搭上去
    另一件 extra 的大電容補品,及其鄰近的八支二極管作全波橋式整流
  12. The Following 2 Users Say Thank You to parco For This Useful Post:
