第1頁,共22頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 213 條
    預設 (唱片在這登記) 瑞典Marten最新旗艦: Coltrane Supreme 2
    2014年CES的重頭大戲,就是Marten將會發表最新的旗艦Coltrane Supreme 2
    為了要做出最頂極的喇叭,Marten特地錄了一張自己的唱片‘Supreme Sessions’
    目標就是要能完全重播現場,Coltrane Supreme 2完全達到了這個目標
    Coltrane Supreme 2的聲音水準讓人難以辨別出到底是錄音,還是是現場
    箱體方面,側邊使用了27mm的碳纖維與5層共45mm的木頭,碳纖維為兩層夾帶著蜂巢式功夫龍的三明治結構。前後木質面版厚達70mm,亦為三明治結構,使用了隔音的膠質結合。讓整個箱體非常堅固。腳錐是Marten自己設計與生展的,使用高品質的不鏽鋼,並搭配BDR的碳纖維產品。
    端子方面採用德國WBT NextGen的產品,內部配線為最新Jorma Design的旗艦Statement,使用特殊的鋼為屏蔽,總計內部用了60M。分音器為全新的設計,是與Accuton及他們CELL技術的共同開發,可達到100%的時間相位一置,這意味著所有頻率的發聲是非常精確的在同一個時點,很少喇叭可以達到這樣的能力。
    單體則全是Accuton全新的Cell單體,喇叭前方有一顆20mm的鑽石高音、一顆51mm的鑽石次高音,1顆5"的陶瓷中音、1顆8"鋁質三明治中低音、6顆8"的鋁質三明治低音。背後有6顆11"的被動式低音,可低到40Hz以下。
    技術規格
    Frequency range / 18-100000 Hz +-2dB
    Power rating / 500 W
    Sensitivity / 91 dB / 1 m / 2.83V
    Impedance / 6 ohm (3.2 Ohm min)
    Type / 5-way
    Drive units /6x11” passive sandwish, 7x8” alu sandwish, 1x5” ceramic, 1x2” diamond,1x0.75” diamond
    Crossover frequency / first order: 120, 450, 3500 & 8000 Hz
    Terminals /WBT Nextgen bi-wiring
    Internal wiring / Jorma Design Statement
    Cabinet / 25mm:s carbon fibre laminate sides, 70mm solid laminated wood front, back, top and bottom
    Stands / Polished stainless steel with Black Diamond Racing pucks and cones
    Dimensions WxHxD /
    54 x 200 x 59 (21.2 x 78.8 x 23.2”)
    Net weight / 230 Kg (507 lbs)
    PDF下載
    www.marten.se
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
    官方終於發消息咯,那加點料吧,實物確實超美,聲音也是一級棒!
  6. The Following 3 Users Say Thank You to yangmetal For This Useful Post:
  7. #4
    為了得到比較,MARTEN請了Sjöströmska kvartetten這個樂團到自家的專業錄音室錄製音樂,並透過Coltrane Supreme 2s做Mastering。他們也努力讓成果接近現場演出的聲音,這張名為"Supreme Sessions"的CD也將會在今年發行。
    ACCUTON是MARTEN在開發Coltrane Supreme 2時長期合作的夥伴,它們提供了一流的Cell單體,包含高、中、低音,他們有一致的聲學設計,並能達到完美的時間和相位一致,其單體剛性強,優異訊號落點和運動過程。
    MARTEN設計的Coltrane Supreme 2中,不管揚聲器的內部或外部用線都採用JORMA DESIGH的線材。
    http://www.marten.se/
    此篇文章於 2014-01-16 05:54 PM 被 Ted Chen 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  9. #5
    去年一整年,MARTEN都在忙這張名為"Supreme Sessions"的錄音,目的是盡可能得到最接近原始聲音的錄音,只使用兩聲道和兩支麥克風錄製。
    他們將在春天發行這張專輯,一切都是現場演出,並使用最少的Mastering。他們紀錄了很多不同的音樂,但最主要是爵士樂,Peter Axelsson是這次的音樂總監和錄音師。
    這是Sjöströmska Kvartetten樂團。
    Matti Ollikainen正在彈奏 Blüthner grand piano & Peter Axelsson彈奏 double bass.
    Peter Axelsson和英國歌手作曲家 Mitch Hiller。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  11. #6
    這張CD不知道屆時好不好買啊....
  12. The Following User Says Thank You to rivegauche1979 For This Useful Post:
  13. #7
  14. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  15. #8
    引用 作者: rivegauche1979 查看文章
    這張CD不知道屆時好不好買啊....
    是否可請小葉"預團購"?
  16. #9
  17. #10
    marten coltrane用家
    當然不能錯過搶頭香
    jeremywang*1
