顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
混合查看
    預設 傑富國際代理美國Magico喇叭
    傑富國際在2014年開春後,成為美國High-End揚聲器品牌Magico台灣總代理。
    傑富國際將引進Magico旗下所有Q系列和S系列產品,目前在店已經有Magico旗艦喇叭Q7展示,並且正在為Q7做聆聽空間的改造和調整,以傑富國際過去對於頂級器材的經驗,未來對Magico的推廣將不遺餘力。
    來自美國的Magico,由老闆兼設計者Alon Wolf創立,以其頂級優越的設計,在各系列的揚聲器都獲得一致好評,Magico的每對喇叭都是在美國舊金山設計製作,其運用鋁合金為喇叭箱體主材料,鋁合金製成的箱體震動最少、聲音最乾淨,內部的厚度達到半吋,層層疊疊支撐強化,使得箱體不但強度高,而且阻尼特性好,透過CNC車製,表現出厚實、重量、避震三個重要特質,搭以其自行生產的單體,自製的三明治振膜,材質堅固、重量輕,並具有良好的阻尼特性。分音器使用ESXO(Elliptical Symmetry Crossover)的濾波網路,每音路的重疊率低,加上德國Mundorf生產的頂級電容器,Bulk Metal Foil電阻,最終形成High-End級的音質表現,可說其裡裡外外都皆為實踐最高規格的頂級揚聲器而製。
    原廠網站
    http://www.magico.net
    傑富國際
    http://www.jeffaudio.com.tw/
    以下為展示中的Q7實照,搭配soulution與dCS:
    Q7是一對不計成本、無限動態、高效能、高頻寬和音色清澈無渲染的喇叭。使用先進的Advanced Finite Elements Analysis檢視Q系列的內部結構技術,Q7運用全新三軸距陣框架設計,使用超過100個以上的鋁、銅和不鏽鋼設計上達成重量、避震與堅固的平行設定。
    Q7單體的核心技術最主要是要降低渦流(Eddy currents)的影響,渦流的產生起源於單體的音圈在運作時產生的混亂磁場,失真的產生是因為音場受到這個混亂磁場的干擾。消除渦流的最佳方式就是讓金屬飽和,當音圈旁的金屬完全飽和後,就能避免失真的情況發生。
    為了達成這項技術,我們運用了最精確的零件以及大磁鐵。上圖是我們的10吋單體系統的電磁密度。其中紫色區塊代表完全飽和鐵,黃色區塊是約90%的飽和度(工業標準為20%以下)。這樣的設定讓音圈在不受到電磁干擾下順暢運行(測量出的低音電感為0.085mH)。
    *. 榮獲2012年 TAS: Overall Product of the Year
    *. 榮獲2012年Ultra Audio評語: The Magico Q7 is the best loudspeaker in the world.
    *. 榮獲2013年Stereo Sound Japan: Grand Prix Award
    規格:
    1 x 1” MB7 Tweeter
    1 x 6” MG70 Midrange
    1 x 10” MG107 Midbass
    2 x 12” MG1207 Bass
    Sensitivity: 94dB
    Impedance: 4 Ohms
    Frequency Response: 20 Hz ~ 50 kHz
    Recommended Power: 50 ~ 1200 Watts
    Dimensions:
    60”H x 32”D x 15”W
    152cm x 81cm x 38cm
    Weight: 750 lbs. (340 kg)
    此篇文章於 2014-03-18 01:43 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    S5 官方照片
    S5喇叭可以說是V3的後續型號。其外觀 – 厚重且有弧形的鋁質外殼能有效減少內部共振,外型採用類似Mini的設計,而構造又不像Q系列那樣的複雜,同時搭配我們特製的兩個10吋低音單體和最高1200W的輸入,S5可以到達驚人的118dB。
    其音質 – 所有的Magico喇叭的音質特色是甜美、充滿廣闊感、動感。從耳語的寧靜逐步提升音量。時而迷人、平滑,時而震撼、穿透靈魂。我們的奈米技術單體可以確實的產生活塞式運作,在我們的6吋中音和1吋鈹高音之外,三音路的S5擁有一對10吋的低音單體,最低可到22hz。
    S5除了我們的傳統電鍍黑以外還提供多種亮彩烤漆及霧面的顏色。另一項Magico的全新配件是可拆式保護網,輕鬆拆卸也能有效保護您的單體避免觸碰。
    *. 榮獲2013年 Soundstage : Product of the year 2013
    *. 榮獲2012年Stereo Sound Japan: Grand Prix Award
    *. 榮獲Hi Fi +封面報導:Magico’s spellbinding sounds
    規格:
    1 x 1” MB30 Tweeter
    1 x 6” MG380 Midrange
    2 x 10” Hybrid Nano-Tec Bass
    Sensitivity: 89dB
    Impedance: 4 Ohms
    Frequency Response: 22 Hz ~ 50 kHz
    Dimensions:
    48”H x 14”D x 15”W
    122cm x 36cm x 38cm
    Weight: 190 lbs. (86 kg)
    S3官方照片
    S3擁有同系列S5和S1的優點。如同所有的Magico喇叭一樣,S3使用了全鋁材質的外殼,尤其是S3使用目前最厚直徑16.5吋厚的鋁外殼,有效的減少衍射效應、內部共鳴、以及震動。
    Magico持續的研發最新技術,使用高質量的材料製作的單體,厚實堅固的箱體以及最精確的分音網路。高雅的S3不只在聽覺上滿足你,多種色彩的選擇在視覺上也能讓你驚豔!
    *. 榮獲2014 TAS:Best Sound of CES
    *. 榮獲2014 TAS編輯評論: The magnificent Magico S3 just couldn’t be beat
    規格:
    1 x 1” MB30 Tweeter
    1 x 6” M380 Midrange
    2 x 8” Hybrid Nano-Tec / Aluminum Woofer
    Sensitivity: 88 dB
    Impedance: 4 ohms
    Frequency Response: 26 Hz ~ 50 kHz
    Recommended Power: 50 ~ 500 watts
    Dimensions:
    Height – 48 inches (122 cm)
    Width – 12 inches (30 cm)
    Depth – 14 inches (35 cm)
    Weight Total: 150 lbs. (68 kg)
    大氣,高端,有機會一定要聽聽
