第3頁,共3頁 第一第一 123
顯示結果從 21 到 28 共計 28 條
混合查看
    不錯
    OPPO 耳機耳擴全系列 免費試聽體驗
    即日起只要想試聽全能擴大機HA-1與隨身USB耳擴HA-2,OPPO平面振膜耳機:PM-1、PM-2、PM-3,即可撥打遠東環球服務專線,告知您希望試聽的機種,專業人員將為您提供最專業的服務。
    如何預約|來電預約:02-2760-0585
    歡迎來電預約時段並告知希望試聽的器材,將有專業人員為您服務。
    試聽型號|
    OPPO 全能擴大機 HA-1、隨身USB耳擴 HA-2
    OPPO 平面振膜耳機:PM-1、PM-2、PM-3
    想要了解更多|https://goo.gl/hYuH10
    住址
    A, A
    預設 OPPO HA-2高質感小耳擴,隨身攜帶好音質
    現代人愈來愈重視生活品質,當然最尋常的聽音樂也不例外,一開始先追求好的播放器,接著找一隻好的耳機,最後還要再加上推得動又可展現出細節的耳機擴大機,但是往往這些東西加起來,可能要一個大包包才裝得下,沒什麼行動力。
    而這次OPPO延續其品牌特性,維持高的CP值,提供一個高機動性的隨身耳擴OPPO HA-2,是否可滿足好音質,又簡單攜帶的特性,讓我們看下去。
    一開始先簡單說明一下耳擴是什麼?就是二步驟,先作數位類比轉換,接下來就把訊號放大。雖然簡單,難就難在轉換的好不好,放大的夠不夠精純。
    ▲一開始一定要來開箱一下,包裝材質雖然都是紙,但質感還算不錯,畢竟也是超過萬元級的價格。
    ▲ 外盒背面有簡單的接法說明,非常容易懂。內盒打開就是本體,內部就是一些配件。
    ▲ 配件包括充電器、橡皮筋、給Android、iPhone用的連接線,與3.5mm的對接線。
    ▲ 外盒的側面,非常清楚說明了OPPO HA-2的重要規格,共六大點。
    1、超薄設計:這樣才方便攜帶
    2、獨立的DA晶片:採用ESS 9018-K2M,算是高規設計
    3、支援Hi-Res格式:包括PCM高達32位元384K的音樂與DSD11.2M的高流量,而且採用了OPA 1602與1606二顆運算放大晶片與TPA6120耳放晶片,與獨立的DA晶片搭配後,才能有高質感高細節的音樂。
    4、支援多項裝置:除了手機外,它也是一台USB的DAC,所以PC也是沒問題的。
    5、VOOC閃充:這是OPPO的專利,耳擴上也是比照辦理。
    6、內建3000毫安的電池,夠你使用7小時。
    ▲ 採用書本式的荔枝紋牛皮質感,防撞防摩擦,觸摸起來感覺佳,亦防滑。大小為68×157×12,重量為175克,與一隻手機相當。它可是到目前為止(2015年底)全球最輕薄的耳擴喔。
    ▲ 操作上非常簡單,把旋紐轉至亮綠色小燈亮即可。也可看到OPPO HA-2全鋁設計與精密的開孔與旋紐,非常高質感。
    ▲ 控制上也是一目了然。上方是電源檢查鍵,按一下得知多少電力。中間是BASS增強鍵,下方則是高/增益
    ▲ 使用Android手機,把二個micro-USB線接上,開關撥至正確位置(中間、位置B)
    ▲ 使用USB DAC時,耳機則使用靠中間這個孔位
    ▲ 大功告成,附件的橡皮筋就是這時用的.1
    ▲可以看到耳擴與手機結合後,仍是非常易於攜帶。
    這次使用二種類型的耳機,一種是手機隨附的耳機,另一個則是高價的OPPO PM-3耳機。
    ▲ 這是SONY手機隨附的耳機MH-750,9.2mm單體、16Ohm、115db。便於使用與攜帶
    ▲ 這是OPPO PM-3為一款封閉式平面振膜耳機,具有7層振膜與全球首創的雙面螺旋音圈設計,要價15張小朋友以上,算是高檔耳機之一。55mm單體、26Ohm、102db。
    硬體準備完成,接下來就要準備軟體了。
    先就歌曲的部份。
    1、就一般常見的歌曲,使用目前主流之一的KKBOX,它有320K高傳真的規格。
    2、雖然320K不錯,但畢竟還是壓縮過的音樂,所以上www.2l.no/hires/網站,它提供免費的Hi-Res格式音樂。
    ▲ 可以看到網站上除了FLAC無損格式外,DSD也提供了最高DSD256(流量達11.3M)的音樂格式。可以看到這些音樂檔案有多大了。
    ▲ 音樂素材有了,還要可以播放這些格式的APP,中國的海貝音樂為一個免費的APP。
    ▲ 下載後打開,也說明了可完整支持DSD的格式。不過,後來使用時,發現高流量的如DSD256、DSD128都無法播放,可能要付費後才可以。
    ▲ 不過,沒關係,可以使用Neutron music player,它也是免費的APP,這個就可以順利播放了,但介面是英文的。
    萬事具備了,我們可以在那裡使用OPPO HA-2呢?基於它是全球最輕薄的耳擴,真的是那裡都可以使用。
    ▲ 從一早起來,上班的通車時。
    ▲ 努力辦公,埋頭苦幹時。(當然公司要允許聽音樂才行)
    ▲ 休閒看報,吸收國家大事時。
    ▲ 假文青,逛書店時。
    ▲ 在欣賞高樓美景時。
    ▲ 居家生活,放鬆心情時。
    ▲ 最後,忙碌了一天,睡前安定神經時。
    什麼,聽到一半,手機沒電了,不用緊張,OPPO HA-2它有3000mah的大容量,可以變身成行動電源。
    ▲ 長按電源鍵,變成藍燈時,就是行動電源了。
    ▲有人會問,為何要拿它當行動電源呢?別忘了,除了OPPO HA-2電池容量不小外,它有專利的VOOC閃充,30分鐘就可充到70%,絕對適合當行動電源的。當充電器閃綠燈時,就是閃充啦。
    ▲ 雖然一般手機沒有閃充,但可有2A左右的充電效率,不是閃充,也是快充一族喔。
    最後,要來說一下OPPO HA-2的使用感想,當然聲音這種東西見人見智,很難有定論,可能要自已親自聽過才準,依不同情況,條列式來說明。
    1、 有無使用OPPO HA-2差異:
    這是非常明顯的,即使是聲音的感覺見人見智,但有無使用OPPO HA-2的差異,雖不能說天差地別,但正常情況下,是很容易分出高下的。
    2、 高低檔耳機差異:
    嚴格來說,這二款耳機都不算高阻抗的耳機,所以是否OPPO HA-2能推很高阻抗的耳機,這邊較不易評論。但就這二款耳機來說,畢竟價格差異了30倍以上,所以很明顯PM-3有較好的空間感與細膩度,高低音的延伸性也明顯較好。但SONY這款經過耳擴後,還是有比較好的音質。
    3、 音樂格式差異:
    這點也是不可否認的,無損壓縮明顯聽到的細節增加不少,特別在古典樂時,流行音樂差異可能就不是這麼多,所以若純粹聽”音樂”時,Hi-Res的差異會更顯著喔。
    4、 幾首歌的個人感覺:
    如前面所述,經過耳擴後,整個音樂的細節提升,即使是常聽的KKBOX音樂,都有明顯改善,像個人在聽高音為主由Adele主唱的Hello,聲音高亢,但不刺耳,很有延伸性。其他像TOTO合唱團的 Africa、Eagles的著名曲 Hotel California,與范逸臣的國境之南,這些歌曲,除了主軸音樂外,多有其他樂器伴奏,經過耳擴後,其他樂器或伴奏很明確的聽到外,整體立體感與空間感提升,且與主唱者的歌聲融合不突兀,算是很完美的搭配。
    5、 貼定設計:
    OPPO HA-2除了輕巧外,牛皮的包覆好握止滑,上述也說明過了。這邊特別提到在切換大、小增益時,聲音會先歸零再放出來,可以避免突然大聲而傷害聽力,非常不錯的設計。
    6、 可改善的地方:
    耳擴的開啟與否,主要就是看旋紐旁的小燈,設計非常精美,不過,好幾次聽完後,都忘了關閉,使得下次再聽時就沒電了。若是有一段時間沒聲音輸出入,就可自動關閉或進入睡眠模式,就更好了。
  3. The Following User Says Thank You to jengren For This Useful Post:
    【OPPO PM-1極致原音 細聲無遺】
    每天檢驗成千上萬的零件
    一千個製作精細的零件裡
    往往只能挑選出一個真正的零瑕疵
    這不是偏執,這是PM-1的標準
  5. #4
    近日抽空去高雄志達聽了HA-2+PM-3這個組合,聲音十分的不錯
    先講講耳擴,光看到外形好感度就上升不少了,纖薄的機身加上皮革包裹的質感相當的好,私毫沒有同價位帶耳擴的笨重感,同時也可以充當隨身的DAC跟電源,對續航力不足的ios手機是一大福音
    搭上PM-3一起聆聽,腦海裡第一個念頭是:”挖,好乾淨的聲音”,背景十分的乾淨深黑,沒有底噪等等的問題;聲音平順細膩,沒有過多刺激的音色渲染,長時間聆聽不會有疲勞的感覺,是一套十分值得入手的組合
    此篇文章於 2015-11-16 03:24 PM 被 howard83715 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to howard83715 For This Useful Post:
  7. #5
    前陣子慕名跑去新威力試聽PM-3 跟Ha-2的組合(感謝小林的推薦與提供試聽XD),有鑒於之前在雄發聽過Ha2+Se535LTD,對於他們家的產品其實還算有信心,這次結果也沒令我失望。
    當Ha2接se535LTD時,雖然低音稍微多了些以至於高音顯得沒有那麼突出一點,但整體音場有被稍微拉大,也變得較為耐聽。PM3接上Ha2也大致相同,聲音平實,雖然少了點誘人處(如HD600那樣的韻味),表現卻中規中矩,保有錄音時該有的細節,並不會過分詮釋(不像某B.....=3=),讓習慣聽重口味的我們有機會再重新思考何謂音樂的本質。整體做工不俗,如PM3的轉軸就相當的有實感,不會讓人心慌(AKG的K812...你的轉軸在幹麻?),看來...是時候該打破對oppo的刻板印象了。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to FreedomTrail For This Useful Post:
  9. #6
    OPPO PM-3 & HA-2
    前陣子去高雄志達聽過了,對此行寫了以下感想
    這對組合有著一種莫名的吸引力,先單說耳機的部分:簡單不顯著的外觀,做工細緻,高級的質感加上不易壞的感覺,對於喜歡戴耳機出門的玩家來說大小剛剛好,方便攜帶。共重要的是可以換線,不在乎mic功能的玩家,用最一般的3.5mm三極接頭就可以自行DIY升級線,可玩性相當高。直接用手機推就能有相當不錯的聲音。
    耳擴的部分:設計上也是相當精美,以皮革縫製於耳擴上,增加了高貴與耐用的功能,體積小於PHA-1放入口袋剛剛好。有個低音增幅的調節鍵。連接時能夠幫手機充電。
    聽感部分:先說音樂中的樂器部分,鋼琴、鼓、電吉他都有種穿透、透徹感,比較沒有直接在耳邊演奏,稍微隔了點距離,但是解析力不錯,因此聽起來非常舒服,音場以這種大小的耳罩式耳機來說算是不錯的,樂器與人聲之間的分離度也很夠。一般的樂團所演奏音樂中,能夠清楚聽到鼓所打的每個節拍,電吉他與人聲各自所凸顯的部分。三頻的凸顯度都差不多,高低頻質感不錯,人聲的部分在接了擴之後也變得相當動人。低頻在HA-2的bass+開啟後低音變得很廣大但不缺乏質量。整體以方便攜帶的耳機來說這組組合相當推薦。
  10. #7
    藉著此次OPPO光輝十月的活動,特別抽出時間到加煒來好好聽聽之前就很有興趣的OPPO產品,記得第一次看到HA-2的時候,那皮革外觀讓我有種錯覺,以為是一支要50幾萬的Vertu手機,認真一看原來是個隨身型DAC+耳擴+行動電源!而PM-3一開始吸引我的也是外觀,那髮絲紋的外殼剛好很合我胃口,平面振膜也是個一般比較少見的耳機類型,更增添了值得一試的理由。
    此次特別使用iPhone6來搭配試聽的理由有三個,第一是HA-2搭配iPhone6不論是大小還是外觀實在都太適合了!懷疑根本就是為這支手機量身打造的。第二個原因是因為HA-2本身就有特別針對手機做設計,對於現在用手機聽音樂的族群更是一大福音。最後就是他可以替iPhone充電(當然不是只有iPhone可以充啦)!一個買行動電源送DAC/耳擴的概念。
    上部和底部的圖我稍微區分了一下線的接法,因為自己在用不熟的設備常常都搞不太清楚,HA-2很貼心的分ABC模式:A就是給iphone或是iPad用的,原廠的盒子裡面就有附贈線,不用再買轉接。B這邊是Mirco-B接孔給Android系統用的。最後C是3.5音源線的接孔。ABC模式切換的時機就是看大家是用什麼線材輸入了。
    正面的開關機/音量旋轉扭是我本身最喜歡的方式,因為不會像按鍵型放在包包會擔心不小心按到,調整音量的時候也可以很精準,速度也比按鍵型來的快,而HA-2這個旋轉鈕的反饋很好,轉起來非常舒服。
    側邊的電源按鍵,單按有4格可以看出HA-2目前的電量。如果長按5秒重頭戲就來了,他可以變身為行動電源!變身為行動電源!變身為行動電源!因為很重要所以講三次,像我今天出門在外一整天手機快沒電,所以就接上了HA-2當耳擴同時用了這個功能,讓手機可以同時充電和聽音樂也不用擔心沒電。HA-2電量滿的情況下可以把iPhone從0%充電到100%不是問題。最後是Bass和增益的開關,這兩個功能講簡單點就是可以把音樂提升到另一個層次去,當然就是看個人喜好接不接受了。
    最後要在特別強調兩個HA-2兩個優點,首先是手感非常好,包含操作手感和握起來的手感,這個東西還是要親自使用過才能體會。最後是皮革的外觀除了好看有質感之外,更重要的是他可以保護播放設備不會被刮傷,所以我就很放心的把我的iPhone貼上去使用了。
    PM-3前面有提到外殼是髮絲紋,搭配皮革走的就是高質感路線,不過實際拿起來沒有外觀看起來那麼重,算是一款輕便型的耳罩。PM-3本身採用可換線的設計,也增添了日後升級線材的可能性,不過在升級線材之前,其實搭配HA-2就已經很令人驚豔了,覺得iPhone突然變成高級播放器的感覺,原來手機也是可以很厲害的!我把Bass打開以及增益開到最大的情況下,聲音變得非常有力量,有種回不去的感覺啊~以上心得獻給還沒嘗試過HA-2+PM-3的大家。
  11. #8
    預設 [轉帖]業界革命,OPPO發佈全球最高靈敏度平面振膜耳機PM-1
    近日,OPPO在香港五星級Mira酒店隆重舉行了以“極致原聲、稀聲無遺”為主題的新品發佈會,展示了其最新推出的擁有全球最高靈敏度的PM-1平面振膜耳機及全功能HA-1耳機擴音機。
    這次發佈會堪稱香港史上最具規模的耳機產品發佈會。這也是繼OPPO被譽為“旗艦雙雄全球巡禮”之後的首次亞太亮相,吸引了眾多Hi-Fi發燒友、來自香港主流媒體、臺灣、內地多家專業影音媒體,共90多家媒體參加。
    OPPO高端耳機專案首席聲學專家及材料學家——Mr. Igor Levitsky出席發佈會,並詳細講解了OPPO PM-1平面振膜耳機及HA-1耳機擴音機的各項專有技術及嶄新功能。香港發燒界享譽盛名的歌唱家,《霍元甲》等影視主題曲演唱者葉振棠先生也特別到場慶賀並和與會者互動。更有旨在表現PM-1左右耳完美配對的雙胞胎美女模特現場演繹,氣氛空前熱烈。
    图1:OPPO PM-1香港發佈會現場Mr. Igor Levitsky講解PM-1所用技術
    图2:尚未盡興的媒體記者和耳機發燒友在發佈會後與Mr. Igor Levitsky座談
    图3:雙胞胎美女模特現場演繹PM-1左右耳完美配對
    此前,OPPO,一直致力於研發發燒級專業藍光播放機,憑藉其尖端技術、精湛設計、頂級器件、傑出工藝及優質服務,屢獲國際殊榮,被業界推崇為超值五星級影音產品,贏得了全球市場消費者的高度評價和青睞。
    近年來, OPPO進入Personal Audio領域,發力高端耳機市場,經過8年研發攻堅,首款產品便一鳴驚人。此次,OPPO打破幾十年來平面振膜耳機行業無法擺脫的魔咒,創世紀地使PM-1的靈敏度提升到了102 dB的水準,使全行業尖叫。PM-1平面振膜耳機、HA-1耳機擴音機旗艦雙雄的推出,為OPPO“榮譽家族”再添兩員大將,為廣大發燒友再添福音,獲得了國內外廣泛關注和高度讚譽。
    OPPO高端耳機專案首席聲學專家及材料學家Mr. Igor說:“我們花費了大量時間,為了使PM-1成為一款卓越的、奢華的、能同時吸引音樂發燒友和各類音樂愛好者的耳機產品。”
    PM-1採用平面振膜驅動單元,其振膜以獨有的七層透薄材質製造,在高靈敏度、相位一致、高穩定性及專有平面振膜技術上,為個人監聽級耳機重新定義。如此全平衡的獨具匠心的設計,確實帶給用戶更豐富及震撼原音體驗。正如發佈會主題“Larger than Life Sound. To Hear the Smallest Detail——極致原音、稀聲無遺”,OPPO PM-1 及HA-1 以再現聲音原貌為設計理念,並沒有特別把某一頻率的範圍加強,而是純粹將原音完整呈現。音樂愛好者及耳機發燒友,可透過OPPO PM-1 及HA-1 得到最原始而又不偏不倚的聲音。
    另外,PM-1的高靈敏度使其可以輕鬆地回饋任何微小的細節聲音,不錯過音樂的任何細節,從而使音質更加出色,回應速度更快,不拖泥帶水。與其他競品相比,OPPO PM-1有著更“隨和”的個性,即使用手機,iPad等移動電子設備推動,也能擁有同樣傲人的聲音表現。
    图4:OPPO PM-1平面振膜耳機與HA-1耳機擴音機
    OPPO一直專注高端影音領域,低調地踐行對極致影音的追求。其實早在OPPO香港發佈會之前,OPPO PM-1與HA-1已經在國際上載譽頗豐。
    自從2013年10月美國CanJam RMAF展OPPO PM-1平面振膜耳機首度亮相以來,這款設計獨特的高端耳機就引發了全球耳機發燒友的熱烈討論。今年4月份PM-1在美國首次發佈,便贏得了專業測評機構和消費者的一致好評。
    2014年4月11日,OPPO在倫敦舉辦發佈會,PM-1在英國乃至歐洲得到盛讚。全球最大的耳機論壇Headfi上,關於OPPO PM-1耳機的討論帖居高不下,非常熱門。
    歐洲一位骨灰級耳機發燒友Scootermafia 評論道,“PM-1品質卓越,易驅動,輕便舒適,配件豐富,擁有較同等產品更為優惠的價格,可以毫不猶豫入手。像OPPO PM-1,Alpha Dogs,LCD3,HD800和K812發燒友們擁有其中的任何一副,都是件幸事。”
    图5:OPPO PM-1倫敦發佈會成功舉辦
    5月10日-11日,OPPO參加了東京2014年春季Fujiya Avic耳機展, 新款耳機PM-1大受歡迎。人們在展臺前排起了長龍,個個對PM-1躍躍欲試。
    John H. Darko在Digital Audio Review中寫道:“整個週末你無法靠近Emilai展臺。排隊的隊伍總是裡裡外外至少有三層。原因是什麼呢?是OPPO PM-1和它的‘搭檔’HA-1耳擴。”
    图6:日本發燒友們在Fujiya Avicer耳機展現場用OPPO PM-1和HA-1認真聆聽
    5月15日-18日,OPPO參展了慕尼克高級音響展,在眾多頂級影音產品中脫穎而出。
    Michael Piskor 在The Sound Bar中感歎道:“我仍然記得2013年OPPO新款平面振膜耳機平面圖首次發佈時,我不由自主在辦公桌前流口水的樣子。如此時尚而且吸引人的設計對我來說簡直太誘人了,讓我無法抗拒。”
    图7:慕尼克音響展會現場,OPPO PM-1和HA-1引眾多發燒友駐足試聽
    而在澳大利亞,乘坐維珍航空的各國“空中飛人”們,也將有幸在五月的航空雜誌上欣賞到OPPO PM-1及HA-1的精緻。
    美國福布斯網站發表評論說,“毫無疑問,OPPO PM-1平面振膜耳機是一款精妙絕倫的耳機。”PM-1在各方面的卓越表現,讓它一鳴驚人,一上市就和眾多行業名品一起,被發燒友列入了“最值得擁有”“有幸擁有”“強烈推薦”的Hi-Fi耳機之列。OPPO PM-1在國際上大放異彩。與其他競品相比,OPPO PM-1有著更“隨和”的個性——對耳放不挑剔,更高的性價比,但卻擁有同樣傲人的聲音表現。
    據悉,自今年四月份起,OPPO PM-1耳機開始陸續在美國、歐洲、日本、香港、新加坡、澳洲、俄羅斯發佈並上市。相信不久之後,更多的國家和地區的耳機發燒友都將有機會感受到PM-1的奢華質感和極致原聲。
    图8:發燒友的PM-1開箱體驗
    图9:PM-1由外而內的極致體驗
  12. The Following User Says Thank You to traboo For This Useful Post:
