Devialet記者會
介紹SAM新技術(喇叭匹配, Speaker Active Matching),還有現有型號的upgrade,及一對與Accuton合作的書架喇叭搭配200的組合
ADH
ADH 技術是帝瓦雷 Devialet 最核心的價值,也是 Devialet 其所有擴大機產品純在的意義。 ADH 的想法是結合兩個相對的技術-類比與數位,目的是獲得兩全其美的結果, A 類擴大的線性度和音樂性以及 D 類擴大的效率。
這個混合的技術,是 Devialet 在 2004 年首創的專利技術。這是非常難以實現的理想技術,基本上是連接兩個平行的擴大機, Devialet 花了 3 年的時間才研究成功。
ADH 主要還是以 A 類擴大器作為主角,直接連接到喇叭單體輸出電壓,他是 ADH 所創造出來的聲音核心 ; 另外再以幾個 D 類擴大器以並聯方式加入,提供喇叭維持運作所需要的電壓,可把 D 類擴大器視為 A 類擴大器的員工,最大限度地減少 A 類擴大器的工作量。
好處是 A 類工作量減少,使得聲音更線性,透過 ADH 技術,兩種合作下使得聲音比純 A 類更加優異,而 D 類擴大器提供大量的電力給 A 類擴大機執行,讓能量和熱量減少了許多,還能提供優異的 A 類擴大器的音樂素質。
Magic Wire
另外 Devialet 在另一個技術上的重大進步為已獲得專利的 "Magic Wire" DAC ,這是為了徹底讓 DAC 成為 A 類擴大機的核心,減少了影響音質的阻礙如噪聲和失真。
實際運作中,以目前市場最高性能的 DAC (Texas Instrument PCM1792)直接轉換成高電壓,中間不做處理,僅使用非常精細的 "Magic Wire" 將從 DAC 直出的原始電流至一個超高線性電阻,讓訊號在進入 A 類擴大機前做電流/高電壓的轉換。
另外 Devialet 的 switched-mode power supply 提供 3000 瓦的瞬間峰值功率,提供在瞬間的反應和總量控制,這樣龐大的電源容許 ADH 提供驚人的深度和力度。不同於其他"線性"電源,這種方式可以得到一個乾淨的正弦波電源,確保主電源和內部模組一個非常低的噪音。並可防止功率損耗,提供 85% 的整體效率。
SAM
另外在 ADH 擴大技術後, SAM 是 Devialet 的第二次技術革命,他允許 Devialet 根據不同的喇叭特性做出調整,使用精確的方式控制喇叭單體的運動,從而獲得一個精確的音樂訊號。
ADH 是對喇叭輸出訊號的執行者,而 SAM 就是提供情報者,採用獨特的數學方法,透過對喇叭的了解,讓執行者對喇叭輸出給定的訊號,讓聲學性能接近完美。
整個模型收集了電氣、機械和聲學行為(分音器、喇叭單體、聲音負載),計算每個由擴大機輸出到喇叭的精確電壓。因此 Devialet 可以自由地匹配眾多的喇叭,讓喇叭和 Devialet 形成一個智能互動裝置。
補充:
這次慕尼黑音響展期間,帝瓦雷在韌體部分有較大動作的升級,以下是這次升級的內容
1.功率增加: 110 瓦提升為 120 瓦,170 瓦提升為 200 瓦 (並加入了橋接功能,橋接後變為單邊 400 瓦,240 瓦提升為 250 瓦(橋接後變單邊800瓦)
2. SAM 揚聲器優化配對,可針對個別特定型號喇叭進行優化
3.在橋接時,Slave 端的 Inputs 功能開通
4.全新的螢幕介面
5.Devialet App 中加入開關機的功能
6.120 型號多加了 Pre-out 的功能可供選配
http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7884
