第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 59 條
    預設 【訊源】PS AUDIO PerfectWave Memory player, DirectStream DAC
    PS AUDIO PerfectWave Memory player 開箱
    PS AUDIO 在過去 40 年來,秉持著專注和行動力兩個原則從事自家的音頻事業。自行設計、手工製造、生產值得用家信任的高端音頻播放系統。著重於音樂本質、堅持產品的品質、負責的態度,讓他們成功贏得了世界上發燒友的信任與推崇。
    PS AUDIO PerfectWave Memory player 可以播放標準 CD 音質和高解析音樂,支援 CD / DVD 唱片,可透過 DVD 播放 24 bit / 192 kHz 的高解析 WAV 檔案,當用家從 HD Tracks 這類型的高解析音樂線上網站上下載音樂後,可以輕易地使用 PerfectWave 這套系統播放,另外還支援 DoP 方式的 DSD 檔案。PerfectWave Memory player與傳統 CD 轉盤不同的是,他將音樂訊號從唱片中擷取之後多經過了一道手續,先儲存至內部的固態記憶體當中,將記憶體做為緩衝功能,才輸出給後端的 DAC 解碼播放,也就是 DirectStream,這樣的做法可以消除轉盤產生抖動和時基誤差的問題,不依賴轉盤的時鐘,你會發現因緩衝記憶體的關係,將 CD 從轉盤拿出時,音樂還會持續播放一段時間。
    兩層的紙箱包覆外部,內部的包裝也具有很好的避震防碰撞能力。
    機器出場都要經過人員簽名和簽署時間及所擔任的職務,連最後包裝的人員都有,非常負責任的做法。
    PerfectWave Memory player 的重量約 20 磅,並不重,箱體外殼的處理非常讚,具有很高的品質。
    這次送至 MY-HIEND 的是全黑色的,另外也有銀白色系,配色都非常單純,凸顯質感和易搭性。前面板除了右邊的彩色觸摸式顯示螢幕外,LOGO 旁就是轉盤,LOGO 也是電源開關。
    在右方有一個顯示螢幕,上方使用手工拋光的鋼琴鏡面烤漆,非常漂亮。
    後方輸出方式有兩種 I2S 和 S/PDIF 總共四個數位輸出端子。最右方是 I2S 接口,使用 HDMI 連接 DAC,這是 PS AUDIO 建議的最佳連接方式,效果會比 S/PDIF 來的更好,傳統數位輸出內部需要三組獨立時鐘將資訊合流至 DAC,但聲音會比 I2S 的方式來得不好,而除了 I2S 外,也設計了 NativeX 來解決很多 S/PDIF 的問題。其他數位輸出平衡 XLR、Coax、Optical。除了 Optical 傳輸最大為 24 bit / 96 kHz 外,其他三個輸出最高皆可達 24 bit / 192 kHz。
    在左方除了電源接口外,還有乙太網路接口,可以讓用家連接到 PS AUDIO網站上抓取唱片封面等音樂資訊,抓取的唱片封面及資訊必須透過 SD CARD 插槽儲存在 SD CARD 中,所以如果要顯示唱片封面 SD CARD 不能拿下,SD CARD 目前只有這個功用,如果在裏頭儲存音樂是無法透過PerfectWave Memory player 播放的、RS232 連接埠、DC/IR input ,應該是連動 DAC 的接口。
    規格:
    Memory player
    Built in Boulder
    Plays 192kHz 24 bit WAV files
    Plays DoP encoded DSD files
    Native I2S output
    4 digital asynchronous outputs
    Built in Digital Lens
    Color touch screen with album cover art
    Fixed low jitter PerfectWave clocks
    PS AUDIO : http://www.psaudio.com
    台灣總代理 藝聲音響 : http://www.soundart.com.tw
    Coming Soon --- PS AUDIO DirectStream 開箱
    此篇文章於 2014-09-17 06:20 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    PS AUDIO DirectStream DAC 開箱
    DirectStream DAC 是 PS AUDIO 有史以來最出色的 DAC,他們認為 DirectStream 可以把過去音樂檔案中遺漏的數位訊息完整挖掘出來。不管是 CD、下載檔案、DSD、PCM 都可以透過 DirectStream 得到更多完整豐富的數位訊息,並且轉換成純類比訊號後直達擴大機。
    DirectStream DAC 最大特點是將所有得到的數位訊號 (PCM 或 DSD) 都升頻放大為 10 倍 DSD 的訊息量後轉為純 DSD 1 Bit 的數位訊號在做 D/A 轉換成類比訊號。DSD 1 Bit 本身是比 PCM 多 Bit 更接近類比訊號的紀錄,這樣的做法不但免除了 PCM 解碼過程繁複形成的問題,也徹底得到原始資訊的所有內容和細節。為了要將 PCM 檔案完美的轉換成 DSD 格式在技術上是不容易的,DirectStream 採用 66-Bit 的定點 FIR 濾波器 (66-bit fixed-point FIR filters),消除常見於 PCM 的 headroom 問題,減低 20~100kHz 區域的噪聲,使用最佳的聲音處理硬體而非速度最快的。
    大多數的 DAC 都是使用採購的解碼晶片,但這並不是最好的,因為會有一些妥協。DirectStream 自行特製專用於其架構的解碼系統。不管是 PCM 或 DSD 都可以將其轉換為 DSD。DirectStream 在輸出級採用被動式的高速 A 類擴大器,並使用被動式的高性能輸出變壓器,主要功能是當作 DAC 和外界的電氣隔離。在 DirectStream 內設計了一個接近完美的音量控制,讓用家可以控制進入擴大機能量,幾乎不會損失音樂解析度。在典型高端的 DAC 中常不只使用一個主時鐘,當要同步這些時鐘便是另設計師頭痛的問題,而 DirectStream 只使用一個由 Crystek 製作的高品質、低抖動、低相位噪聲的主時鐘。
    如要連接電腦或家庭網路,後方面板提供額外的一個網路連接 (選配)。也可以使用 USB 連接電腦,DirectStream 提供一個 24 Bit / 192 kHz 的完全同步路徑。DirectStream 還提供相位 (極性) 反轉的切換,可讓用家在任何情形之下對調相位看看是否有更適當的表現。DirectStream 在輸出上 (單端或平衡) 還提供增益的調整,以搭配符合使用的擴大機和喇叭靈敏度。
    後方面板提供七個數位輸入 (上半部),I2S(2個)、Coax,平衡 XLR,TOSLINK,USB,Network Bridge slot。
    支援的最高取樣率 :
    I2S,S/PDIF,USB -- 44.1kHz ~ 192kHz 16bit,24bit,DSD 64,DSD 128
    TOSLINK – 44.1kHz ~ 96kHz 16bit,24bit
    輸出 : RCA / XLR 非平衡 / 平衡 (X2)
    規格:
    Pure 100% DSD based D to A Converter
    Resolution perfect volume and balance controls built in
    Upsamples PCM and DSD to 10x DSD rate
    Purely passive transformer coupled output
    Improves imaging and soundstage
    Simple, direct signal path with one master clock
    Hand written filters, processors and upsamplers
    Immune to incoming jitter problems from different sources
    Increased digital headroom
    No off-the-shelf IC DAC chips used
    Uncovers musical details masked by typical PCM based processors
    7 digital inputs
    Fully balanced from input to output
    Color touch screen
    此篇文章於 2014-09-18 06:44 PM 被 Ted Chen 編輯。
    DirectStream DAC Specifications
  5. #4
  6. #5
    有連上網與插入SD記憶卡就能自動抓取歌曲封面與資訊
  7. #6
  8. #7
  9. #8
    昨天將PS Audio PerfectWave Memory player(PMP)與DirectStream裝上系統
    PMP可以接上網路與插上SD卡,主要是用來自動下載專輯封面與資訊用的,下載後會存在SD卡中
    只要將CD放入一會,就會自動下載顯示了,當然比較新的專輯,或是地方性的專輯就不會有
    PMP與DirectStream採用HDMI連接(I2S),這也是這套系統特別地方,當然也一般的數位輸出,據說是HDMI聲音最好,所以先接這個數位連接
    彩色觸控螢幕,不用遙控器也可操作
    專輯資訊資自動下載 (需連上網及插入SD卡)
    代理商一起拿來搭配的系統,先前雖然已經試聽過了,但再聽一次,在不同搭配下還是會有不同感受
    初聽這套訊源,具有很好的頻寬與細節,聲音屬細緻方向,背景相對蠻寧靜的,或許跟PS Audio本來就是電源專家,加上PWT應先是存到記憶體後再播放有關
    I2S則是造成高頻寬的可能原因!
  11. #9
    這新的 dac 的設計與通常的不太一樣,號稱有最簡單的線新及最少的數位濾波。
  12. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  13. #10
    說明書寫了不少.....................................這兩天可要仔細看一下
