第1頁,共5頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 43 條
    預設 【系統/喇叭】Vivid Audio G4 喇叭, ESOTERIC K-03X 唱盤, G-02 時鐘, Avantgarde XA 綜擴
    開箱
    VIVID G4 LOUDSPEAKERS
    AVANTGARDE XA-INT 綜合擴大機
    ESOTERIC K-03X 轉盤
    ESOTERIC G-02 時鐘
    此篇文章於 2014-10-13 04:14 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    一放就很ok 不怎麼需要調!
    附件圖片 附件圖片
  4. The Following 9 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
  6. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  7. #4
    說明書!
    附件圖片 附件圖片
  9. #5
    有無紅燈差15dB呃!
    附件圖片 附件圖片
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #6
    AVANTGARDE XA 綜合擴大機
    AVANTGARDE 設計 XA 綜合擴大機為的是解決擴大機最主要、最容易遇到的三個問題,1.交越失真、2.電源的汙染問題、3.電子共振產生的失真。
    對於這些問題 AVANTGARDE 靠著做工、設計、材料,克服這些令人頭痛的麻煩。XA 系列過去已經發表了前後級兩件式擴大機,這次發表了綜合擴大機。
    AVANTGARDE XA 綜合擴大機是採 A 類與 AB 類擴大的方式,每邊可提供 A 類各 1.1 瓦,AB 類各 120 瓦。電路上解決交越失真的問題,擁有初級和次級的 LC 濾波器。提供 3 組非平衡輸入端子,2 組平衡輸入端子和 1 組平衡輸出。
    AVANTGARDE XA 綜合擴大機的箱體超級堅固,由內外各一組一體成形的鋁合金組成。外部鋁合金箱體加上散熱器重達 18.5 公斤,內部則有 9.8 公斤,這還不包含內部用料的重量,整體的重量達到 42.5 公斤。
    此篇文章於 2014-10-16 03:01 PM 被 Ted Chen 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  13. #7
    ESOTERIC K-03X 唱盤
    ESOTERIC K-03X 就是 K-03 的進化版本,型後最後多了一個 "X"。目前轉盤有新進化版本的除了 K-03X,還有 K-01X。在正面外觀上 "X" 版本的承盤口改為鍍鉻方式。
    K-03X 除了繼承了原 K-03 堅實的優點以外,並加以精細化,K-03X 和 K-01X 設計理念密不可分,盡可能的使表現接近其同系列中更高階的 K-01X。包含 VRDS-NEO VMK-3.5-10 驅動結構結合了先進的 VS-DD 伺服驅動,可以運作的更加順暢。雙單聲道的 DAC,配置四個獨立轉換電路,並優化線性、降低噪音,並採用創新的 34 Bit D/A 演算程序。
    K-03X 也向旗艦 Grandioso D1 看齊,擁有優異的音質、易用性、和廣泛的功能,例如能支援 DSD 傳輸的 USB 接口。K-03X 有三個數位輸入端 (USB、同軸、光纖),光纖及同軸支援 DoP 傳輸模式的 DSD 檔案以及高解析 PCM 檔案,規格達到 24 Bit / 192 kHz。USB 連接採異步傳輸,規格可達 DSD 5.6 MHz 和 PCM 32 Bit / 384 kHz,並支援 DoP 和 ASIO 2.1。
    K-03X 提供RCA (S/PDIF) 和 XLR (AES/EBU) 數位輸出,這意味著可讓用家連接更高端的 DAC 使用。也可以直接以 K-03X 提供的 RCA 和 XLR 類比輸出至擴大機。
    另外原本的 K-01 和 K-03 用家可以直接升級加入 USB 套件,支援的規格最高為 DSD 2.8 MHz 和 PCM 32 Bit / 384 kHz。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  15. #8
    G4底部墊的好像是砧板的改造
  16. #9
  17. #10
    在好的空間聽高級的系統是發燒友最滿足的享受
    附件圖片 附件圖片
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
