第2頁,共3頁 第一第一 123 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 30 條
    唱盤旁邊的好像是Thoeress的http://www.thoeress.com/en/phono-enhancer/
  2. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  3. #12
    看來不能做壞事,大家眼睛都很利,一張大光圈淺景深的照片都可以被猜出8~9成了....
    這個空間大小約在5.5x9M,高我估計在2.9M左右,先來揭曉喇叭,這對是Avalon的前前旗艦Osiris(目前旗艦是Tesseract、前旗艦是Sentinel),Osiris全台只有兩對。在家訪蘇先生回來後,我發現我在桃園詹兄那已經聽過另一對了(傳送門請點此),我還真是健忘(其實也可以說詹兄換太快)。這對喇叭相當特別,分音器在喇叭箱體外,而且非常大,位於喇叭後方,若是不知情的可能還會以為是超低音的箱體。分音器可以這麼大箱,讓人好奇裡面不曉得裝了些什麼元件,Avalon本來要推得好就要有很好的擴大機,Osiris這麼大的分音器,那肯定更吃功率,蘇先生也因此額外花了不少心思去調整與搭配,直到最近才終於搞定,這故事容後再說明。Osiris為8件式設計,5音路6單體,單隻重達500公斤,如果要調整擺位,那可是非常大的工程。原本在喇叭底下是Avalon的原廠尖錐,但在921地震後已經不敢使用,喇叭差一點就被地震搖倒,為了安全起見,底下就改為用木塊墊起,有時還是必須要考量安全性,或許會影響一些聲音,但總比喇叭搖倒下好。
    非常巨大的喇叭,在這空間勉強算是剛好,蘇先生說如果空間再大一些些會更好,至於Tesseract可能要買新房子才有可能了
    看到喇叭後面的黑色箱子沒,那就是分音器,應該是目前喇叭分音器做得最大的代表了
    從這裡可以看到驅動Osiris是soulution 700單聲道後級兩台,Osiris其實已經購入有15年左右了,但soulution 700不是這幾年才上市的,應該沒有問市15年之久?
    沒錯,這期間蘇先生換了、試過許多後級,直到換上soulution,才暫時滿意,告一段落,除非未來還有更厲害的後級出現,那麼蘇先生才會再更換,為什麼一直換後級,不換掉難推的Osiris,把事情更簡單化?因為蘇先生真的非常喜歡這對喇叭,其聲音中性、流暢,很符合蘇先生的要求
  4. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #13
    96年就推出了貌似。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to 阿峰boy For This Useful Post:
  7. #14
    這邊有這對喇叭基本的資訊
    http://audio-database.com/AVALON/speaker/osiris-e.html
    AVALON OSIRIS
    13,000,000 yen(two-set 1 set, the July, 1997 release)
    Description
    It is the speaker system of "being overly large-sized 5 way 6 speaker" which supplied Avalon's technology unstintingly and was developed.
    in order to consider it as peculiar enclosure form and to press down reflection by a baffle side, width of a baffle side is made as small as possible -- it is carrying out.
    Rating of a mode
    System 5 ways, 6 speakers, a sealing system, and a floor type
    Use unit For super-low-pitched sound: Corn type x2 made from a 33cm nomex Kevlar
    For low-pitched sound: The corn type made from a 23cm nomex Kevlar
    For inside sound: The corn type made from 5cm aluminum magnesium
    For loud sounds: The dome shape made from 2.5cm titanium
    For super-loud sounds: The reverse dome shape made from 2.5cm ceramics
    Play frequency band 20Hz-40000Hz±1.5dB
    Crossover frequency Unpublished
    Impedance 4ohms
    Output sound pressure level 88dB (2.83V, 1m)
    Dimensions Speaker part: Width 430x height 1890x depth of 510mm
    Network part: Width 430x height 1150x depth of 600mm
    Weight About 400kg
  9. #15
    這15年間,蘇先生陸續換過不少後級,直到使用了soulution 700單聲道後級兩台才真正讓蘇先生絕對滿意,可見soulution的推力與控制力真的有一套,其8 ohms時可輸出430W,4 ohms時為線性雙倍增加到860W,電流超過60A,soulution的超低失真也反應在超大推力仍有良好的音質與細節呈現。soulution 700 的體積為56x58.5x30cm,達96KG,從後級的體積可以對照出Osiris的分音器有多具大了,soulution 700功率晶體安裝在6mm實心銅板上以達到更好的散熱,並可依喇叭的需求而來調整執行模式,不過這裡我並沒有細究蘇先生的設定。
    蘇先生說以前因為音響室中,右側有一張大書桌,會影響到聲音的完整對稱,但在換了soulution 700後,由於密度、推力等各方面足夠,這樣的問題也不存在了,這也與我的經驗是相同的,擴大機如果夠強,有時能解決一些空間上的問題
  10. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #16
    Soulution的後級是我個人繼Gryphon之後最欣賞的功率擴大機.
    你看那功率線性,真的是無與倫比!!
  12. The Following 4 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  13. #17
    Avalon Osiris為5路分音設計,從背後的喇叭端子組數就可算出,每台soulution 700一台有兩組輸出,可選擇兩組或是只使用一組,在比較後,蘇先生選擇了現在的接法,使用一組輸出,兩對喇叭線,一組推低音、一組推中高音。
    線材部份則以siltech Ruby Mountain為主,可看出頂級大套的玩家,都只會將後級擺放在前方喇叭間,主要兩個考量,後級能量較大,最需要最短路徑,且後級通常重量最重,可抵抗聆聽時聲波所產生的振動,至於其他器材大都較為敏感,尤其是訊源,則是遠離喇叭最好。等下我們會看到最敏感的黑膠系統是離喇叭最遠的。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  15. #18
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    好独特
  16. The Following User Says Thank You to 彩虹与飞鸟 For This Useful Post:
  17. #19
    引用 作者: 將軍 查看文章
    你看那功率線性,真的是無與倫比!!
    将军大对CH D1评价...。
    不知将军大有关注新推出的CH M1吗?
    会不会又是继Gryphon,Soulution再之后的...?
  18. The Following User Says Thank You to 彩虹与飞鸟 For This Useful Post:
  19. #20
    再進入其他的器材介紹前,再補一張正面的照片,這個空間設計與系統的調校都出自於王名弘先生之手
    整體設計的完成度很高,包括器材、線材的位置、天花板的設計,周圍的聲學處理等等
  20. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
