第4頁,共4頁 第一第一 ... 234
顯示結果從 31 到 35 共計 35 條
  1. #31
    2022年,耳機系統的最超值標準:
    單一CAT + JPLAY + 隨便800元的 3.0 HUB + 二手600瓦COSEL + 樂之邦 MU3X + 4.4平衡線 => 【Yo-tronics】KP-1800耳機
    請參考: https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...214#post248214
    依我聽感,兩聲道音響沒有花到十萬元以上,應該達不到上述這套這只要一萬多元的耳機系統之錄音鑑識能力。
  2. #32
    更新幾個給新加入同好的重要指引:
    更新:最佳的電腦硬體,就是先找最新的,再找最貴的,然後電源先用最大瓦數、再用最貴的。
    更新:最佳OS,目前最新答案是:巴哈姆特站的曉亦夏風提供的精簡版:https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=4971603:請選 Windows 10:的 『• 極度精簡』版。
    ※ 請注意!目前聲音最正確的 usb ddc己經變成 樂之邦 digitimes 2,03 usd等早就是時代的眼淚了,想必日後 digitimes 2的命運也會一樣。
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #33
    2022年,耳機系統的最超值標準:
    因為本身不大可能把耳機系統玩得很深入,所以這篇文章列為『進入HI-END或HI-FI的最低標準』之耳機系統。
    今天被我下毒的學生拿 KP-1800 與 KP-2000 來中壢音響室測試,馬上發現獲得了進入HI-FI世界與HI-END世界的入門最佳推薦:
    最佳入門 HI-FI的推薦:
    單一CAT(毫無優化) + JPLAY + 隨便800元的 3.0 HUB + 二手600瓦COSEL(或針對機械白痴的GSM60A05-P1J ) + 樂之邦 MU3X + 4.4平衡線 => 【Yo-tronics】KP-1800耳機
    今天充分測試下,確定 KP-1800非常好推,只憑MU3X的平衡輸出就可以得到非常正確的高中低三頻,而且有可怕的鑑識力!
    可能因為 KP-1800完全沒有特別提升音質,所以它的聲音真的只有HI-FI沒有音質,依我經驗這樣的音響產品其暫態或頻寬往往可以上打10倍以上身價的產品,而且會非常非常挑剔『前端』是否有加料。也就是說,使用KP-1800卻覺得難聽,除非真的是耳機頂級高手,否則極可能是錄音、訊源或線材的某一環節被無情地暴露出來。換句話說,只要能忍受音質極普通的特性,這個售價7600以下的耳機隨便就可以得到百萬音響的鑑聽能力!可惜當年沒有人教我可以這樣子快速進入音響HI-FI的世界......:~~~~~~~
    當然了!只有HI-FI,不談音質。之所以不敢談音質,就是因為 KP-1800 被 KP-2000 打昏了.....
    最佳入門 HI-END的推薦:
    單一CAT(毫無優化) + JPLAY + 隨便800元的 3.0 HUB + 二手600瓦COSEL(或針對機械白痴的GSM60A05-P1J ) + 樂之邦 MU3X + 『正在找的耳機擴大機』 => 【Yo-tronics】KP-2000耳機
    果然讓我猜中了!!從 2800的 YTH-880 到 7600的 KP-1800 都走向HI-FI,就可以賭18000的 KP-2000一定也很HI-FI。只是沒有想到:耳機擴大機的學問還真大啊!!!
    KP-2000 對 耳擴 有多大的要求?我使用 MSP-600-12 + 三個大電容 => TOPPING A50S,增益要開到+6DB(最大),音量還要開到幾乎全開,這樣子才能解放 KP-2000的全頻段實力!!??這個意思是,把電源降級成GSM60A12-P1J(60W),馬上就推得有氣無力.......
    所以使用 MU3X本身的4.4平衡輸出,根本推不好!!造成只用MU3X的情況下,音質的確比KP-1800好一截,但是『活生感』甚至輸給了 KP-1800,這種情況當然會認為 KP-2000不划算了,這就是該學生先前犯的嚴重錯誤。
    等到使用夠力的耳擴,KP-2000不但音質絕對正確,高中低三頻的『正確性平衡』開始摸到了邊,在原始超大討論串提到的鋼琴共鳴之超低頻效果己經勉強聽得到了!!這種情況下己經可以向五十萬元級的兩聲道系統叫陣了。
    麻煩的就是耳擴。TOPPING A50S是完全不推薦的,它為了跑分漂亮,形同把電源完全耗費在『過濾』動作,結果聲音實在又乾又軟難聽到爆!!幸好依這種原理,只要狠狠給1500W讓它拼命浪費,就可以或多或少救回真正的音響性能。
    MSP-600-12+三個大電容,這樣子的供電水準大概要市售音響器材約二十萬元的等級才有可能達到,如此才能讓A50S過關;只要敢降級一點點電源,它就立刻擺爛了。
    依此原理,凡是電供內建而不能方便自行升級的耳擴,簡直完全不能信任,除非花到二十萬元.... 因此,從『平衡輸入+平衡輸出耳機+可以使用DC孔外接電源』的立場,目前正在賭其他廠牌的耳擴,生死未卜。
    根據這麼吃推力的耳機,也許使用『推喇叭的擴大機』輸出直推耳機的轉接線是一種方法。但是我的SOLFEGE太嬌貴了才不敢測試,看看誰的擴大機維修方便可以測試的.....
    可是,推力還有更多有趣的現象。
    學生聽說U3TT的強悍,想辧法買到現在全新生產的U3TT,FIBBR的:
    可是他是文組的,遇到不同的DC孔不會轉接,使用原廠附的超便宜電源,當然升級效果非常有限!來到中壢音響室,我馬上看到原先的長芯盛是4.0/???的DC孔,現在的FIBBR又改成 3.?/??? 的??幸好我有各種轉接頭,成功地把 MES30A 接上 FIBBR U3TT。
    結果當然是瘋狂改善!!有趣的是,FIBBR U3TT明明『理應』只改善了數位訊號,怎麼MU3X的類比輸出我覺得變大了一截??於是把 KP-2000直接插在MU3X的4.4平衡,奇了!原先完全推不動,加上優化外接供電的U3TT後,不只推得動、還推得不錯了??!!
    數位訊號的優化居然可以提升類比端耳擴的性能,這種完全看不懂的科學知識就留給高手解釋。總之,U3TT+MES30A => MU3X+ COSEL 600W,當場推好 KP-2000。原先沒有U3TT或供電不佳,就算用到了 COSEL 600W,MU3X就是完全推不動 KP-2000。
    所以最佳推薦應該是 U3TT+MES30A => MU3X+ COSEL 600W?還是 MU3X + 未知的正確耳擴??那就只有等需要的人自行慢慢找了.....
    正確推動的 KP-2000,其『音質』完全是HI-END的頂級享受水準,己經把我先前的PEL喇叭系統壓倒了!!現在玩音響實在越來越便宜才對,20年前想要有這種音質享受一定要花到一百萬元以上,現在只要一隻 18,800的耳機+5000元的平衡線+簡易CAT+JPLAY+HUB+U3TT+MU3X+(未知的耳擴),扣掉PC不算錢,應該只要在四萬元以下,就可以達到 HI-END的入門標準了!真真氣死人,如果當初我有這麼便宜的系統,隨便一個窮學生都負擔得起,不知道可以多欣賞到多少偉大的音樂??
    沒有聽到推得正確的 KP-2000,真的會覺得 KP-1800太超值了;聽到推得正確的 KP-2000之後,KP-1800當然聽不下去;就好像聽到我的中壢音響室之後,先前的超值系統就聽不下去了。
    我在主討論串一直強調,JPLAY CAT的性能太強悍,類比端不夠正確(昂貴)鐵定造成無法正確分辨數位播放的資訊。現在有了最佳入門 HI-END的推薦,強烈推薦相信我的唱片評論的同好一定要建構一套,不然聽我的音響體驗真的會隔一層紗.......
    有沒有更適合的推薦?我不玩耳機所以只能到此為止,就看看有沒有人可以找到更好的推薦了。不過我還真的隱隱覺得:動圈式耳機無論多麼昂貴的旗艦都沒辦法,只有平板(或靜電?)耳機才能達到KP-1800的超值與KP-2000的高度。
  5. #34
    預設 目前為止,聲音最正確的網路線
    目前為止,聲音最正確的網路線
    因為 LINKOMM 的網路線在台灣會非常方便買到,所以針對台灣的 CAT同好,我推薦直上一公尺870元、五公尺1200元的【LINKOMM】CAT 8 40G 頂級網路線:
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21926845071870
    這是唯一推薦!要再便宜就不知道啦.....最可貴的是不有錢還是窮,一公尺870元、五公尺1200元,完全經濟平等!!
    要走向極緻,只能自行把頭換成 Telegartner MFP8。而且老實說:tetsuka的手藝相當好,讓psycho做,『聲音』一定輸給tetsuka做的線。所以自行換頭會有變數.....:p 不過手藝像tetsuka的音響玩家應該也很多!所以只要再買兩個mfp8頭共2000元,
    詳細內容:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...604#post252604
  6. #35
    2022年,耳機系統的最超值標準:
    在2024要更新一下,耳機線必須換成REAL CABLE IPLUG-J35M 兩條製成的平衡耳機線。原廠平衡耳機線,在HIFI性能上完全被REAL CABLE這條製成的耳機線給超越,不過,會變得對於錄音更龜毛就是了。
  7. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
