作者: bchsieh
教授您好,請問您真的用了總共10法拉以上的MKP電容嗎?
以一顆MKP大電容容量算2000uF好了,要達到十法拉的容量,必須有五千顆電容。
所以如果是真的的話,小弟覺得您整個音響室應該都堆滿了電容,人都進不去了。
這個吐槽我己經認錯在前面了......
我還在等 bc大魔王對『電源隔離』方案的吐槽耶!!怎麼還沒吐槽??.....
The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
作者: bchsieh
至於您的電源隔離方案,本來就是有用,沒什麼問題啊~~ 小弟應該很久以前就有提過,很長的電源線,本身就是RLC低通濾波器,當然具有隔離高頻雜訊的效果。其實有成本更低的做法,只要稍微動動手就好了。
經計算,5公尺長的2.5平方線材,電感值約為8570nH。而5公尺長的5.5平方線材,電感值約為8180nH。而如果將線材繞成一個直徑10公分,纏繞六圈的空心電感,只需要兩米2.5平方的線材就可以達到9270nH的電感值,或是兩米5.5平方的線材就有8390nH的電感值。因為線材長度只要不到一半,所以可以考慮使用更好的線材。空心電感繞好之後,可以用束線帶固定形狀,但千萬別綁太緊,否則電源線的絕緣外皮可能會破裂,會有觸電或是短路的可能。
啊??10公分我是沒玩過,但是以前試過直徑約30多公分繞約5、6圈,馬上吃動態(暫態)!嚇得我提醒任何想玩『電源隔離』方案的同好:千萬不能繞圈!千萬不能繞圈!!
怎麼跟你上面的理論相差這麼多!?還是直徑10公分,纏繞六圈這兩個數字不能任意更動?等後天我試試看把最敏感的時鐘專線依樣測試一下.......
作者: psycho
教授您好,
可以使用下面的連結來計算電感值:
https://www.eeweb.com/tools/coil-inductance/
例如您說試過直徑30公分繞五、六圈,假設您用的是2.5平方的線材,那麼線材直徑約為1.8mm,就可以在網頁內的N填上5 (意思就是繞五圈),大D填上30CM (意思就是繞線的直徑,請注意單位是CM還是MM),小d填上1.8mm (意思是線材直徑),uR就保持1沒關係,因為銅線的uR非常接近1。這樣算出來的電感值是24500uH,比原來五公尺不繞圈的線材電感值高了三倍,當然缺點就會更明顯了。
所以不一定要直徑10公分,只要用上面的網頁,就可以依自己的空間大小和線材長度,繞出特定的電感值,也可以輕鬆嘗試不同的電感值,在自己的系統上找到優缺點的平衡。
ps. 小弟補充一下。「理論上」這樣繞出來的電感就是之前提過的共模電感,「理論上」只會大幅度壓低水火線內同時出現的共模雜訊,而不會影響正常的供電頻寬,所以「理論上」就算是繞一萬圈也不會有電流頻寬受限的問題。但實際上用電線隨便繞的電感,不可能是完美電感,例如在幾何上,真圓度、水火線也不可能有完全相同的繞圈直徑等等,都會離理想值有一段距離,所以一方面共模雜訊無法完美被抵消,另一方面非共模的供電電流也會受不均勻的磁場影響。
此篇文章於 2021-03-11 09:37 AM 被 bchsieh 編輯。
