第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 34 條
    至於您的電源隔離方案,本來就是有用,沒什麼問題啊~~ 小弟應該很久以前就有提過,很長的電源線,本身就是RLC低通濾波器,當然具有隔離高頻雜訊的效果。其實有成本更低的做法,只要稍微動動手就好了。
    經計算,5公尺長的2.5平方線材,電感值約為8570nH。而5公尺長的5.5平方線材,電感值約為8180nH。而如果將線材繞成一個直徑10公分,纏繞六圈的空心電感,只需要兩米2.5平方的線材就可以達到9270nH的電感值,或是兩米5.5平方的線材就有8390nH的電感值。因為線材長度只要不到一半,所以可以考慮使用更好的線材。空心電感繞好之後,可以用束線帶固定形狀,但千萬別綁太緊,否則電源線的絕緣外皮可能會破裂,會有觸電或是短路的可能。
    啊??10公分我是沒玩過,但是以前試過直徑約30多公分繞約5、6圈,馬上吃動態(暫態)!嚇得我提醒任何想玩『電源隔離』方案的同好:千萬不能繞圈!千萬不能繞圈!!
    怎麼跟你上面的理論相差這麼多!?還是直徑10公分,纏繞六圈這兩個數字不能任意更動?等後天我試試看把最敏感的時鐘專線依樣測試一下.......
  3. #22
    教授您好,
    可以使用下面的連結來計算電感值:
    https://www.eeweb.com/tools/coil-inductance/
    例如您說試過直徑30公分繞五、六圈,假設您用的是2.5平方的線材,那麼線材直徑約為1.8mm,就可以在網頁內的N填上5 (意思就是繞五圈),大D填上30CM (意思就是繞線的直徑,請注意單位是CM還是MM),小d填上1.8mm (意思是線材直徑),uR就保持1沒關係,因為銅線的uR非常接近1。這樣算出來的電感值是24500uH,比原來五公尺不繞圈的線材電感值高了三倍,當然缺點就會更明顯了。
    所以不一定要直徑10公分,只要用上面的網頁,就可以依自己的空間大小和線材長度,繞出特定的電感值,也可以輕鬆嘗試不同的電感值,在自己的系統上找到優缺點的平衡。
    ps. 小弟補充一下。「理論上」這樣繞出來的電感就是之前提過的共模電感,「理論上」只會大幅度壓低水火線內同時出現的共模雜訊,而不會影響正常的供電頻寬,所以「理論上」就算是繞一萬圈也不會有電流頻寬受限的問題。但實際上用電線隨便繞的電感,不可能是完美電感,例如在幾何上,真圓度、水火線也不可能有完全相同的繞圈直徑等等,都會離理想值有一段距離,所以一方面共模雜訊無法完美被抵消,另一方面非共模的供電電流也會受不均勻的磁場影響。
    此篇文章於 2021-03-11 09:37 AM 被 bchsieh 編輯。
  4. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #23
    我已經買了四個三位法標排插,跟四條2.5平方的法規3c電線,可能電腦不變。
    從原有新天新地排插接拉5米長的『三位法標排插』變成『總排插』,再接三個『三位法標排插』分別給兩個Cosel交換式電源跟DAC測試看看,總之會做各種測試。
    等待到貨,只是小試身手,來幫教授一起驗證電源隔離方案。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #24
    使用 jplay cat,必需有正確的 RIP
    RIP 就是把 CD唱片 轉成 電腦檔案。之所以要進行這個步驟,是因為不知何故廠商銷售的下載音樂檔的品質奇爛無比!!就算 BIT-PERFECT,聲音彷彿是最爛的RIP一樣連JPLAY雙CAT都救不回來,所以才需要自己進行RIP。
    串流檔就更不必說了。
    RIP的麻煩程度與CAT播放完全是相同等級!!這會產生微調 RIP造成聽感差異,稱為『RIP差異』現象。但是如果使用JPLAY雙CAT而且是夠正確的RIP,加上夠HI-FI的正確錄音,就可以極端減小RIP差異的問題了,像我自己己經完全不需要計較了。
    夠正確的CAT與錄音我寫很多了,夠正確的RIP 定義如下:
    一、足以當成 JPLAY CAT 的 PC,推薦直接用 AUDIO PC 或 CONTROL PC。
    二、絕對只能使用 5.25規格的藍光燒錄機來讀取CD,檔案只能儲存在 3.5規格的外接傳統硬碟,嚴禁SSD或USB隨身碟或3.5小型藍光燒錄機。
    三、上述兩者至少都需要使用明緯的 MSP-200瓦以上的電供。然後先接上 HUB 再接到 PC,HUB本身必定要分離供電或自帶外接電源,電供的等級同前。
    四、唯一只能使用WINDOWS系統的 EAC程式 進行降速 bit-perfect RIP,進行RIP時必需極端減少電腦的其他作業。
    五、目前是西元2021年3月,外接藍光機唯一只推薦『PIONEER BDR-S12XLT 內接藍光燒錄機』以上等級(含)的PIONEER藍光機,再使用 USB 3.0轉SATA 轉接線當成外接藍光機。轉接線絕對需要『能』外接電源的!!
    OK!
    請教各位大大 > EAC程式 進行降速 bit-perfect RIP
    降速畫面我有找到 ,,請問bit-perfect RIP 選項在哪 ?
    此篇文章於 2021-03-12 04:33 PM 被 chgeorge 編輯。
  8. #25
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    手動調整EAC 1x~40x的讀取速度或者是光碟機驅動程式內本身有支援,像PIONEER BDR-S11J就有內建Pureread4+的功能,於RIP的時候會將光碟降速到1.*x。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  10. #26
    降速後就會bit-perfect ?
    此篇文章於 2021-03-13 06:50 PM 被 chgeorge 編輯。
  11. #27
    預設 慢慢進階 jplay cat,要先走那一步??
    看到 dearflight為了經費限制而苦思進階 jplay cat的先後步驟,雖然很同情,但是真的只有很殘酷的答案:
    真的不知道應該優先做那一步?
    當然了,兩台電腦+網路router+usb ddc這個是聲音有無的問題,一定優先。
    最最重要的原則:正確的音響器材,有可怕無比的殺音響現象!!!
    以上的音響器材一詞,還可以換成『錄音』『演奏』『音樂作品』....通通適用。
    能夠不在乎殺音響的耳朵當然存在,我活了五十年至今也只看到 gangster.tank 與 yuntree 兩個能徹底做到,連我自己都部份做不到.....
    所以我列出的進階方案,那個步驟會造成強烈殺音響造成你覺得無效?那真的只有鬼才知道了!除非你的音響系統與音響空間是我非常熟悉的,否則完全無法預測。所以當然也完全不知道應該優先進行那一步了!!
    我目前是猜測:優先加強 usb端。
    目前最超值的步驟,應該是二手 cosel 1500w 與 大電容,但是它也是超級殺音響帝王。
    usb hub是最穩健鐵定好聲的步驟,但是現在正在改朝換代,usb 3.2 hub 一出,我手上4500元的 3.0hub瞬間變成垃圾.........
    啊!usb分離供電轉接頭應該永遠適用,去買兩個下來再說。
    網路router是絕對安全,但是沒有良好供電一切免談;而cosel 1500這種良好供電又可能會殺音響.........
    所以,只能閉著眼睛丟銅板決定,真的.......
    (end)
  12. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #28
    USB 分離供電轉接頭
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22010331864875
    賣家說沒測過速度,應該可以跑 480Mb/s
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21301041013387
    賣家說有 USB 線有 2.0 和 3.0 規格
    是不是應該要買 3.0 的?
    請問還有其他推薦的賣家嗎?
  14. #29
    要新加入或新建 JPLAY CAT 的同好請注意!!!
    剛剛測試出令人吐血的結果,看到這裡的人可以少花很多冤枉錢..........
    最重要原則:越新的晶片組越有效,但是供電很重要!!
    原先搞很多優化的 Z97 輕易輸給 隨便優化的 Z170,然後最便宜的 AMD 技嘉 A320 晶片組 電掉 Z170!!???但是有前提。
    原先使用400W垃圾電供,不容易聽出 AMD A320的優勢;換成海盜船HX1200 W,這下子全面踢掉 Z170 踢到外太空。
    也就是 6000元最近一代入門電腦組件 + 8000元大電供,就可以把四年前的任何『高價』CAT狠狠電爆了..........
    海盜船HX1200 是 MADE IN CHINA,依 Higuma所言應該換了代工廠而品質退步;但是在我這裡仍然從音質到動態把任何高價電供電到爆,只要讓它用在最新世代的晶片組就贏了。
    其他原則:
    1、己經測試了,AMD A320晶片組有以下特性:開機會自動偵測有無顯示器,沒有的話好像會自動關閉CPU內建的顯示卡,造成『開機進OS後』,再插上 D-Sub輸出,顯示器會毫無任何畫面。
    這對 AUDIO PC是最大優點!!不必裝顯示卡了,只要沒有接顯示器,CPU內的GPU應該干擾會很小??猜的,勸迎幫忙測試。
    2、再者,A320 它會自動偵測 USB 2.0的實體電線,導致使用 USB 3.0 ONLY的裝置失效!!!所以如果系統上有任何 USB 3.0 ONLY的東東,通通要換成標準USB 3.0,否則會抓不到音效卡!!
    3、主機板有任何 FOR AUDIO都去死啦!!原先以為FOR AUDIO供電應該較佳,所以把音效裝置插在 技嘉Z170主機板的 FOR AUDIO之 USB孔。當時就覺得高低頻怪怪的,只當成是LED或風扇太多造成的。結果今天無意間才發現,任何一個最爛位置的 USB 3.0孔,聲音都比 FOR AUDIO的 USB孔正確太多了!!FOR AUDIO,就是中頻突出然後刪減超高頻與超低頻,真的是去死啦FOR AUDIO!!!
    我決定了!買最便宜的X570主機板來當成現在要用的CAT,三年後閒閒沒事幹再來升級更新一代的X670還是X770、870......
  15. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #30
    psycho版『電源隔離』方案
      因為有人要投入這一塊,所以我把之前的心得簡化歸納如下:[恕刪]
    現在使用的『電源隔離方案』是:
    1、220V 數位專線經過小電箱,連到『分接用工業級PDU』,從此『三個』分接:第一條是 PSOCC+ATL進入『220V數位專線最佳排插』(一個香堡大地盒);第二條是使用工業級五公尺延長線PDU進入『CONTROL PC專用排插』(一個STSD小地盒)。
    第三條是:太平洋 5.5mm 5 公尺 法規PDU,使用 2X2香寶寶電源線 接一台 COSEL 1500W(三個大電容+全套香寶寶2X2 DC線),進入 DT2 的外接時鐘。
    從『220V數位專線最佳排插』開始,3X3香寶寶電源線接ETA1000(DT2、USB HUB),2X2香寶寶電源線接COSEL 1500(兩個長芯盛),2X2香寶寶電源線接AUDIO PC。所有DC線都是香寶寶2X2 DC線。
    2、使用『太平洋 5.5mm 5 公尺 法規排插』從『CONTROL PC專用排插』延長到網路交換器附近。再使用 2X2香寶寶電源線進入 COSEL 1500 +三個大電容(連接線為2X2香寶寶DC線),再進入網路交換器。
    3、另一條220類比專線經過小電箱,連到『PSOCC線』直入第一代白色3C法規排插,香寶寶3X3進入bchsieh大魔王排插,香寶寶4X4 接擴大機,香寶寶4X4 接dac,兩個香堡大地盒。
    4、使用psocc+atl線從『CONTROL PC專用排插』到control pc。再使用psocc原廠線從『CONTROL PC專用排插』連到一個德規pdu(一個熱狗地盒),再接psocc線到外接硬碟。
    要強調:在這種極緻的電源隔離方案下,外接時鐘的效益變得很小,RIP差異變得很小...........
  17. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
