顯示結果從 1 到 10 共計 14 條
    預設 【訊源】AURALiC VEGA DAC (DSD解碼,飛秒主時鐘搭載)
    其實在許多年前,我就已經開始注意AURALiC這家公司,因為那時候市場上的高解析數位產品才剛起步沒多久,而AURALiC就已經有相當成熟的產品出現了。AURALiC是由兩位傑出的華人所成立的,一位是AURALiC總設計師王軒騫先生,其不但是電子工程設計師、專業錄音師,還是一位鋼琴演奏家,另一位是王源先生,有一家精密儀器設計和製造企業,由於對音樂與音響相當狂熱,與王軒騫先生在柏林森林音樂會上相識,一拍即合,成立了AURALiC。
    這幾年發展下來,目前AURALiC的產品線已相當齊全,除了DAC之外,還有前級、後級、耳擴與線材,本次試聽的是VEGA(織女星) DAC,因應市場上對DSD的需求,AURALiC在2013年所推出的產品,僅在初步瞭解VEGA上的技術、作工完成度與聲音後,已經足以讓對VEGA的性價比大為驚嘆了!
    人性化易於攜帶的包裝方式
    主要內容有VEGA本體、說明書、遙控器、USB線及電源線
    VEGA的背版,擁有多組數位輸入,包括USB x1、光纖 x1、同軸 x2、AES/EBU x1
    除了USB可支援到DSD256外,其他依然受限於先天規格限制,可支援到24Bit/192kHz
    類比輸出則是XLR平衡與RCA各1組
    DSD256的支援是今年3月發表的,為驅動程式2.22版,先前是只支援到DSD128
    用家可到此下載最新的驅動程式進行免費升級:http://www.auralic.com/download/AURA...ver_2_22_0.zip
    前面版則是一顆大型的音量選鈕,跟512*64像素OLED顯示屏幕
    所附的USB線也非一般,看起來是有用心過,因此在試聽時,我是先接上這條USB線的
    專用的遙控器
    接著打開看一下內部,螺絲非鐵製的,應該是鋁或鋼的製品,不僅不會有生鏽的問題,精準密合及耐用度都好上許多,這對潮濕地區的亞洲國家來說,非常重要
    本體採用ㄇ字型的上蓋所套住,AURALiC有三樣主要的技術: AFN402™金屬、Alire™阻尼避震、Purer-Power™電源方案,前面兩個是跟機箱與腳錐的設計有關的, AFN402™金屬是在鐵金屬中按照特定比例加入鎳、矽等稀有元素冶煉而成的金屬,其能夠有效隔離外部電磁波干擾,對震動也有抑制作用,在正常聲音頻率隔離的能力是傳統機箱的三倍,而正常頻率以外的隔離能力更是達到了十倍以上。
    Alire™阻尼避震則是由密度和諧振頻率不同的多種原料,分層排列擠壓而成的一種新型材料,貼在機箱內部,與機箱形成三明治結構,可以有效地抑制震動產生,并可以改變設備自身的諧振頻率。
    將VEGA上蓋打開後,可看到其內部的設計配置完成度很高
    共分三大區域:左方是電源、中間是數位處理、右方是數位類比轉換,各區域均做了對應的隔離屏蔽加強
    電源部份,使用自家開發的Purer-Power™,電源在進入VEGA後,會先經過淨化模組,對不必要的干擾進行90dB的高效率隔離,然後重整消除直流成份,接著進入主變壓器進行電壓轉換,這個規格會視產品性質來量身打造,委託加拿大知名的Plitron生產,以極高效率、極低內阻、自身振動極小為標準!接著才進入超大容量儲能電容組成的濾波電路及穩壓電路。
    再來看數位處理部份,處理核心是AURALiC自行設計的Sanctuary處理器,可處理DXD格式(352.8KHz及384KHz)及原生解碼DSD (2.8224MHz、5.6448MHz及最新的11.2896MHz)。VEGA也會將所有PCM的訊號升頻到32Bit/1.5MHz。內部的飛秒FemtoSeconds主時鐘時基校正精準度達到82飛秒(0.082皮秒)以內。
    USB部份則是全面升級的ActiveUSB™技術,將USB部份做了充份的獨立隔離,完全對應Sanctuary處理器的最高規格。
    最後來看數位類比放大部份,可看到一顆標記著AURALiC DSD DXD的處理核心,飛秒主時鐘也在這裡面
    類比放大部份則是安裝在一個散熱片之下,為AURALiC ORFEO A類輸出模組
    VEGA其實還有許多特點,包括六種數字濾波模式、時鐘精準度設定等等,將再陸續介紹。
    將VEGA接上系統後,先是以MAC MINI當訊源,以USB輸入VEGA解碼,初聽的印象非常好
    VEGA擁有遠超乎其體積的表現,有著龐大的音場氣勢規模,溫暖密度高的聲音,細節亦相當豐富
    一接上就讓我連聽了將近2個小時之久
    此篇文章於 2015-03-17 10:34 PM 被 Leo Yeh 編輯。
    補上一張原廠提供將散熱片拿下的照片
    可以看到獨家設計左右聲道獨立的A類比放大模組
    另外也可隱約看到三顆電容旁,原本那片金屬寫著DSD DXD的晶片與飛秒時鐘
    此篇文章於 2015-03-17 10:35 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  5. #3
    國內還沒有代理,搞個團購如何?
  6. The Following User Says Thank You to sylinnian For This Useful Post:
  7. #4
    對於使用電腦進行DSD的播放,AURALiC很貼心的寫了操作設定說明,大家可到此下載
    http://www.auralic.com/download/dsd_playback_setup.pdf
    有介紹的軟體包括了
    Apple OS X 10.7 and above
    Audirvana Plus
    Pure Music
    Microsoft Windows XP/7/8 (x86 and x64)
    Foobar2000
    J.River Media Center
    Signalyst HQPlayer
    我使用的是Audirvana,照著設定就可以了
  9. #5
    Foobar2000
    Signalyst HQPlayer
    Manual應該更新了....這些軟體現在都不是長這樣哩!
  10. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  11. #6
    最新的當然還是到各軟體的官網看
    AURALiC當然沒有辦法一直跟著更新(也沒看過有那家硬體廠商能做得到),不過基本設定還是具有參考價值的
    引用 作者: john925 查看文章
    Foobar2000
    Signalyst HQPlayer
  13. #7
    引用 作者: sylinnian 查看文章
    國內還沒有代理,搞個團購如何?
    目前台灣地區的銷售是由Auralic總公司直接負責的, 可直接與他們聯繫即可 包括完善的售後保固服務
    價格方面則是維持合理的統一售價模式
  14. #8
    許久沒介紹我CAS(Computer as Source)習慣的播放方式,可能有些朋友不曉得,在這邊插花介紹一下好了,這幾年來其實一直沒變化,相較於許多追求極緻聲音CAS的玩家,我個人是選擇在方便性與聲音表現取得一個平衡點:MAC MINI (發燒電源線) + Audirvana & Amarra + iPad (使用iteleport遠端遙控)
    昨天剛花了錢升級Audirvana到最新版本,這個版本將Playlist的介面變得更友善了
    Audirvana的聲音設定
    Amarra Symphony的聲音也相當好,比較溫暖密度高,Audirvana則是較為透明些,不過要注意的是Amarra雖然可以播放DSD檔案,但是是轉成PCM輸出、Audirvana則是可直接輸出DSD
  15. #9
    再來看一下AURALiC VEGA比較特別的功能
    原廠的說明書雖然是英文版的,不過只要略懂英文,很容易就看得懂的,所有用得到的資訊大概都寫在裡面了
    http://www.auralic.com/download/VEGA_USERSGUIDE_R1.pdf
    除了專用的遙控器外,這顆選鈕是可以按下後進入設定選單的
    選單畫面,這裡就不一一介紹了,只介紹VEGA比較特別之處
    首先是Filter濾波的模式可選,在PCM的解碼格式,有4種可以選擇,但DSD的格式就會只會有兩種濾波模式,主要是因為一般的數位濾波反而會讓DSD頻寬的優點被抹殺,因此只設制兩個對極高頻頻段進行濾波
    PCM 解碼下的4種濾波
    1. MODE 1
    MODE 1 offers best measurement performance with flat frequency response well extended to treble. This mode has very small in-band ripple and best stop-band
    attenuation performance. MODE 1 is best for the playback of orchestral music.
    2. MODE 2
    MODE 2 exhibits a gentler roll-off curve of frequencies; it maintains great in-band, stop-band performance while trades off small attenuation at treble. MODE 2 is best for the playback of light jazz, chamber music and piano solo.
    3. MODE 3
    MODE 3 is designed to minimize the 'pre-ringing' and 'echo' effects. As a result, this mode sounds very smooth. However, due to the slow roll-off at high fre-uency, it may lose some details in treble for certain kinds of music. MODE 3 is best for vocal, jazz and pop music.
    4. MODE 4 (Default)
    All filters in this mode are designed to optimize the subjective listening experi-ence at maximum. By using minimum phase design, there is no 'pre-ringing' effect in this mode, the 'echo' effect is also been reduced as much as possible. MODE 4 is the 'all-best' option for music enjoyment.
    DSD 解碼下的2種濾波
    1. MODE 5
    This mode uses higher corner frequency to maintain the flat frequency response well extended to ultrasonic.
    2. MODE 6 (Default)
    This mode uses lower corner frequency to eliminate as much as possible the ultrasonic noise which is inherent of DSD stream.
    VEGA有一個非常少見的功能,就是時鐘的設定,共有4種模式:AUTO, COARSE, FINE, EXACT
    一般情況是設定在AUTO(自動),聲音品質與時鐘鎖定的穩定度取得平衡點
    VEGA的資訊顯示功能有個很特別的地方,就是會出現使用時數,這個相當有趣,主要用途是讓用家瞭解使用的時數、預估一下熟化的時間,但另一方面,這就跟汽車的里程數一樣,若將來要出售,可以很清楚的得到機器已經聽了多久時間
    此篇文章於 2015-03-20 12:40 AM 被 Leo Yeh 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #10
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    最新的當然還是到各軟體的官網看
    也是,做了完整的截圖教學也算認真了
  18. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
