顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    微笑 有前級功能的DAC
    想買台有前級功能的DAC 現在物色到 BMC的DAC1和BRICASTI M1
    不過這2台都沒聽過 也找不到有試聽的店家 (然而DAC1的前級功能只有左邊模組版才能調音量?不能從類比輸出調整嘛?
    還是有前輩能稍微敘述一下2台音色走向或有其他推薦也可以
    謝謝
    此篇文章於 2015-05-06 03:56 AM 被 Sharlotte 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to Sharlotte For This Useful Post:
    Marantz HD-DAC1 外觀日本味十足 .缺點沒有平衡輸出
    一般的dac都是數位音控
    與真正的前級還是有差的
    DAC 1 曾經跟整套BMC一起聽過
    沒有特別單獨聽 但猜想也是BMC之聲 平順 溫厚 自然的音場
    M1我沒試過 這也可參考
    http://www.feversound1.com/140322-bricasti-design/
  5. #4
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    一般的dac都是數位音控
    與真正的前級還是有差的
    DAC 1 曾經跟整套BMC一起聽過
    M1我沒試過 這也可參考
    謝謝站長
    但BMC 這樣如果從前級調音量就不能當DAC了 用類比輸出就不能調音量了?
    看過站長開過的那篇bmc套裝的文 一開始試唱盤>(原廠的4xbnc)>DAC1>(類比輸出)>單聲道後級 這樣接法可以從dac1下去調音量?
    然而接唱放第2頁那邊友說到要用前級模組輸出才有聲音 那dac1就沒dac功能了?只剩前級功能?
    抱歉不太了解 來做個提問 本人現在試用quad 99cd-p 這台友前級功能 然而他的類比輸出 可以調音量也有dac功能 所以對bmc有點疑問
    想用來接耳機 電腦>(usb)>dac1>(這該用前級輸出還是類比輸出?)>(727II原廠BYPASS當後級)srm 727ii>sr-009
    此篇文章於 2015-05-06 04:29 PM 被 Sharlotte 編輯。
  6. #5
    DAC1 has a true preamplifier section with 1 x XLR and 2 x RCA analog inputs.
    The DAC signal is also proceeded by the preamplfier section. So all signals are available at the analog output of the preamplifier section.
    The B.M.C. DAC1 preamp section can be configured for 2 different operation modes:
    1. Normal preamplifier with a precision volume control. This is compatible to any other brand's power amplifier or active speaker.
    2. B.M.C. mode for combining with B.M.C. amplifier only. This uses the lossless DIGM volume control plus the "Current Injection" mode for the amplifier. This mode not compatible with other brand's components.
    The different modes can be easily set by some jumpers. The description is inside the manual.
    Regardless of the preamplifier output, there is also the direct DAC output with fixed level, for digital sources only.
    Both can be used together if wanted.
    E.g.: Preamp out to poweramp, fixed DAC out to an external headphone amp.
    Hopefully this helps clarifying your question!
  7. #6
    比較有問題的是 這台的類比輸出和前級輸出 有沒有都有dac和調音量的功能...
    因為有人說這台的類比輸出只有dac功能不能調音量
    然後前級功能才可以調音量...
    怕買來如果類比輸出結果不能調音量 然後前級模組輸出卻沒dac功能
    所以有點疑惑....
    此篇文章於 2015-05-09 06:53 AM 被 Sharlotte 編輯。
  8. #7
    以Sound of Nature的資訊看來,DAC的訊號也是經過前級的,所以數位輸入與類比輸入都可以使用類比前級輸出的功能,也就是可使用音控沒有問題
    所以您的問題是不用擔心的!
    當然買之前能跟音響店確認您的需求是最好的!
  9. #8
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    所以您的問題是不用擔心的!
    謝謝站長 因為看到您的那篇BMC套裝
    看到你還沒街唱放的DAC1是類比輸出 但接唱放是模組面板的輸出 您貼的那張後版的圖也沒說類比輸出和模組的輸出都有DAC和調音量的功能(可能我看錯了...
    所以才有此疑惑
    此篇文章於 2015-05-09 04:55 PM 被 Sharlotte 編輯。
  10. #9
    Weiss Medus及CH Precision C1 也都符合您的需求,
    但真的如小葉站長說的,一部獨立的前級聲音會較DAC附的數位音控好
    唯有質近,方得共鳴
