顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
混合查看
    預設 世界首發--Lumin D1+exD DDC+EMM LABS DAC6e se
    https://youtu.be/qAy_WFOex1k
    Lumin把DSD以Dop格式輸出給exD DDC,然後exD DDC把Dop轉為EMM Labs專用的玻璃光纖的規格,讓DAC6e SE播放Native DSD
    如果是PCM,也可以利用Lumin內部的升頻引擎,把PCM升頻為Dop後輸出給exD DDC
  2. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
    目的是讓EMM Labs也能夠利用Lumin APP的遙控功能
    以DSD解碼來說,EMM Labs仍是箇中翹楚,雖然DAC6e SE是早期錄音室的機種
    不過就我和Meitner現代機器比較過,DAC6e SE在重播上仍然是佔了非常大的優勢
    MA-1的解碼沒問題,弱點在於MA-1有USB這個interface
    (有人說解碼器就不如新,此言差矣,新的DAC比舊的好的地方,只有在interface上較為明顯,晶片,電源架構,類比輸出,新機未必嬴得過老機)
    因此我認為在interface上多做研究,讓一些老旗艦可以跟檔案播放系統做結合,這是很有趣也很有意義的事
    EMM Labs DAC6e SE有兩個數位輸入,一個是AES/EBU,這只吃PCM,另一個是ST Optical玻璃光纖,這只吃DSD(而以往幾乎只在EMM Labs轉盤上可以見到)
    讓EMM Labs播PCM沒什麼意思,因為他的解碼架構是native 1 bit dsd,因此播放給EMM Labs以DSD不做他想
    而兼具APP遙控功能的串流機可以輸出Dop(DSD)的機種有,但是不多,不過內置升頻(PCM to DSD)目前看來就只有Lumin一家了
    因為我沒用到Lumin的類比輸出功能,而且與原廠確認過Lumin家族中的升頻引擎和數位輸出的質量應該相等
    所以就用D1來輸出DOP
    另一個關鍵是exD DDC把從D1來的Dop轉成剛剛所講的ST Optical,接續到EMM Labs DAC6e SE來做DSD解碼
    而這樣的做法還有需多的優化空間
    1.如果server改成PC內的minimserver或JRiver Server,再以fidelizer pro去做優化,那我相信又會比NAS中的minimserver更好
    2.EMM Labs DAC6e SE和exD DDC都有clock in,我如果再用G-02去同步兩者,相信改善也是可預期的
    3.D1的數位輸出到exD DDC中間可以加入dejitter的device
    4.D1可以用更好電線性電源轉DC
    總之,這就是數位播放好玩的地方
  5. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  6. #4
    太有心了 了不起
    Post from tapatalk app
  8. #5
    J兄 玩出另一個境界了.........
  9. #6
    引用 作者: sp007 查看文章
    電腦USB傳輸DSD多聲道也搞出來了,透過EMM Labs多聲道DAC解碼,純1bit的Native DSD Multichannel
