第61頁,共62頁 第一第一 ... 115159606162 最後最後
顯示結果從 601 到 610 共計 616 條
  1. #601
    不知道大家搭配哪部擴大機?
  2. #602
  3. #603
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    附件 29789
    Post from tapatalk app
    請問小葉兄 或 張先生
    3/5喇叭原廠腳架 可否私訊提供價錢? 有無現貨?
    謝謝
    滿意使用的Mell 上
    正在篩選幾個腳架 在美觀 聲音效果 功能性評估中
  4. #604
    原廠應該是有,搭配上當然最好,不過價格加上運費可能不划算,所以還是要問張老師有沒好選擇 @@
    原廠有提到另一家
    http://soundanchors.com/
  5. #605
    謝謝 小葉兄的建議
    我再觀查
  6. #606
    Mell 早安
    越點02.2701 9094 有貨
    祝順心!
  7. #607
    WBT 2016.11.19.在懬州表示:
    市面上出現WBT-0102Ag 的假貨, 假貨有包裝盒也有WBT的商標.
    如果刮去表面,可以發現裡面是紅銅.
    WBT 請我一回到台北立即請小葉站長發佈.
  8. #608
    藝術與科技的結合: Metaxas & Sins IKARUS綜合擴大機
    如何一次擁有男人的夢想,Metaxas & Sins最新的擴大機系列結合了有如頂級超跑的造型與極緻工藝,主設計師Kostas Metaxas才華洋溢,設計過許多讓人眼睛為之一亮的藝術品,同時他也是電子工程師與資深的錄音師(超過300次的錄音),從1981年已經累積了超過35年的設計研發經驗。
    IKARUS綜合擴大機完全是由Kostas Metaxas父子 手工打造出來的藝術級產品,其線路原型架構為演唱會現場監聽之用的擴大機,與3台經他修改的Stellavox SM8 錄音機一起搭配,35年來不斷修改,以能更精準的聽到現場演唱會裡麥克風相對位置的表現。他必須要全面性、反應快速、低噪訊,在100kHz以上還能有完美相位(他錄音使用的B&K 4135麥克風上限 )。
    從上方俯視。
    側面。
    IKARUS綜合擴大機本體為整塊鋁金屬經由精密的CNC所打造,使用高品質的端子與雙面無氧銅的線路板,Grayhill選鈕與ALPS Blue Velvet 電位器。
    電源採用雙單聲道設計,每聲道使用高達40,000uF 高速的濾波電容。基於最短路徑的最佳化,IKARUS內部除了變壓器有40mm的線材接到線路板外,其他所有的線路是沒有使用任何線材的,從源頭的訊號輸入至末端的訊號輸出路徑不超過150mm。IKARUS每聲道可提供50W的推力(8 Ohms)
    Metaxas & Sins IKARUS 綜合擴大機
    頻率響應: DC – 5.0MHz (-3dB)
    功率輸出: 50WRMS per channel into 8 Ohms with no more than 0.05% T.H.D.
    阻尼因子: Greater than 500 wide band
    迴轉率 : Greater than 1000V/us small and large signal
    總諧波失真T.H.D. : Less than 0.05% 20Hz-20KHz
    I.M.D.(S.M.P.T.E.) : Less than 0.05%
    訊噪比: -117DBV unweighed input shorted
    靈敏度: 0.5VRMS in for 50WRMS out (35dB)
    輸入阻抗 : 100kOhms in parallel with 11pF
    總代理 上瑞電子: http://www.soundray.com.tw/
    Metaxas & Sins : http://www.metaxas.com
    IKARUS的生產過程
    外型與線路版設計
    全鋁本體採用CNC製作
    陽極表面處理
  9. #609
    引用 作者: Ted Chen 查看文章
    這外型看起來很適合給蝙蝠俠用耶!
  10. #610
    100/100分
    慧眼識英雄!
