顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 AURALiC ARIES Wireless Streaming Bridge (雙飛秒時鐘,DSD 256/PCM 384kHz)
    先前我們徹底的介紹過AURALiC VEGA DAC解碼中心,具有超強的硬體規格與解碼能力,重點是價格非常具有競爭力,而這次要為大家介紹的是ARIES無線串流橋樑。為什麼說是橋樑?因為透過網路,ARIES可以讀取用家在網路上的各式音樂檔案進行播放,然後再由其數位輸出傳送到DAC進行解碼。目前High End音響市場除了黑膠系統、CD/SACD系統外,高解析音樂檔案的播放也已成為主流,因此有像ARIES這樣產品的誕生一點也就不意外了,同類型的產品還有來自韓國的Aurender,另外比較為人熟悉的數位串流中心還有Lumin,不過Lumin都已經內建DAC了,不像AURALiC或是Aurender一定要再搭配一台DAC進行解碼,其實ARIES與VEGA組合的概念就有點像以前CD Transport 轉盤 + DAC一樣,ARIES就像CD Transport,只不過讀取的訊號是來自網路串流的音樂檔案。
    如果您曾接觸過AURALiC的產品,就可感受到這是一家非常用心的公司,不光是產品非常成熟,在銷售與服務的制度上也很完善。AURALiC是由兩位傑出的華人所成立的,一位是AURALiC總設計師王軒騫先生,其不但是電子工程設計師、專業錄音師,還是一位鋼琴演奏家,另一位是王源先生,有一家精密儀器設計和製造企業,由於對音樂與音響相當狂熱,與王軒騫先生在柏林森林音樂會上相識,一拍即合,成立了AURALiC。
    ARIES共有兩箱,一箱是ARIES本體,較小箱的是ARIES的獨立線性電源,後方大的白色盒子是最外層的運送包
    打開就可以看到快速上手指南,也可到官方網站下載,可有最新的版本
    ARIES的外觀非常摩登時尚,原廠特別用心設計的流線型,有北歐設計的風格,擺放在家中也相當美,本體重量也很輕,當然有一部份是因為重量很重的線性電源是獨立外接的關係。有一點要特別說明的是ARIES的外殼材質是塑膠的,而非AURALiC其他產品所使用的鋁金屬,為什麼ARIES不直接用鋁呢?原因就出在ARIES本身是一台具有WIFI功能的器材,如果使用金屬外殼會遮罩WIFI信號,若使用外置天線又會破壞原來設計的美感,所以原廠最後決定使用了塑膠外殼,而為了保持和其他產品外觀一樣,又大費功夫的處理成和鋁很接近的質感。原廠表示這種塑膠外殼模具因為設計非常複雜,良品率也很低,實際成本還超過鋁金屬的外殼,從此又可感受到原廠的講究程度,每一個細節都經過深思熟慮的!
    齊全的數位輸出介面,對應各式DAC都沒問題,不過當然還是USB能支援最高的解碼能力
    底部中間為止滑墊,另外還有一個RESET重設定按紐,萬一網路環境不同或是一些設定跑掉了,可以使用這個功能
    遙控器與VEGA是同一隻,因此一隻就可以同時控制兩台
    獨立的線性電源,要注意這是有電壓不同版本的,臺灣當然是110V的
    隨機附上一條連接到ARIES的DC電源線
    電源內部隱約可以看到裡面有一顆保護很好、很大的變壓器
    由於ARIES本體找不到螺絲,我也不敢亂拆,因此在網路找到了內部圖。ARIES使用了獨家的4大技術:
    AURALiC Tesla Platform: 這是ARIES主要的運算平台,使用4核心的Quad-Core ARM Coretex-A9處理器 (1GHz,),1GB的DDR3記憶體與4GB的內部儲存空間,其運算能力高達25,000 MIPS,足以處理各式各樣的音樂檔案,而且未來考慮在這強大的平台加上DSD升頻、空間處理或是其他DSP等功能。
    Gapless, Multiple Room Solution: 專門開發的Lightning DS APP介面擁有非常強大的功能,包括對多房系統的支援。
    Dual Femto Clock: 雙飛秒時鐘搭載,一個用於USB,一個用於其他數位輸出,實現最低的時基誤差可能。
    Low Noise Linear PSU: 低噪訊的獨立線性電源,使用了AURALiC Purer‐Power™的技術,其噪訊經實際測量,只有 10uV (20Hz-20KHz)。
    ARIES的安裝很簡單,除了電源與網路外,我選擇用USB接到VEGA DAC,再來就是要安裝專用的Lightning DS APP
    Lightning DS APP: 超級直覺的安裝與操作
    首先當然是到Apple Store搜尋Lightning DS進行安裝,安裝後執行,照著上面的指示一步一步完成就行了,一點都不用煩惱
    依指示設定完成後,就開始播放了,一開始當然就是迫不及待試一下DSD 256 (11.2MHz)的超級規格播放,完全OK
    Lightning DS的功能很多,將邊試聽邊來介紹,例如這個依檔案規格分類的功能就很符合發燒友的需求
    接著來看一下Lightning DS一些操作的畫面,好的APP就是功能完善,但使用上卻很直覺,然後還要很流暢,不然就失去網路串流時代大量音樂檔案資料庫的意義了,不得不佩服Auralic不光是硬體,在軟體的研發上也是極度用心,很容易就上手!
    AIRPLAY支援
    也就是說APPLE的產品都可透過AIRPLAY傳送音樂資訊給Aries,例如用iPad看Youtube
    這個是設定選單內的功能列表,一目瞭然,可以依自己的使用偏好與習慣來設定
    Internet Radio
    全世界數不清的電台免費隨您聽,很適合想要隨機探索新音樂用,試聽了幾個320kbps解析較高的電台,沒想到都相當好聽!
    NAS音樂資料庫網路串流
    這是我NAS裡面的音樂檔案,Lightning DS第一次會先蒐尋建立索引,這樣一來瀏覽的速度當然非常流暢,日後有新加入或是刪除的,只要再updated更新一下就好!
    播放時的大畫面,這也是數位串流時代的一大優點,iPad就是您最好的遙控器
    隨時可加入收藏或是播放清單中
    在右方有目前的播放清單,可以隨時掌握現在播放的歌曲有那些,當然也可建立各種自己常用的清單存起來,隨時叫出,非常便利
    依各種不同分類方式來呈現音樂資料庫
    可直接登入主要的網路串流音樂提供商,包括tidal, Qobuz, WiMP等等
    線上支援的資料庫超級強大,Auralic真的非常用心
    ARIES Specifications
    Streaming Services
    Local uPnP/DLNA library content
    TIDAL, Qobuz and WiMP online streaming
    Internet Radio
    AirPlay and Songcast
    USB hard drive files
    Supported File Types
    AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV and WMA
    Sampling Rates
    PCM in 44.1Khz – 384Khz at 16 – 32bits
    DSD64, DSD128, DSD256
    Control Software
    AURALiC Lightning DS
    AURALiC RC-1 remote control
    OpenHome compatible software
    uPnP AV compatible software
    Media Server Compatibility
    Minimserver, Twonky, Asset UPnP, JRiver
    DLNA/uPNP compatible server software
    On-Device
    3” 256*64px OLED
    Input
    RJ45 Gigabit Ethernet
    Dual-Band WiFi connection
    USB 2.0 High-Speed for external disk
    Output
    USB 2.0 High-Speed for compatible DAC**
    AES/EBU, Coaxial, TOSLINK***
    Power Consumption
    Standby: <2W
    Playback: 15W at max.
    Dimension
    Appox. 9.8″W x 7.8″D x 2.7″H (25cm x 20cm x 7cm)
    Weight
    1.8 pounds (0.8kg)
    ** ‘compatible DAC’ means a DAC do not require a driver for Mac OS X
    *** Sampling rate limited to 44.1K – 192K and DSD64 only
    All specifications are subject to change without notice.
    http://www.auralic.com/
    http://my-hiend.com/wp/?p=7018
    用家簽到!
    原來Aries採用塑膠殻是有考量的呀
    當初開箱時心裏有小小嘀咕了一下
    但實際使用後對聲音表現和功能豐富度都覺得滿意
    原廠也不斷更新韌體提升使用者經驗
    值得推薦!
  6. The Following User Says Thank You to BHMzero For This Useful Post:
  7. #6
    原廠的設想是真的非常用心的
    引用 作者: BHMzero 查看文章
    用家簽到!
    原來Aries採用塑膠殻是有考量的呀
    當初開箱時心裏有小小嘀咕了一下
    原廠也不斷更新韌體提升使用者經驗
    值得推薦!
  8. #7
  9. #8
    新的韌體上架
    Firmware for Lightning device 3.1 has just been release. It is a bug fix and stability improvement version. Your device will receive update automatically, please use the following link for the changes:
    http://support.auralic.com/hc/en-us/...Build-20160201
    名稱:  uploadfromtaptalk1454341552499.jpg
瀏覽次數: 322
文件大小:  66.4 KB
    Post from tapatalk app
