美國 Odyssey Cyclops Extreme / SE 綜合擴大機 脫光光一次看光光
Cyclops Extreme / SE 這台"綜合"擴大機
最大的特色,就是他不能稱之為"綜擴"他是把Khartago Stereo Extreme / SE 加上音量控制~
沒有前級的切換與預先處理功能,單純是一台"有音量控制的後級"
聲音更乾淨直接。
1. 17年老牌奧迪賽保固20年
2. 奧迪賽跟Symphonic Line 兩家共享RD與零組件部門
3. 奧迪賽在美國是最"超值"的擴大機與喇叭出名的
4. 零組件與Symphonic Line RG-1 Mk IV 雷同 <---4000美金.... 還要搭前級抓1000美金
Odyssey Audio Stratos Amplifiers Reviews
超高評價 4.92/5 over 2* reviews
http://www.audioreview.com/cat/ampli...7_1583crx.aspx
此篇文章於 2012-01-20 09:47 PM 被 kib 編輯。
虛空有時盡 我願仍無窮
The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
Additional 60,000µF memory bank for 120,000µF total
Higher performance parts:
Nichicon Muse capacitors, Vishay/Dale resistors, extra WIMA metal film capacitors
Minimalist design, 1 input only
2 x 110 Watts RMS @ 8 Ohms
2 Ohm load stable
Class A/AB
2 - 400,000 Hz frequency range
60,000µF memory
40 amps current delivery
<0.04% THD (not audible)
>500 continuous damping factor
Input impedance 22K ohms
DC offset <1 mV
RCA inputs
High quality Alps potentiometer
400 VA Plitron transformer
Sanken Epitaxial Planar Transistors 2SA1216 & 2SC2922
Anti vibration dual thickness PCB
Power consumption when idle ±30Watts
4 internal fuses 250V/6.3A, 5x20mm, fast blow
Additional electrical protection fuse
Dimensions: 寬45.5cm 深41.5cm 高10cm 重約15kg
官網 : http://www.odysseyaudio.com/products-cyclops.html
此篇文章於 2012-01-20 09:43 PM 被 kib 編輯。
虛空有時盡 我願仍無窮
外紙箱包裝 ......
虛空有時盡 我願仍無窮
Oddysey在國外是Symphonic Line 協力廠商
所以零組件與RD共享....這台內容物相當於Symphonic Line RG-1 Mk IV
4,980歐元 純後級
虛空有時盡 我願仍無窮
The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
打開外箱啦 ~~
虛空有時盡 我願仍無窮
虛空有時盡 我願仍無窮
The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
The Following User Says Thank You to sp007 For This Useful Post:
