第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 33 條
    IMG_1980.jpg又操作了一次,结果差很多,您看哪一次比较准确?谢谢您!
  2. #12
  3. #13
    這樣量有點瑕疵
    首先不應該有看到唱片表面
    相機要再向下移動
    直到剛好看不到唱片表面
    照完相片
    先在手機內盡量放大
    然後把整個螢幕照下來
    再去量
    誤差比較小
  5. #15
    感謝高醫師!phono protractor果然好用. 雖然不能像用顯微鏡那樣準(針尖還是照不到),可是已經很好用了.
  6. #16
    非常感谢您的指教,谢谢您!
  7. #17
    这样不准确。离针太远。建议用iPad,这样图像较大。
    要精确的话,建议买个USB的microscope 在盘中放一张直线标尺,这样容易找出基准线。
  8. The Following User Says Thank You to Jwang For This Useful Post:
  9. #18
    這個圖的測量比較不準
    相機還要下降
    直到看不到尺規的表面
    也就是要看不到盤面
    角度可能會低估
  10. #19
    从精确度来说,也是足够的了。我估算了下,大概小于0.5度。
  11. #20
    下圖是量一般薄的唱片
    https://www.dropbox.com/s/30kmq0lw6b...%2052.png?dl=0
    32.283度
    下圖是量180G的唱片
    https://www.dropbox.com/s/wzi2l2g94h...%2002.png?dl=0
    32.931度
    下圖是量200G的唱片
    https://www.dropbox.com/s/qwj1288ef6...%2025.png?dl=0
    33.825度
    在數學理論上
    越厚的唱片VTA要越低
    結果剛好相反
    所以我們量測的誤差
    就有這樣的差異
    所以
    我認為
    除非使用可以邊聽邊調VTA的唱臂或裝置
    而且您可以聽得出差異
    或許只要調一次
    換不同厚度唱片就別太在意
  12. The Following User Says Thank You to drkao For This Useful Post:
