音寶 222房 - Focal, Naim
Focal Aria Evo X系列
法國知名揚聲器大廠Focal發表了最新的Aria Evo X喇叭系列,為現有Aria的最新進化版本, 其總共包含5個型號,Aria Evo X N°1書架喇叭,N°2、N°3、N°4三款落地喇叭及Aria Evo X Center中央聲道。新的Aria Evo X喇叭系列採用Focal知名的M-shaped inverted dome TAM高音單體,其為TNF高音單體的新一代版本,擁有更寬廣真實兩端延伸的頻譜範圍,輕鬆再生到30kHz。中音單體周圍採用TMD(Tuned Mass Damper)技術,能進一步減少失真與更平衡的動態表現。低音單體的磁鐵驅動系統重新強化,低頻的衝擊力更加強勁,分音器也全面重新設計優化,採用更好的元件,表現更為平衡。新的系列也有新的外觀選擇: 苔綠色高光澤飾面(Moss Green High Gloss),另還有傳統的黑色高光澤飾面和胡桃木飾面相結合,每款均配有皮革效果的前面板。Focal官方表示,全新的Aria Evo X喇叭系列開啟了Aria系列的全新風貌,在中音雨滴音單體使用Focal經典的Flax音盆,這個創新的Flax音盆首見於2013年的Aria 900系列,其使用法國Flax纖維製成,能再生出非常自然無音染的聲音,特別是中頻的豐富性與紮實清楚的低頻。
Focal Sopra系列
Focal Sopra喇叭系列成員相當齊全,包含書架喇叭Sopra N°1、落地型的Sopra N°2與Sopra N°3等兩聲道喇叭,更進一步推出中置喇叭Sopra Center與環繞喇叭Sopra Surround Be,完善的產品足以滿足各式用家的需求。Sopra這個字代表的便是更精進的意思,呼應了其在內部技術上的提升。這三樣改善便是1.降低懸邊失真,2.降低磁力失真,3.降低渦流失真。解決這三個問題主要歸功於Focal研發出的新模擬軟體,要解決問題需要先了解問題,這兩樣模擬軟體可以讓工程人員看出單體運動時,磁力運作時振膜和懸邊的運動情形,以及將肉眼見不到的磁線和磁力隙中的磁力工作狀態以電腦視覺化,因模擬軟體的幫忙,Focal研發出了兩樣新技術,NIC(Neutral Inductance Circuit,中性電感電路),在單體音圈工作時,可以讓磁力區維持穩定的工作狀態。方法是使用法拉第環(Faraday-Ring),這是個眾所皆知的解決方式,但是使用法拉第環通常會使得音樂動態受到限制,Focal歸功於模擬軟體,可以精確地將法拉第環以正確材料和質量放置在正確的位置上,達到穩定磁力區的工作卻不會限制到音樂動態。另一個是TMD(Tuned Mass Damper,調諧質量阻尼),這項技術主要用於改善單體的懸邊變形問題,在懸邊上增加兩個阻尼球,讓懸邊運動時可以減少變形的狀況,關鍵一樣是依靠模擬軟體找出阻尼的正確質量和位置,Focal在測試後發現使用TMD後可以降低50%的失真率,使用NIC和TMD的新中音單體將是Focal有史以來最好的一個。
Naim new classic系列
全新的New Classic 200系列,包括NSC 222前級/數位串流DAC、NAP 250後級及NPX 300電源。Naim Audio向來以設計生產高品質的擴大機與數位播放機聞名,所有的產品均在位於英國索爾茲伯里(Salisbury)的總部設計與生產,確保符合要求。
NSC 222前級/數位串流DAC
NSC 222以友善設計為出發點,其具有高品質前級與數位串流DAC之功能,還有耳機輸出及MM唱放,可說是全功能的音響系統中心,別以為其耳擴只是隨便敷衍之簡單設計,其承襲來自自家獨立高級耳擴Uniti Atom的線路設計,1.5W的A/AB類設計,具有一定的聲音水準表現。數位串流解碼部份,NSC 222採用最新的Naim串流平台與NP800串流介面(LVDS, Low Voltage Differential Signaling),幾乎能支援所有高品質的有線及無線串流服務及協定,包括Spotify Connect、Apple Music、 TIDAL、TIDAL Connect、Qobuz、AirPlay 2、Chromecast、UPnP™ servers、Roon Ready…等等,最高能解碼到32bit/384kHz,並有Naim獨家的DSP 705.6kHz/768kHz超取樣數位濾波,並分兩組44.1kHz及48kHz為基礎的高精度主時鐘,將Jitter時基誤差降到最低,為了進一步降低時基誤差,在SP/DIF數位輸入還設有DSP RAM緩衝。
NPX 300電源
雖然NSC 222前級/數位串流DAC的電源已經相當講究,具有一定的水準表現,但Naim對聲音的追求是永無止盡的,升級獨立外接式電源就是Naim一直以來的拿手絕活,透過更好的電源讓整體聲音表現達到另一個層次,新經典New Classic系列就推出了最新一代的NPX 300電源,除了搭配NSC 222使用之外,更能支援其他與過往的Naim的產品(需使用Naim特定的線材),如果一台不過癮,甚至還能使用兩台,其中一台提供給數位線路,另一台則提供給類比線路,達到更純淨、更強大的電源系統。接上NPX 300電源後,器材內部的電源就會自動停止運作,直接隔離了來自內部電源的所有可能干擾。NPX 300電源承襲旗艦Naim 555PS DR電源的核心設計,採用最新一代的環型變壓器,並使用六顆Naim專有的整流元件(DR technology – Discrete Regulator),箱體與NSC 222一樣使用高品質全鋁合金製成。
NAP 250後級
要跟NSC 222前級/數位串流DAC最佳搭配的後級,當然非屬同時推出的新一代New Classic NAP 250後級莫屬了,NAP 250最早於1975年發表,其出色的表現一直是Naim最具代表性的產品之一,以至於新一代發表仍沿用原來型號。這已經是第六代版本,在外觀、線路與功能使用彈性大都大有提升,承襲旗艦Statement多項技術,包括8顆Statements NA009功率電晶體、DR (Discrete Regulator)電源整流、使用全新CCS(triple transistor constant current source)放大級與超規格之元件,NAP 250為Class A/B類,每聲道具有紮實100W之輸出,全平衡之輸入端使用最新極快速低噪訊的單端A類緩衝技術,並具有保護開機設計。
