第32頁,共65頁 第一第一 ... 22303132333442 ... 最後最後
顯示結果從 311 到 320 共計 642 條
  1. #311
    引用 作者: LSP000 查看文章
    用 WASAPI 時, 把預設格式的設定值~~設定為什麼~~都沒影響. :o
    嗯!!! 觀察了一下...搞懂了
    1. Foobar設定WASABI輸出的話,USB DAC的軟體control panel所顯示的Sampling rate是根據訊源檔案 (WAV, FLAC) sampling rate之數值為準...
    2. DS輸出則是會根據PC/NB 音效裝置管理員的設定做為撥放的Sampling rate。在軟體上也會看到相同的Sampling rate (24bit/192 應該是永被固定住了)。
    參照DAC中的Read me...
    透過WASABI方式讓Sampling rate隨著檔案變動而變動...應該是獲得最為美聲的方式吧
  2. #312
    引用 作者: BHMzero 查看文章
    想請問一下
    如果用一分二USB線(DATA/電源分離)
    DATA端接電腦
    電源端接iPhone/iPad/iPod充電器 <= 假設這個的電源雜訊比電腦USB port低
    不知可不可行?
    在My AV有一位Alan Hsu前輩 分享一種叫" USB隔離器 "的玩意
    上網查一下 還不錯的玩意唷 不過台灣敗不到
    如果要開團 我跟.....8)
  3. #313
    usb隔离器? 放心台灣絕對買的到,我貼m2tech hiface圖的時候就貼過這東西了,不過這玩意,若是你使用的USB裝置只能跑480這種速度的話,裝usb隔離器上去保證usb裝置無法正常使用,目前確定無法正常使用的就是M2tech hiface。
    若是裝上去有辦法用我改m2tech hiface早裝上去用了8)
    台灣吃飽太閒去改m2tech hiface的人旁邊經過留:o
  4. #314
    引用 作者: gameguytw 查看文章
    請您參考一下這篇 http://china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3891
    這才是真正的USB隔離器唷
  5. #315
  6. #316
    引用 作者: ninjai007 查看文章
    我想问一下,用bladelius usb dac能在电脑上控制音量吗?
    我的系統上可以控制音量.
  7. #317
    聽到現在,感覺是把 IloveTW加專用supplier的組合
    壓的死死的
    低頻變的更結實
    音像更凝聚
    那股流動在空氣中的騷動感更傳神
    音場也更大,大動態處理時神清氣閒,聽搖滾起來更過癮
    看原廠的建議,是盡可能用最短的USB線做連接
    不曉得大家是用什麼USB線呀
  8. The Following User Says Thank You to sien For This Useful Post:
  9. #318
    這星期都在外地出差,今天回到公司便迫不及待拆來聽看看!
    哇, 整個音質都大幅提升 ,不論是高頻解析,或是低頻的紮實度都相當棒(clap)!
    Bladelius 真是太厲害了,這麼小小的一個DAC竟然也可以做的這麼精緻!
    我只能說這絕對是一個物超所值的好物(y),還好有跟到團,不然就虧大了!
    謝謝協助團購的諸位大大,希望以後能有更多的好團可跟,呵呵!!:P
  10. The Following User Says Thank You to Tommy Chang For This Useful Post:
  11. #319
    原來如此
    簡單說,ASIO之類的是windows內部處理時的解決對策
    而非同步是由windows傳輸至DAC的最佳化
    不是喔 非同步是USB傳輸的模式
    非同步的傳遞每次的封包大小是一樣的 所以不會有掉包的情況 但是缺點是速度比較慢
    但是Audio比起HD Video所需要的頻寬根本不能比, 所以慢點也無所謂
    但是不論如何傳遞 都是要透過OS的
    已知windows的Audio Kernal會對資料作修改, 對聲音是大大扣分
    所以才需要ASIO來繞過windows kernal 達到bit perfect的境界.....
  12. #320
    可以分享一下"大幅提升"的比較基礎是??內建音效卡、發燒音效卡、他牌USB DAC?
    這台價格應該也跟一台入門傳統DAC差不多,有個比較基礎比較知道聲音等級大約在哪
    ,比內建音效卡好,我想是一定的啦。
