顯示結果從 1 到 10 共計 12 條
    預設 Lindemann USB-DAC 24/192開箱
    其實已經買一段時間了
    不過因為之前很忙一直沒時間打開箱文
    還好當初的照片有留下來[]
    首先是外包裝, 就一個潔白簡單的紙盒, 沒有多餘的裝飾, 就像Lindemann一貫的純淨聲底一般
    一開始覺得簡單了點, 但聽完這部USB DAC之後深深覺得這樣的外包裝節省下成本, 把所有成本花在產品上, 讓大家以低代價享受Lindemann的美聲, 實在是廠商對消費者難得的回饋, 另外也兼具環保精神
    總裁Norbert Lindemann在回給小弟的e-mail中提到這個產品出世的2個主要目的是: 1. 回饋給CD1 SE的用家能用極少代價的到聲音上的提升; 2. 以接近成本的方式推廣Lindemann產品給新世代的電腦使用者認識; 聽完之後真的能深深感受到他的用心
    整個紙盒上唯一的裝飾...機子介紹
    紙盒直接往4面打開
    內容物(由左到右):
    安裝CD, 變壓器(上)原廠USB線(下), 機器本體, 安裝說明書
    驅動程式安裝CD與說明書, 跳過SRC的關鍵
    變壓器, USB線, USB-DAC本體, 變壓器原廠宣稱是測試過許多變壓器之後的產品, 特別強調: It has a special technology and the leakage current (which is very important) is only 10 μA. 電源輸出max output是5VDC 1000mA, 另外, 這個變壓器是Made in Germany
    機器正面照, Lindemann一貫的銀白色粉體烤漆與簡潔的面板, 面板上只有一顆電源開關&一排指示燈
    後面板(自左至右):
    5VDC in, INPUT: USB, Toslink, Coax, 左右聲到OUTPUT, 簡潔明暸, 沒有多餘功能, 衣切以聲音決勝負
    只要一接上電3顆LED就會呈現藍色, 按下電源開關後會依USB, Toslink, Coax去抓訊號, 只有在抓訊號的輸入燈會亮, 其他2個燈是暗的, 抓不到訊號時LED亮紅色, 32kHz亮橘色, 低解析度(44.1&/48kHz)綠色, 中解析度(88.2&96kHz)呈藍綠色, 高解析度(176.4&192)呈現白色, 滿有意思的設計
    聲音方面就是Lindemann一貫的聲底, 細緻乾淨透明, 微動態非常好所以聲音的肌理相當分明, 適度寬深的音場, 以及均衡的頻段分佈, 嗜厚聲者可能覺得稍微不夠, 不過人聲感染力非常足夠, 甜潤也足, 不會有冷冽的問題
    就售價而言, 這台真的是殺手級產品, 但在USB DAC中卻也算是價位比較高的, 不過若大家把它當成Lindemann的DAC附加USB功能, 就會覺得一點都不貴了, 在這價位的產品要聽室內樂, 要聽小品, 要聽Jazz, 要聽微動態與聲音細微紋理, 坦白講除了Lindemann沒有別人可以給你了
    本文會同時貼於My AV
  2. The Following 13 Users Say Thank You to quillmane For This Useful Post:
    好分享.....................
  5. #4
    預設 電源供應製作
    在和Lindemann總裁Norbert Lindemann通過e-mail之後, 確定了USB-DAC 24/192短期內不會有電源供應升級這個選項之後, 小弟變開始著手自行製作電供事宜, 已備料完畢等待組裝, 分享給大家參考, 若要自行製作DC電供也可以循同樣模式...若有組裝方面的缺失念在小弟經驗不豐富, 請各位前輩不要鞭得太用力[]
    首先是備料方面:
    機殼選用唐X的電源供應專用機殼, 一方面因為孔都洗好了很方便, 另一方面機板夠厚重, 對於要放變壓器進去的盒子來說這點很重要, 這個殼實在是很貴, 但是生活已經很忙了沒辦法只好選方便的
    選用30VA藍殼Epoxy封裝變壓器, 穩壓方面選擇UCX的產品, 一方面在DIY界知名度高, 另一方面產品已推出多年layout與線路多次修正已相當成熟, 選料方面也比較有他人經驗可以參考, 最後直接買成品, 實在是因為覺得Kester錫聲音中性但是不想自己焊含鉛的錫
    線材群英特寫, 等等各自介紹
    已焊好限流電阻的藍光LED
    自穩壓板出來到DAC間的連接線選用CARDAS Ritz線, 取其聲音平衡加上雙層屏蔽, DC走在外頭比AC易受干擾, 在這裡屏蔽的好壞是選擇的重點, 再來線徑23AWG應該差不多, 小電壓直流太粗的線不宜
    這是DC接頭焊好的模樣, 小弟的手藝應該還算ok
    AC做到變壓器選擇Neotech Dual shielded High Current Power Cord UPOCC 3PS25, 取其UPOCC甜美音色及完整屏蔽
    變壓器至穩壓版中間採TELOS Audio LPOFC 線材, 取其黃金比例頻段分佈以及Cryo冷處理的優點, 個人全套使用TELOS線材對其深具信心, 這段12公分的線是從好友的殘線堆裡撿出來的, 算是環保廢物利用
    因為比較喜歡銅線的聲音, 加上Lindemann聲底並不算厚, 上銀線要用很多的量也不一定能竟全功, 所以線材選配上第一重視合理粗細與理想屏蔽, 再來材質以優質解析好的銅素材為主, 當然也有部分銀線使用, 容後大家稟報^^
  6. #5
    莊兄 下禮拜拿AN銲錫給你進補
  7. #6
    預設 DC電源供應完工
    趁著假日有點空, 趕快來焊接, 使用臺製溫控烙鐵, 本來想買高週波溫控烙鐵來玩, 後來發現原來的很好用就沒去升級高週波溫控烙鐵了, 焊錫使用Mundorf Supreme無鉛錫, 全程無鉛製作
    把後板交流電輸入的地方先焊接起來, 自右至左依序是AC Inlet, 保險司座, 開關,
    AC inlet採用Furutech F10(G), 在小電流的情況下這顆AC inlet還不錯用, 聲底也比鍍銠中性, 若要用Furutech鍍銠建議至少要用FI-09(R)或20A那顆, 聲音會比較穩, 保險司座與開關都是瑞士Schurter的產品
    後板接好後從外面看的樣子, 整齊簡單大方
    變壓器焊好了, AC輸入的地方採2組輸入並聯接法處理, PCOCC銅接1.5mm銀線後接到兩組輸入, 以減少壓降, AC輸出部分則個別接一條直接到穩壓板, 這裡的線材用TELOS LCOFC
    穩壓板正反面, 採用UCX穩壓成品, 其中幾個焊點是小弟焊的, 應該分不太出來吧?安裝PCB使用DIY Plus的PCB安裝小道具, 可以免除攻牙的麻煩, 小弟真的是很懶的人
    先在機箱內排位置
    上電測試...還好LED沒有燒掉
    先用三用電錶量一下, 輸出4.9V, 誤差2%還在可以接受的範圍
    把該鎖的鎖一鎖, 該黏的黏一黏, 準備收工啦
    大功告成, 簡約大方的造型跟Lindemann配起來還真不錯
    聲音聽感待Run個幾天&全部螺絲升級鈦螺絲之後跟大家分享, 初聽相當驚豔, 聲音紋理更加分明, 而且稍微柔軟一些, 聲音場面更加拉開, 空間感加分不少喔!!!
  8. The Following 6 Users Say Thank You to quillmane For This Useful Post:
  9. #7
    之前接地未完工, 主要是把散熱片&機殼接&電源地孔接起來, 因為排插的地線是通的而且有接模擬接地, 所以這樣做聲音會比較乾淨
    首先, 把輸入的地線用六角壓接的方式壓上紅銅鍍金O-ring
    再來就是晶體的熱片部份, 利用銅箔膠帶接觸螺絲的方式, 使得晶體外圍都被屏蔽著, 改完這個之後背景變黑很多, 細節雖然只多跑一些出來, 但是表現方式自然很多, 秩序分明而不互相搶耳
    銅箔接上TELOS LCOFC線材並6角壓接接上Y-pin
    最後從超厚的側板(10mm)攻牙並鎖上, 這樣機殼&散熱片&電源的地都接在一起了
    接完之後背景變黑, 細節變多變自然, 果然儘可能完成良好屏蔽對聲音是有正面幫助的
  10. #8
    最後是散熱部分, 由於穩壓的設計者在看到我的文章後來電提醒這樣晶體可能會過熱, 所以運用了以往電腦散熱改裝的經驗做了修改, 效果很好; 量了一下散熱片頂部到頂板之間的距離, 大概是1.5mm左右, 於是採用導熱銅板加上導熱雙面膠來達到目的
    噹噹噹!!!去買了50*1的導熱銅板, 預計用左邊的導熱雙面膠黏到散熱片上面
    黏好的樣子
    把測溫線裝好
    塗上散熱膏, 準備蓋上頂板啦
    弄好之後, 大約開機10多分鐘溫度就會爬升到45~47度C之間, 然後從昨天晚上到現在連續開機超過24小時了大概都是這個溫度, 這樣看來即使在夏天應該也不會超過70度
    剛剛把機器打開來, 拆掉測溫線, 摸摸看散熱片只覺得微溫, 真是感到欣慰...剛開始用小散熱片開一下就非常燙手, 換大散熱片之後還是很燙, 接觸機殼之後居然可以降溫這麼多
    看來沒有聽原設計者的話, 為了機箱完整"擇善固執", 也走出了一條路
  11. The Following 3 Users Say Thank You to quillmane For This Useful Post:
  12. #9
    再補一些相片
    首先是最後的測溫結果, 24小時後撤走測溫器之前拍下了一張, 上面是功率晶體的溫度, 下面是室溫, 可以看得出來這個測溫器測出來的溫度會比實際再高一些
    空間不夠只好玩疊疊樂, 電供的螺絲全部使用太螺絲(所以呈現鈦黑色), 電供下面墊著黑檀木水晶墊*4, Lindemann USB-DAC 24/192下面墊著鈦錐+鈦墊, 由於USB-DAC很輕, 壓上金剛沙包, 對於聲音的重量感很有幫助
    USB線用的是TELOS黃金板USB線, 有著TELOS一貫的寬鬆高貴的聲底, RCA線暫時用小張的Silver4, 電供的電線暫時用小黑線
    測試的夥伴之一, 自裝的EZ耳擴for低阻抗耳機, 這台耳擴電流輸出驚人, 雖然只有5W但是原設計者拿來推Apogee屏風喇叭推得嚇嚇叫, 阻抗低到0.5歐姆還能保持阻抗減半功率加倍, 全機使用鈦螺絲與鈦黑色旋鈕, 耳機座特選Neutrik swiss made鍍銀鎖式耳機座
    聲音現在已經相當好, 跟原來的變壓器相比, 細節多, 訊息量大增, 聲底反而更後更寬鬆, 速度不疾不徐, 等Run開後線材再挑過應該會有另一番新氣象
  13. #10
    這個機箱是買現成的嗎?看起來非常的漂亮!!
