查看投票結果: 您系統的音像的大部分位置,
- 投票者
- 68. 您不可以參加此投票
在喇叭連線前方
在喇叭障板連線上
多半在喇叭連線後側
其他
作者: 將軍
不盡然.
因為即使最屌的錄音,在靠牆的SP系統上也做不出3D.
百分之九十九點九的現代喇叭系統的確不能靠牆。不過我可以提出幾個例外:
1) 絕大多數錄音室喇叭都靠牆擺或埋在牆裡面,就我聽過的經驗,三度空間感還頗明顯。
2) David Wilson在卡拉揚以前某個樓中樓辦公室示範WAMM時,整套喇叭是貼牆發聲,三度空間感棒極了。
3) Jadis喇叭設計師來台灣示範較小的、體型像企鵝那對喇叭時,也幾乎是緊靠著牆壁放,但是交響樂團前後音像層次分明,喇叭完全消失。
4) Tannoy幾款大型的喇叭都要靠牆角擺,調整得當時,三度空間感很明確。
5) Audio Note喇叭也都是靠牆角擺,我也不認為它沒有三度空間感。
McIntosh XRT系列喇叭也是要掛在牆上的,雖然我沒聽過,但是菅野沖彥都用了,我推測也不致於沒有三度空間感。
The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:
我的喇叭幾乎完全是靠在牆上
桌面系統的悲哀...><
有可能是這個擺位的關係嗎
作者: psycho
這應該是某一段高頻有反相的可能,如果能拆喇叭的把某隻高音單體正負極反接而解決這個問的話,我又矇到了.....
這個答案可能有兩個方向
1. 喇叭專為貼牆設計
2. 頻率響應不夠寬或是不平直
若是將喇叭拉出,不要貼牆.........答案可能
1. 聲音音場出現問題
2. 頻率平衡需重新調整
有機會應該實驗一下,非貼牆設計但是貼牆好聽的喇叭拉出來會是怎麼樣的聲音
作者: martin
三度空間感,要比較吧,
沒有一定的空間,三度空間感是比較差的.
作者: hojuiyang111
兩者定義為何呢...?
sound stage
高.低.寬.深.演藝者.演藝樂器...等的羅列態
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
作者: THXman
sound stage
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
這定義很有趣呢?
有那個音響室不能呢?
sound stage
如何切割兩者?
sound stage的邊緣在那裏?
聆聽者坐位設定的位置是什麼地方?
作者: hojuiyang111
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
這定義很有趣呢?
有那個音響室不能呢?
sound stage
如何切割兩者?
sound stage的邊緣在那裏?
聆聽者坐位設定的位置是什麼地方?
煩請兄讀一下這些用辭在聲學上的名詞definition.
就如同直角三角形與等腰三角形都有一定的definition.
不然常是許多的雞同鴨講.
作者: THXman
不然常是許多的雞同鴨講.
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
這不是您說的嗎?
和聲學上的名詞definition不同嗎?
作者: hojuiyang111
sound field
聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
這不是您說的嗎?
此非小弟如此言,乃統一的definition.
在台灣許多人或燒友把這兩個意義常搞混甚者搞不清楚,更不知其在定義上是不同的.
也因此對這兩個字詞無法分清楚其意義.
google 一下
Sound Field
a region in space in which sound waves are propagating, that is, where acoustic vibrations of the particles of the solid, fluid, or gaseous elastic medium filling the region occur. A sound field is completely defined if for each of its points the temporal and spatial variation of any of the quantities that characterize a sound field—the displacement of a vibrating particle from its equilibrium position, the vibration velocity of a particle, or the sound pressure in the medium—is known; in certain cases, changes in the density or temperature of the medium in the presence of a sound field are of interest. The concept of a sound field is usually used for regions having dimensions on the order of, or greater than, the wavelength of the sound.
我實在看不出這定義和我們的聽覺有多大關係.
依這定義,我倒以為sound field 被誤用了..
