顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 B&W PM1 書架喇叭
    B&W發表了新的書架喇叭:PM1,訂價約在英鎊1,995 (專屬腳架約在英鎊600),大概7月會上市,PM1的等級位於CM系列與旗艦800鑽石系列之間,目前這系列僅發表了PM1這對書架喇叭,或許未來會有更多的型號發表也不一定。PM1的誕生並非取代700系列,或者可將PM1視為較小版本的805S。許多新的技術應用在PM1身上。
    高音可達40kHZ:carbon-braced tweeter
    使用與800鑽石系列相同設計的Nautilus tapering tube
    中低音單體:Kevlar cone bass/midrange driver
    與CM1相同,但使用新的蘑菇狀的反共振聲錐,
    箱體方面,使用B&W's Matrix設計,分音器則是儘可能的簡化,讓訊號傳導更為純淨,並且使用了 Mundorf M-Cap超級電容,無氧銅的喇叭端子。
    Tech specs
    Type - Two-way vented-box system
    Drive units - 25mm (1in) reinoforced aluminium dome tweeter; 13cm (5in) woven Kevlar cone mid/bass driver
    Frequency range - -6dB at 42Hz and 60kHz
    Frequency response - 48Hz-22kHz +-3DB on reference axis
    Sensitivity - 84dB spl
    Nominal impedance - 8ohms (minimum 5.1)
    Crossover frequency - 4kHz
    Recommended amp power - 30W-100W into 8ohms
    Dimensions (HxWxD) - 33.1x19.1x25cm (29.3cm including grilles/terminals)
    Stand dimensions (excluding spikes) - 62x26.8x30cm
    Weight - 9.3Kg
    原廠型錄下載
    http://www.bowers-wilkins.com/Downlo...1_brochure.pdf
