第713頁,共733頁 第一第一 ... 213613663703711712713714715723 ... 最後最後
顯示結果從 7,121 到 7,130 共計 7325 條
  1. #7121
    引用 作者: dearflight 查看文章
    想請問大家,有沒有人的 CAT 的電腦,CPU 是獨立供電的。
    就是一個電腦用兩個 power,一個 power 給 CPU,另一個 power 給電腦其他的部分,例如 24 pin 和 SATA 等。
    我有一個樂友朋友有這樣用過,他說聲音差距很大,因為 CPU 的雜訊(?) 或干擾很多,整個電腦都會受影響。
    很多處理都是因為電腦太髒,包含像是 intona 的地隔離,USB hub 串接,電訊分離等。
    從 CPU 處理的話,也會有很大的改善。
    所以想問大家有沒有人現在這樣用,或者曾經用過的。謝謝。
    一個A型流感讓我三個星期動彈不得,現在才有力氣回文:
    雙電源一定有效!只是它有明確的 TRADE-OFF 問題:
    除非兩個電源(包含線材)完全一模一樣,否則越正確的音響系統,越容易發現:
    100分的電源+90分的電源 < 單一個100分的電源!!
    所以當我用到香寶寶3X3(三萬元)+AXI1600(一萬五仟元)之後,投資雙電源的意義就不夠大了。當然錢太多一定會玩,玩到四電源都可以猜測一定有效,只是有沒有意義而己。
    而多花兩萬元搞雙電源的助益,應該遠遠比不上把外接傳統硬碟加上分離式供電與1500W與大電容與大地盒.....
  2. #7122
    引用 作者: stchen 查看文章
    教授您好:
    爬文長芯盛相關;
    上述您有提到兩個長芯盛前面的usb3.0都換成Delock USB3.0鐵殼A to A,
    1. 現在應該換成Avier(Sam建議的usb4)的線?
    2. 有爬文更之前的討論,第一個長芯盛前面的USB3.0是要斷USB2.0與power,請問這段最新的配置是? 搭配YuStudio的改造線? USB4.0是type C~
    小弟考慮在ArchQ加上U3TT~
    感謝教授~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    1. 現在應該換成Avier(Sam建議的usb4)的線? <== 因為明確發現從HUB到USB DDC這一段,Delock USB3.0鐵殼A to A的聲音絕對贏過Avier(Sam建議的usb4)的線,所以我的 AUDIO PC目前沒有換掉鐵殼線,只有CONTROL PC換掉一段:從 CONTROL PC 到HUB這一段換成USB4線,從HUB到外接傳統硬碟仍然是鐵殼線。
    2. 有爬文更之前的討論,第一個長芯盛前面的USB3.0是要斷USB2.0與power,<= 這個動作有可能造成PC更容易認不到音效卡,所以我後來 AUDIO PC通通沒有斷USB2.0,只有斷進入HUB與DT2的POWER......
    而 CONTROL PC的外接傳統硬碟就全斷了,聲音影響有限。
    3. 上一次(前年)SAM他們來我家展示 PC + ArchQ再接上我的 U3TT DT2系統,有沒有加 U3TT的聲音完全是黃金與垃圾的巨大差別!!......
  3. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #7123
    預設 升級了五十多萬元的 AUDIOMAT Maestro 4 Reference 以後......
    ※ 關於 RUN 開時間我算錯了!..... audiomat廠家是對的....
    因為要保持絕對的天下第一訊源地位,又明確知道 AUDIOMAT Maestro 4 Reference 一定贏過 M3R,所以好不容易存了五十多萬元升級 220V 的 AUDIOMAT Maestro 4 Reference,電源線與DC線都是直接吃原來熟化了的 香寶寶 4X4,結果.........
    哭哭!RUN 200個小時完全不夠!!
    使用 JPLAY雙CAT接 M4R,M4R的RCA輸出到A50S便宜耳擴推KP1800耳機,24小時不關機RUN了300個小時,只有高頻的細節RUN開了,確定M4R真的狂電M3R無誤。但是超低頻完全RUN不開,還在RUN,現在應該1000小時了!!還在RUN......
    新年時 sam他們來吐槽 solfege管子老化了,現在換了新管子也run了200個小時。除了聲音細節明確大勝外,要論『正確性的平衡』,連我的學生都覺得聲音(比起之前的老化管子)根本降級了....:~~~~~~~~~~
    xx的這麼貴的 dac原來這麼難run??我看要『2000』個小時才夠!!
    當然了,這也是因為『正確性的平衡』要求實在太高,基本上我懷疑連audiomat廠家都未必知道他們的dac可以在jplay雙cat之下出現這麼絕對世界第一的聲音,所以他們說不定不知道M4R的超低頻要RUN多久......
    因此目前中壢音響室暫停開放,要等到聲音讓我滿意後才會重新開放。
    此篇文章於 2024-03-11 05:32 PM 被 psycho 編輯。
  5. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #7124
    教授你缺超低頻的話,拿各大暴力管風琴專輯去操比較快,
    小小經驗,缺哪個頻段就拿哪種類型的音樂去run很有效.
    啊如果你已經拿管風琴操了幾百小時就當我沒說吧XDDD.
    我是覺得沒這麼誇張吧XDD.
  7. #7125
    預設 全新的 AUDIOMAT Maestro 4 Reference 要 RUN 多欠才會開??
    全新的 AUDIOMAT Maestro 4 Reference 要 RUN 多久才會開??
      它今天終於 RUN 開了!!
      真是太離譜,昨天一整天還是在『比 M3R 難聽』的階段,今天一下子就完全 RUN 開了!!中壢音響室繼續維持天下第一的訊源。
      RUN開後的 M4R,簡單來說就是照樣保持全頻段正確性的平衡,然後所有頻段的聲音細節都比 M3R 高出很大的一截,包含超低頻的細節也是高出 M3R一截!這五十多萬元花的非常值得,也的確全面剁掉M3R無誤。依此估計,JPLAY CAT + M3R 應該會輸給 ArchQ加上U3TT DT2 + M4R,不過沒加 U3TT或沒有用DT2的任何CAT + M4R,那就完全比不上正確的JPLAY CAT+M3R了。
      在此記錄RUN開使用的時間:
    2/27 首度開箱,第一次過電,SOLFEGE還沒換管,DAC開始 24小時 RUN。舊管子RUN 8小時。
    2/28 DAC 24小時 RUN,舊管子RUN 8 小時。
    2/29 DAC 24小時 RUN,舊管子RUN 0 小時。
    3/1 DAC 24小時 RUN,換新管子RUN 8 小時。學生來聽換管前後差異,通通嫌難聽。
    3/2 DAC 24小時 RUN,新管子RUN 0 小時。
    3/3 DAC 24小時 RUN,新管子RUN 6 小時。
    3/4 DAC 24小時 RUN,新管子RUN 8 小時。從今天開始 DAC不 RUN 24小時了。
    3/5、3/6、3/7 DAC ,新管子皆只有插電沒有開機。
    3/8 DAC 8小時 開機,新管子RUN 8 小時。
    3/9 無開機
    3/10 DAC 8小時 開機,新管子RUN 8 小時。<= 明明這時還是難聽得要命!!??
    3/11 RUN 開啦!
    總共:DAC過電 13天,RUN 約 200個小時。新管子RUN約40小時。
    對不起我錯了,仔細計算才發現還真的 RUN 200小時聲音開了,AUDIOMAT 廠家沒有說錯.....
    ※ 記錯細節更改內容。
    此篇文章於 2024-03-15 09:12 AM 被 psycho 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #7126
    你的紀錄又有東西記錯了
  10. #7127
    這樣說來,難道可以去拜訪教授家了?
    倒想見識一下M4R的能耐如何。
  11. #7128
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    再請問教授,爬文梳理後,教授的Autio PC到DT2接法應該如下?
    DT2 -> RC USB線 -> 2號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> Lindy USB HUB -> Avier USB4線 (A to C轉接頭)-> 1號U3TT -> ??? 線 -> Audio PC
    Audio PC到1號長芯盛是用哪一條USB線呢?
    感謝教授~
    此篇文章於 2024-03-14 10:42 AM 被 stchen 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  13. #7129
    引用 作者: stchen 查看文章
    感謝教授~
    dt2大概是沒有usb輸出的功能 DT2 -> RC USB線 這段應該是有問題的
  14. #7130
    引用 作者: a5401920 查看文章
    小弟知道,有爬文看到教授這樣描述過,單純只是從DT2往前看的所有接線,Anyway,感謝您提醒~
