第1頁,共30頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 300 條
    預設 如何 選購一套「入門」的音響
    如何 選購一套「入門」的音響,
    其實非常容易,也非常困難,
    容易是儍儍的買下去就好了,
    困難的是,往往資訊不足,無法作決定.
    討論「入門」的音響,實有困難,
    原因在人人有不同的預算,空間及要求.
    預設 設定前提
    所以先設定前提是在五坪以內空間,預算在五至十萬,
    請網大提供經驗.
    兩年前的一些想法給大家參考
    http://my-hiend.com/leoyeh/2008a/20080225a.pdf
    這個主題可分兩方面
    1. 想法與觀念的討論
    2. 入門器材的推薦 (這又牽涉到入門預算人人不同)
    用谷津u1 搭個spk,.. 可以考慮啦..
    找個古典小喇叭 (像我用了十幾年的3/5A), 國產萬元以內小管機, 訊源用家裡現成DVD, Blu-ray.....
    五萬塊以內搞定.....剩下五萬慢慢買軟體.......
    對了,
    線材跟老闆凹就好了
    真的要講究一點, 也有很多製線達人收費合理, 當然便宜又要"好聽"的線可能會有些癖性, 但是先將就一點摟!:)
    我剛開始也是類似的作法,只是管機改持成二手老的晶體機,訊原我覺得用電腦當輸出就好(剛開始),預算稍微充足的話,買個DAC吧,高清晰檔案我覺得趨勢大概不會變,剛入門沒買太多軟體的,可以考慮(買個CDP包含可以獨立當DAC的也是個不錯的選擇)
    大師介紹的入門那套,對於打工族學生或剛畢業想入門的,那樣的搭配也不錯的:):)
    預設 其他的設定
    1.電源處理,2.震動處理,3.空間處理 ,4.線材處理,5.調整設定
    如果加上其他處理的細節,會不會更豐富一些?
    如便宜的墊材,便宜的空間處理 ?:P
    先要定論自己買音響是要用來當工具,還是把他當玩具........小弟是50/50
    當工具就不用勞心勞力了,基本的東西做到,之後就不要想太多,器材是預算問題,但是有些基礎建設能做還是能做:
    1. 專線 - 幾條看個人條件,基本上家電的配置好後,電箱還能拉幾條就拉幾條吧,同時一齊拉很便宜的
    2. 喇叭擺放的位置到聆聽的位置,如果是硬地板就最好鋪地毯減少地板反射干擾順便吸納一些不乾淨的低頻
    3. 兩隻喇叭距離最少要2米到5米看喇叭大小,書架喇叭也最少要2米才能有最起碼的音場
    4. 5坪內書架或小型落地、10坪內中行落地、10坪以上大型落地、15坪以上巨型落地或4件式
    5. 音響架隔板選用密度越高越好的板子,高級實木板或石板,厚度最好不少於2.5公分
    6. 大多數的人如果沒有專用視聽室,基本上為了家裡的動線,喇叭都要靠牆擺,能拉出來也都是儘量而已,那這時最好頭後的牆最少還能距離頭最少一公尺,頭離牆太近,左右音量差異在這一公尺內會很敏感......頭在這一公尺內前進後退一點..左右音量就會有很大的變化....所以最好坐離後牆一公尺。
    除了第4條....其它的,如果事先有規劃...不會花多少錢的.......除非用音響用電源線拉專線、波斯地毯,那就不在此限內
    喜歡把音響當玩具的就隨便你搞了
    決定好喇叭尺寸,就要看需要到什麼推力的後級,瓦數+電流符合喇叭
    書架或小落地,除了一些高靈敏的喇叭,最好50-150瓦
    中落地,150瓦以上
    大型落地,300瓦以上
    巨型落地,有多大用多大
    這裡是說AB類,不包括A類或DEFG類擴大機
    小空間就多看銀線、大空間就都可以,劣質的銅線低音都很肥,銀線比較沒這方面的困擾
    一般來說不管用什麼喇叭,推力是越大越好,但是過大的時候在大動態時會偶爾單體拍邊的雜音,有人覺得這種撕裂聲(還不到破音)才算動態大,這完全是誤會。
    聲音喜好就看自己了
  10. The Following 3 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  11. #10
    如便宜的墊材,便宜的空間處理 ?:P
    入門的話:
    1. 電源處理: 如果家裡迴路有分開, 聽音樂的時候把該迴路其他不必要電器關掉, 無線網路也請拔掉. 舉手之勞不花錢.
    2. 震動處理: 買黑金石(或其他石材, 可以玩玩看) 下面墊橡膠軟墊, 一片石材一兩千塊(不導角更便宜), 橡膠墊很便宜, 不花什麼錢.
    3. 空間處理: 去買專業的吸音棉(一片幾百塊), 再去夜市買海報 or 複製畫, 吸音棉後面裁一塊薄木版貼著做好固定, 正面把海報或畫貼在上面, 每個第一反射點放一塊, 美觀(請不要太苛求...)也不傷荷包.
    4. 線材處理: 可以買些國產線(Neotech等....)或是找人做, 經濟實惠, 若不想花錢, 找小木塊把線材墊高, 把線材與線材之間架個間距, 都是改善聲音的好方法.
    當然由於以上以不花大錢為主, 所以可能導致聲音有癖性, 所以需要用耳朵來確認一下結果......
  12. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
