再看一次電源板,很搞剛的原因是這塊小小的板子上面有七組穩壓,一共有七個4700uF/35V的電容
開關電源的部分有5V/12V各一組,供電腦控制板&硬碟&光碟機使用,
DAC電源的部分一共有五組,有部分電源並鉭質電容,
1. -22V(很奇怪的電壓吧!一般都是12V或15V)
2. +22V(依舊很奇怪.但這兩個電壓是一組的)
3. +3.3V
4. +5V
5. +3.3V
如果真要作新的電源板,可能要18"1U的標準機箱吧. . .
換個角度再來一張,CapXon也是國產電解電容,聽朋友說也是爆漿一族,這機子裡面的電解電容都是CapXon的. . .
需要散熱的元件都鎖在底板,所以這個區域可以說是全機殼最燙的地方. . .
此篇文章於 2012-11-29 11:17 PM 被 臭酸石頭 編輯。
The Following 4 Users Say Thank You to 臭酸石頭 For This Useful Post:
各位好,
1.我的3hd升級軟體後怪怪的,螢幕會亂掉,然後無法從螢幕操作,用iphone或ipad倒是可以操作。復原韌體再upgrade也有一樣問題,時好時有問題。
2.請問如何拆機殼呀?螺絲是六角,不過中間多了一小根突起,六角板手沒辦法。
3.原廠好像停止 3hd囉,新款的是4hd, 5hd和6hd...
3HD的USER
回復軟體是用原廠提供的"重安裝"軟體嗎?
就我在網路上查到的資料,4HD和6HD是同一塊電腦控制板,3HD並沒特別去了解,
起子頭是向作螺絲起子的同業拿,六角有洞是目前比較新的防拆螺絲. . .
Olive新的機種(三台外觀相似大小不同)
4HD(無光碟機/有擴大機)
5HD(無光碟機/有擴大機)
6HD(跟現在似乎一樣)
作者: milescheng
各位好,
3HD的USER
此篇文章於 2012-11-30 10:11 AM 被 臭酸石頭 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to 臭酸石頭 For This Useful Post:
這張圖6HD最精彩的地方,也是Olive說6HD是for Audiophile,
那就是DAC的板子了,真的算燒了,
這張板子一共有四個區塊,
電容區塊(這邊從電源板接過來當緩衝使用,但容量說真的蠻小的. . .)
穩壓區塊(這邊由大量的78/79穩壓組成,一共有9組)
類比區塊(為什麼有三個晶片!?,左聲道一個,右聲道一個,真實的平衡線路 ; 耳放也一個,這樣夠燒了吧. . .)
數位區塊(這部分負責數位輸出)
The Following 3 Users Say Thank You to 臭酸石頭 For This Useful Post:
更近距離看類比區塊,這張圖連同穩壓區塊一起出現,切成三等份(最右側供耳機使用),
每等份由一組穩壓供應電源(7812/7912/7805)
7812負責+12V(供訊號OP使用)
7912負責-12V(供訊號OP使用)
7805負責+5V(供DAC晶片使用)
DAC部分為二階穩壓,第一階穩壓由電源板提供,第二階穩壓由DAC上的穩壓IC提供,
此篇文章於 2012-12-06 02:17 PM 被 臭酸石頭 編輯。
進距離看看類比輸出用啥料,
BB的1642兩只(OPA164 雙OP)
DAC的IC為BB的PCM1792A
最後一張圖,數位輸出的地方,
很多人應該很納悶,位什麼類比的部分有24/192(下圖2所示),但是數位輸出就只剩下24/96,
我查原廠資料也是24/96,看了電路板才知道原來真的是24/96,不管吃哪種規格ㄉ檔案都是24/96,
因為他在數位輸出的部分用了一顆BB SRC41941的IC,這顆IC將所有的資料都轉成24/96的規格,
所以呢,6HD是不可能有24/192的數位輸出啦,不過對CD來說,升頻之後真的質感大好. . .
1.的部分為5腳的高頻變壓器(其結構類似現今流行的平衡隔離變壓器,一級兩腳次級三腳),
這部分原廠照片是環型的,到這邊變成阿六仔作的量產品,
這顆高頻變壓器的資料已經找好,只差找到能替換的零件. . .
以上殺肉概述完畢
此篇文章於 2012-12-02 09:40 PM 被 臭酸石頭 編輯。
-------------------我是分隔線-------------------
以下是我動過的部分,有去Olive網頁看的,應該有看到Olive有另一種方案,
那就是可更換大容量的OCZ SSD固態硬碟,所以第一個動作變是要更換固態硬碟,
以解決黑標硬碟過熱還有提升反應速度,但礙於對OCZ的映像差(公司三顆OCZ用半年全滅),
外加在某網站看到國外SSD回修統計,所以我決定買intel的SSD,
240G其實夠大了,如果單論CD大概可以放700張專輯,就常聽的CD而言700張專輯很久了,
700(專輯) * 55(每張專輯時間) / 60(小時) / 8(每天聆聽時間) = 80.2(天)
80天很可觀了,外加6HD又可以連上NAS,Foobar,網路收音機,這容量可以說相當夠了(雖然說多多益善,但480G太貴了)!
驗明正身intel 520系列 240G
此篇文章於 2012-12-06 10:14 AM 被 臭酸石頭 編輯。
安裝前先到Olive下載安裝軟體大概2G左右,光碟版只有幾百MB(其實USB版本就是光碟版加上莫名的程式)
開始安裝有特殊的操作方式,原廠網頁有寫,整個安裝過程約30分鐘
0%到100%跑完會自動重開機
開完機後變成英文介面,所有設定要重新跑過一次. . .
銀幕垂直立於桌面安裝. . .
此篇文章於 2012-12-06 10:20 AM 被 臭酸石頭 編輯。
安裝好之後將硬碟鎖回原處發生一個怪現象,
鎖回去之後無法開機,也就是系統開機的時候抓不在硬碟資料庫,
把硬碟拆下放回的地方又可以開機,
那代表排線接觸不良,這時用的排線是硬的SATA線而且無金屬扣鉤,
馬上換上SSD附贈的SATA3有金屬扣鉤的軟排線,
嘿. . .可以開機了,而且排線拔插拔差都沒什麼問題,
如果有Olive的機器常常開不了機有可能是此問題,
原廠的排線是紅色硬排線沒有金屬扣鉤,
建議換成下圖這種樣式的SATA排線!
