第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 53 條
    預設 連載:音響新手看這邊
    基於種種緣故,這個新手專用討論板創立,
    希望這個版可以讓想入門的各位減少一些障礙,
    音響並不可怕,只要喜歡聽音樂,
    不管是POP,Jazz,New-Age,搖滾,電音,古典樂等等,
    只要對音響有興趣都歡迎討論. . .
    創版宗旨:try it you can make it.
    音響是種見仁見智的東西,
    就像藝術一樣,沒辦法說誰對誰錯,
    畢竟每個人需求,喜好,看法都不一樣,
    唯有試了才知道,多看+多聽+多試是必須的. . .
    這邊透玩音響過一路敗家過來的經驗,
    儘可能解答各位的問題或提供一些方向與看法. . .
    不要害怕問,大家都是這樣一路走來,
    沒有多少人是 "一開始就很厲害" ,
    今天或許我是您的諮詢顧問,往後您可能是我的老師!!
    此篇文章於 2014-03-01 12:25 AM 被 臭酸石頭 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to 臭酸石頭 For This Useful Post:
    期待..
    引用 作者: 碗糕 查看文章
    期待..
    不要期待,因為我也不知道要寫什麼,一定很"雜亂無章",而且很"鄉土",
    先講講音響的構成吧,
    一般來說音響有三種設備,如下列三種
    訊號源(就是發出訊號的設備)諸如電腦的音效卡,隨身聽,CD播放機,DVD播放機,收音機,隨身聽等都是訊號源的裝置
    擴大機(將訊號放大的裝置,用以推動喇叭或耳機)諸如,綜合擴大機,前後級擴大機(兩台何在一起就是綜合擴大機),耳機擴大機,環繞擴大機,卡拉ok擴大機,凡見到擴大機字眼幾乎都是
    揚聲器(將聲音播放出來的設備)喇叭,耳機等都是
    順便講ㄧ下前後級的差異,
    前級>>主要是調整音量與切換輸入(例如同時有CD和收音機兩台設備)
    後級>>則是提供能量負責推動揚聲器
    一套音響一定會同時看到三種設備嗎?
    這部份並不一定,
    有三種設備合在一起的如"手提音響"則是把CD,收音機,擴大機,喇叭都安裝在同一個機體裡,
    這類型的設備在high-end音響中Meridian的F80就是類似的設備
    Panasonc手提音響
    Meridian-F80
    也有兩種合在一起的設備>>>訊號源和擴大機合在一起,喇叭獨立出來,
    這類型的設備床頭音響最常見,在high-end音響中Arcam和Linn等都有出類似的設備
    YAMAHA 床頭音響
    Arcam-SOLO
    除了上述那兩類之外應該都是三件設備以上了訊源+擴大機+喇叭
    訊源
    擴大機
    喇叭
  5. #4
    引用 作者: 臭酸石頭 查看文章
    不會啦!!
    至少有一個讓新手問'笨問題'的地方...
  6. #5
    寫在新手如何挑音響之前,先寫關於真空管的二三事
    許多未曾接觸"正統音響"的朋友常常問我一個問題,
    是不是真空管比較好聲?比較高級?
    這個問題絕大多數來自以前傳言,就以最高等級的音響而言,
    價錢和排名,真空管其實還排上名,反倒清一色都是晶體機,
    會有真空管比較好聲這個關念我想可能來自兩個方向,
    一是部分低價位的晶體機聲音沒做好,
    二是真空管營造的氣氛比電晶體好上許多,
    是的,在客廳或書房臥室等地方擺上一台真空管,
    所營造的氣氛絕對不是一般晶體積可以比擬的,
    而且常常真空管機不管是現在或古典外型,以及發光的燈泡,
    會讓人有感覺到這是有品味的象徵(至少大多數人不懂的人會這樣認為)...
    再來常有人說真空管推力會比晶體積來的好上許多,
    低瓦數真空管會比高瓦數晶體積對於喇叭的推動能力好上許多,
    其實並不是這麼一回事,而是真空管有輸出變壓器,
    輸出變壓器讓真空管機有推力變強的假象,
    一般喇叭在唱歌的時候,是擴大基給喇叭能量,
    而喇叭卻會給擴大機抵抗的力量,
    晶體機需要直接面對喇叭的抵抗力,所以當晶體機體質不好時,
    他會沒辦法好好控制喇叭(擴大機輸出的能量輸給喇叭的抵抗力),
    即便有這種結果但喇叭還是會有聲音(關於聲音的問題往後在闡述),
    真空管機則有輸出變壓器當做緩衝,他不像晶體機直接受到喇叭的抵抗,
    所以相對之下,真空管受到來自喇叭的衝擊就少了許多,
    相對的這也是真空管機的致命傷,輸出變壓器會使原本該有的訊號少了一些,
    就如兩個人在對話,如果中間多了一個轉話的人,
    這樣兩個人的對話就會有點辭不達意,效果遠比兩個人直接對談來的差...
    基於以上晶體機與真空管機各有優缺點,並沒有誰絕對勝出,
    DARED MP5
    電光火石 Big Joe
    Cayin Spark mt-35
    Logic a50
    上面四款"桌上型"與一般"家用型"擴大機,但就外觀而言,我想會發光的燈泡真的就比較吸引多數的人...
  7. #6
    繼真空管的二三事之後來個真空管"機"的四五事好了
    這篇講解如何簡易辨別管機(綜合擴大機)與管機好玩的地方,
    一般管機其實就是稱呼具有"功率管與輸出變壓器"的擴大機,
    輸出變壓器另一種寫法為OPT(OPT Loaded Stages),
    而坊間常有"前管後晶"的用詞,指的就是前級為管機,後級為晶體機,
    這種組合在綜合擴大機中也有,並非只要看到真空管就是真空管擴大機. . .
    下面用上篇真空管二三事的所舉例的機子說明,
    如桌上型DARED MP5就是很標準的前管後晶設計,
    他的前級使用真空管(外觀看的到),後級則使用Power IC(藏在機箱內),
    這種設計有個好處就是體積可以縮小(一般輸出變壓器體積都不小),
    另一個好處就是成本較低,輸出變壓器的繞製需相當的成本與時間以及人力,
    不過這邊還是要提醒,不見得純管機就會比晶體機好,
    在High-End廠商中也有這樣的設計如Pathos classicone. . .
    照片中DARED MP5只有訊號管沒有功率管與輸出變壓器
    同樣採用前管後晶設計的Pathos classicone
    另一例子Cayin Spark mt 35就有功率管與輸出變壓器
    另外還有一種作法,部醫定會看到三個變壓器,可能會是一大排,
    如下圖例
    Splendid se40則是將電源變壓器與輸出變壓器藏在後方金屬框架內,
    不過依舊看的到功率管. . .
    再來談談真空管機好玩的地方,真空管與電晶體元件標示的方法不一樣,
    在電晶體中同樣功能的電子零件(可互換)其型號標示大為不同,
    真空管元件則只有兩種標示方式(歐洲與美洲),不過近年似乎也增加中國的型號,
    不過對於更換館子時只要找相同型號會對應之型號(一般只有一至兩種),
    再找不同的廠牌即可,例如很夯的300B這根管子,廠牌則有十數種,
    只要更換廠牌及可更換不同的聲音,這是真空管最有趣的地方,
    晶體機則無法如此隨意的更換聲音. . .
    不同的300B有不同的聲音,甚至連外觀點不同
  8. #7
    讓人感動的分享...
    謝謝認真的石頭兄...:)
  9. #8
    優質的文章....臭酸石頭兄加油!!
    8)8)8)
  10. #9
  11. #10
    在新手出發挑音響前還有一個重要的智識,那就個是音響系統中的靈魂"喇叭"
    這篇喇叭二三事(分前後半段)針對一些喇叭的特性(或數據)做一些簡單的講解,
    以後挑喇叭不要老專注數據,數據不是一切,至少在音響的世界裡數據不是一切,
    耳朵聽的到才是真的!!
    首先簡單說明一下喇叭常見的數據,就以網路上常談論的雅瑟 S520當作例子
    系統形式 : 兩音路系統 tweeter 1" mid-bass 5"
    這是兩音路系統,高音1"低音5",這說明喇叭使用單元的尺寸,
    其中低音尺吋的大小對於挑喇叭有一定的影響力,這部份後續說明. . .
    效率 : 86db 1watt/1m
    效率標示86db 1watt/1m(有些標示2.83V/1m),較正式的寫法為後者2.83V/1m,
    代表這對喇叭在1W(2.83V)輸入時會發出多大的音量,效率的高低無關喇叭好不好推. . .
    標稱阻抗 : 8 ohms
    這表示該喇叭"平均"阻抗8ohm,並不代表在全頻段都是8 ohms,
    也無法從這數據了解這喇叭對擴大機電流的需求高不高,有些喇叭會標明最低組抗,
    8 ohms的代表需要較少電流較高瓦數,4 ohms則剛好相反,這個數據對真空管機比較重要,
    真空管機有輸出變壓器,變壓器的輸出端有阻抗對應,需要依照上面的數據"對號入座",
    晶體機則無須這別注意此事. . .
    響應頻率 : (-3db)52Hz~20KHz
    響應頻率表示該喇叭可以場出多大的頻寬,但不代表"聽感",理論上人耳可以聽到20Hz~20KHz,
    實際上以我自己的測試,我只能聽到18KHz,在往上完全聽不到,超高音的部份以後再開專文介紹,
    低頻呢?能在生40Hz這個頻率其實已經非常沉了,不過以現在的喇叭設計很多都能達到更低的頻率,
    至於前面的(-3db)這個數字則代表聲音衰減多少,以人的聽感來說-6db代表衰減一倍. . .
    承受功率 : 50watts
    承受功率是指喇叭"長時間"可以承受多少功率,另外有些喇叭廠會提供喇叭可以承受的瞬間功率,
    也會告知該喇叭建議使用多少功率的擴大機(不過這也僅參考用),
    那挑擴大機的時候要擔心功率過大損毀喇叭嗎?不用擔心,平時聽音樂其實很難超過10W,
    除非是效率超低的喇叭,例如82db,83db這類型喇叭需要超大功率,其餘就不要太擔心,
    不過擴大機的功率基本上還是越大越好. . .
    分頻點 : 2KHz
    分頻點指的是兩個單體銜接的頻率,有些喇叭廠也不會提供分頻點,分頻點落在何處會影響聲音,
    但各位挑的是喇叭不是分頻點,這地方也是看看就好不要理他. . .
    以上數字除了效率與響應頻率外,看看就好~~
